Kein Bild nach Sicherungssprung
dori266
#1 erstellt: 13. Jul 2014, 14:37
Hallo liebes HiFi-Forum,
da ich hier immer sehr viel nachlese, dachte ich es sei am klügsten direkt hier mein akutes Problem zu schildern und hoffe sehr, das mir jemand weiterhelfen kann:
Vorhin ist bei mir die (Haupt-)Sicherung in der Wohnung raus geflogen.
nicht weiter tragisch, dachte ich!
Mein Wohnzimmer Setting:
Rec: xTrend ET5000
PS3
Asus Vivo PC
Alles über ein Denon X2000 an einem LG Plasma TV.
Mein Problem:
Es kommt kein Bild mehr vom Denon am Fernseher an.
Ton funktionierte tadellos vom Denon, natürlich nur bis ich ohn vorsichtshalber resetet habe (hat leider nix gebracht!).
HDMI-Kabel scheinen alle noch zu funktionieren, Signal von der PS3 & PC kommen am TV, wenn direkt angeschlossen, an!
Der Rec übertragt allerdings kein Bild-Signal mehr, also auch direkt am TV angeschlossen nicht!
Außerdem habe ich gerade noch den Rec an dem TV in der Wohnung von meiner Freundin probiert, auch kein Signal.
Chromecast funktioniert direkt an meinem TV auch ohne Probleme.
Wenn ihr Ideen habt, was man noch ausprobieren könnte, bevor ich mir nun einen neuen Rec zulege und den Denon einschicke oder reparieren lasse, immer her damit!
Lieben Gruß
Dori
langsaam1
#2 erstellt: 13. Jul 2014, 16:53
- Receiver hat eventuell andere Komponenten vor weiteren Schäden bewahrt
- Receiver aus meiner Sicht nicht weiterverwenden
dori266
#3 erstellt: 13. Jul 2014, 17:13
Mhh.. Alle Komponenten waren in einer Steckerleiste mit Übespannschutz...
Und was mache ich mit dem Denon-Receiver, der zeigt ja auch gar kein Bild mehr
dori266
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 09:58
Sonst jemand eine Idee oder Tipps was nun zutun ist?
Oder bin ich in der falschen Rubrik unterwegs und sollte lieber im Verstärkerbereich fragen?
Dori
Nick_Nickel
#5 erstellt: 14. Jul 2014, 10:02
Ich würde den Denon auf Werkseinstellung zurücksetzen (wie steht in der BDA) und alles neu wieder einstellen.
Wenn das nichts genutzt hat muß der AV in Reparatur.
Was man noch machen könnte das HDMI-Kabel versuchsweise quertauschen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 14. Jul 2014, 10:03 bearbeitet]
dori266
#6 erstellt: 14. Jul 2014, 10:04
Habe den Denon ja bereits resetet, also auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wo gibt man den sowas ab? habe den ja im Internet bestellt...
secas
#7 erstellt: 14. Jul 2014, 10:08
Hauptsicherung = FI-Schutzschalter?
Weißt du denn, warum die rausgesprungen ist? Passiert das öfter?
Denn es könnte auch gut sein, dass der AVR kaputt gegangen ist und dadurch die Sicherung erst ausgelöst hat...
Nick_Nickel
#8 erstellt: 14. Jul 2014, 10:08
Läuft die Verkabelung über HDMI oder wird für den Ton ein seperates Kabel genutzt?
dori266
#9 erstellt: 14. Jul 2014, 10:13
Alles per HDMI...
Scheint mir auch nur ein Problem mit dem HDMI-Out des Denons zu geben, die Eingänge inkl. der Tonausgabe funktioniert ja...
[Beitrag von dori266 am 14. Jul 2014, 10:22 bearbeitet]
Nick_Nickel
#10 erstellt: 14. Jul 2014, 10:30
Wenn du am Denon die Setuptaste betätigst wird dann das Menü vom Denon am TV angezeigt?
dori266
#11 erstellt: 14. Jul 2014, 10:36
Ne, gar kein Bild kommt am TV an, wobei der LG anzeigt das Signal auf dem jeweiligen HDMI-Anschluss anliegt.
Nick_Nickel
#12 erstellt: 14. Jul 2014, 10:40
Anderes HDMI-Kabel hast du ausprobiert?
dori266
#13 erstellt: 14. Jul 2014, 10:41
Jap, und die Anschlüsse am TV sind auch alle in Ordnung!
Nick_Nickel
#14 erstellt: 14. Jul 2014, 10:53
Die Denon - Händler schicken die Geräte nach Krickhaus in Köln zu Reparatur ein.
Die Firma Krickhaus Elektronik führen für Denon die Reparaturen durch.
Ich war schon mal bei denen und habe für meinen AVC-A1HD das 3D Upgrade duchführen lassen.
Ich würde da anrufen und fragen ob du dein AV selbst zur Reparatur abgeben kannst oder ob es nur über einen Denonhändler geht?
50765 Köln
Weichselring 92-94
02217008013
kein Bild, kein Ton :(
*Allgäuer* am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
KEIN BILD
Sir-Newton am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
Kein Bild
Slash79 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  9 Beiträge
Kein Bild über YUV/RGB
Andimb am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  7 Beiträge
Kein Bild mit YUV?
killerolli am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
Kein Bild per YUV
Hacklarve am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  25 Beiträge
RGB Eingäge-kein Bild
mediocut am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  3 Beiträge
Kein Bild am TV
Ocir33 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  2 Beiträge
Kein Bild über HDMI ?
Flatman83 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  5 Beiträge
HDMI Problem - Kein Bild!
Websterdu am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedHenze_Dieter
  • Gesamtzahl an Themen1.556.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.730
