HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Benq W1070 Probleme bei Verbindung mit 5.1 Anlage | |
Benq W1070 Probleme bei Verbindung mit 5.1 Anlage+A -A |
Chefelinho
18:43
erstellt: 14. Jun 2014, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, allerdings bereits seit vielen Monaten begeisterter "stiller" hifi-forum Leser. Ich habe hier bereits den ein oder anderen sehr nützlichen Tipp bekommen und hoffe daher dringend auf die Hilfe von euch Experten. Ich hatte mir für mein Wohnzimmer und meinen 50 Zoll Sony-Fernseher eine Sony 5.1 Anlage gekauft. Sky-Receiver und Blue-Ray-Player des 5.1 Systems jeweils an den TV angeschlossen. Funktioniert. Für das Heimkino im Hobbyraum sollte es dann doch noch etwas mehr sein. Aufgrund der vielen guten Rezessionen hier im Forum habe ich mit den Benq W1070 inklusive Rahmenleinwand gegönnt. Dazu ein Sky-geeigneter Sat-Receiver und aufgrund der guten Erfahrungen nochmals diesselbe 5.1 Anlage von Sony. Nun habe ich aber das Problem, dass ich den Sound nicht über die 5.1 Anlage zum Laufen bekomme. Ich habe zunächst den Sat-Receiver und die 5.1 Anlage jeweils per HDMI an die beiden HDMI Eingänge des Benq angeschlossen. Bild ging, Ton lief über Beamer. Habe mich dann im Forum hier schlau gemacht und einen AV-Receiver gekauft, der die "Verteilung" übernehmen sollte. Also nach Erhalt alles angeschlossen. Receiver und 5.1 Anlage über den Blue Ray Player an den AV-Receiver und den Beamer an den HDMI-Ausgang. Gleiches Ergebnis. Bild und Ton laufen über den Beamer. Wenn ich das in der Bedienungsanleitung richtig gelesen habe, müsste ich die Boxen direkt mit dem AV-Receiver verbinden. Da dieser aber spezielle Stecker für den Sony Blue Ray Player haben, müsste ich diese erst entfernen und mache sie dabei vielleicht kaputt. Kann mir irgendjemand helfen, wie ich das Bild über den Beamer und den Ton über die Anlage bekomme? Im Wohnzimmer macht der TV die Verteilung, beim Beamer klappt das aber nicht. Und den Sat-Receiver zum Beispiel erst an den BR-Player anschließen und diesen dann mit dem Beamer verbinden funktioniert auch nicht, da sowohl der Sat-Receiver als auch der BD-Player nur je einen HDMI-Eingang haben. Vielleicht stehe ich auch nur auf dem Schlauch, aber ich komme einfach nicht weiter. Das sind die verwendeten Produkte: Beamer: Benq W1070 AV-Receiver: Sony STR-DH540 5.2 Kanal Receiver SAT-Receiver: Ferguson Ariva 102e HDTV Satelliten-Receiver 5.1 System: Sony BDV-E2100 5.1 Blu-ray Heimkinosystem Bereits jetzt vielen Dank für eure Hilfe! |
n5pdimi
20:06
Wie soll denn bitte was aus den Boxen kommen, wenn sie nicht am AVR angeschlossen sind? Das ist doch logisch, wie soll das gehen? Der AVR ist in dieser Anschlusskonstellation im Moment komplett sinnfrei. Eine Anlage auf einem AVR aufbauen ist im Prinzip die richtige vorgehensweise, dazu muss man dann aber auch passende Lautsprecher kaufen. Mit den Tröten der Sony Komplettanlage wirst Du da nicht weit kommen. Ja, Du könntest die KAbel einfach abschneiden und an den AVR hängne (bis auf den Sub! Den kannst Du vergessen). Aber dann vielleicht lieber ganz lassen und die Anlage komplett verkaufen oder wenn noch möglich zurückschicken... Wenn Du dazu nicht bereit bist, warum schließt Du den Ferguson nicht einfach am optischen Eingang der Sony Anlage an und sparst Dir den AVR? |
Chefelinho
16:59
erstellt: 15. Jun 2014, |
Zunächst vielen Dank für deine Antwort. Ich wusste nicht, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, die Anlage quasi via BR-Player über den AV-Receiver laufen zu lassen. Dafür kenne ich mich zu wenig aus. Bleibt also nur die Alternative der Verbindung von SAT-Receiver und Blue-Ray-Player. Da der Ferguson 102e aber keine optische Schnittstelle hat, bleibt wohl nur die Verbindung via Cinch. |
n5pdimi
17:25
Der Ferguson hat eine elektrische digitale Schnittstelle, wenn ich das richtig sehe. Das kann man mittels Adapter in optisch wandeln. |
Chefelinho
19:22
Wenn das der SPDIF-Anschluss ist, dann ja. Das wäre natürlich die perfekteste, weil einfachste Lösung. Dann würde ich den Ferguson und den Sony BRP jeweils direkt per HDMI mit dem Beamer verbinden, den Ton aber mittels Adapter vom Ferguson über den Sony BRP laufen lassen. Hast du eine Empfehlung was den Adapter angeht? Schonmal vielen Dank für deine Mühe! ![]() |
Chefelinho
20:11
Wäre ich damit richtig aufgestellt: ![]() ![]() ![]() Und dann einfach beide Geräte noch per HDMI direkt an den Beamer anschließen? |
n5pdimi
08:33
erstellt: 16. Jun 2014, |
Ja woll, das ist alles korrekt. Achte darauf, dass bei dem Wandler ein Netzteil dabei ist. Das Ding ist aktiv. |
XN04113
08:44
mit stellt sich die Frage warum Du einen AV-Receiver: Sony STR-DH540 5.2 Kanal Receiver hast? |
n5pdimi
09:25
Weil ihm irgend jemand in einem anderen Thread/Forum dazu geraten, ohne die "konsequenzen" und technischen Details weiter zu klären? Nach dem Motto: Kauf Dir nen AVR und alles ist gut? [Beitrag von n5pdimi am 16. Jun 2014, 09:26 bearbeitet] |
Chefelinho
20:18
erstellt: 17. Jun 2014, |
Vielen Dank n5pdimi für die kompetente Hilfe, echt klasse! ![]() Damit sollten die Schwierigkeiten erledigt sein. Das Zubehör ist bis auf den Wandler bereits da, der kommt dann hoffentlich Morgen. @ XN04113: Genau das war der Hintergrund. Als der Receiver dann kam war es mir fast klar, dass es nur funktionieren kann, wenn man (extra) Boxen direkt an den Receiver anschließt. Das hat mir dann XN04113 ja auch bestätigt. |
Verbindung Benq w1070 mit Samsung BD-8500 63er am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 6 Beiträge |
BenQ W1070 und Soundbar Schwedex am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 11 Beiträge |
Benq W1070+ Verbindungsproblem tormentor_666 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 5 Beiträge |
Benq w1070 Verbinden. 19hausi87 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 12 Beiträge |
Benq w1070 mit Soundbar verbinden PlayBaoi am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 3 Beiträge |
CEC Benq W1070 X-1000 hifihu am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 4 Beiträge |
HDMI-Verbindung BenQ W1070/Apple TV/Swisscom Settop-Box HDCP olafinho am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 7 Beiträge |
Probleme mit Benq W1070 und Yamaha RX-V 1700 Tobi-89 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 mit Bose Cinemate Audioanschluss Redbullraider am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 11 Beiträge |
benq w1070 3D Menü nicht aktiv gehirn_tot am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.930
