HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Suche dünnes 10m HDMI Kabel mit kleinen/kurzen Ste... | |
Suche dünnes 10m HDMI Kabel mit kleinen/kurzen Stecker+A -A |
alpenpoint
11:11
erstellt: 09. Jun 2014, |
Hallo, ich habe das Problem ein 10m HDMI Kabel in einen Kabelkanal einzuziehen. Der Kanal ist 3cm hoch und 15cm breit und hat drei Kammern. Es ist jedoch nicht möglich ein normales HDMI Kabel einzuziehen. Es war schon schwierig normale Netzwerk und TV Kabel einzuziehen. Die Kabel haken bei den Stegen und bleiben hängen, mit viel Geduld hats bei den anderen doch geklappt. Mir würde nur über bleiben das Kabel zu kappen und wieder anzulöten. Das ist aber schwierig bei 19 Litzen die alle eigens abgeschirmt sind. Nun bin ich auf der Suche nach einem dünnen 10m HDMI Kabel mit kleinen/kurzen Stecker um evtl. dieses Kabel einziehen zu können. Wichtig ist ein kleiner Stecker damit man bei den 90° Kurven des Kanals rum kommt. Funk wäre auch noch eine Lösung ist halt recht teuer. Wäre nur ca. 5m Luftline im gleichen Raum. Das Signal muß nicht durch eine Wand. Danke, Alpi |
Louis-De-Funès
11:27
![]() Sowas? Schon mit Zugdraht versucht? Über den HDMI Stecker evtl einen kleinen spitzen Kegel aus Pappe basteln und mit Klebeband umwickeln, damit keine Kante vorhanden ist. Für sowas nehme ich immer Draht. Mache vorne eine kleine Schlaufe und schiebe ihn dann durch. Der Draht sollte nicht zu starr sein und nicht zu Weich, sonst wird das nix. Noch ne Alternative ![]() ![]() und noch eine ![]() [Beitrag von Louis-De-Funès am 09. Jun 2014, 11:38 bearbeitet] |
alpenpoint
13:01
Hi, danke, das Video mit der Dose schaut schon mal gut aus. lg, Alpi |
Curiositatis
06:44
erstellt: 11. Mrz 2016, |
Wie wäre es denn (für Andere die das Problem haben) mit einem Micro-HDMI-Kabel und zwei Adaptern auf normales HDMI? Weniger fragend als hinweisend, denn technisch spricht wohl nichts dagegen. Evtl. finden andere noch diesen Strang. Es gibt auch 10m Micro-HDMI, evtl. auch 15m... Sind die normal großen verbreiten 08/15-Stecker mit ca. 2x1cm eigentlich in den Randbereichen irgenwie empfindlich? Oder könnte man nicht einfach einen bestimmten Anteil abschleifen? Z.B. bis knapp an den eigentlichen Stecker, inkl. runden der Ecken. Hat man Pech, fällt er dann auseinander, aber dann könnte man Kupferklebeband drumwickeln, und zur Stabilität noch verzinnen. Oder es so lassen. Auch Aluband wäre möglich. Das lässt sich nur nicht überzinnen. Ich habe noch eins mit kaputtem Stecker auf einer Seite. Auch nicht mehr zusammenzuschieben. Da kann ich ja mal runterschleifen..... |
Topotec
17:09
Also, bevor man so rumfrickelt, kann man es dann auch gleich löten, wenn man damit versiert ist! HDMI-Stecker ist zwar nicht die einfachste Lötaufgabe, aber zu schaffen. |
Nick_Nickel
19:50
Es gibt auch welche wo man den Stecker zerlegen kann. Ist nicht gerade günstig aber eine Möglichkeit. ![]() |
Curiositatis
18:42
erstellt: 28. Mrz 2016, |
@Topotec Dann kann man wohl nicht nur einfacher, sondern auch billiger Micro-HDMI-Kabel und zwei Adapter nehmen. Außerdem kann man es dann auch jederzeit wieder ohne ablöten entfernen bzw. ändern. @Nick_Nickel 10m für €82,x 0_o. Auf den Fotos mit dem glatten Rohr sieht das auch sehr eng aus. Kann man es auch um die Ecke ziehen? Und ginge es durch ein übliches Flexrohr? Der "EN"-Durchmesser bezieht sich nämlich auf den Außendurchmesser, und der Innendurchmesser ist bei geripptem Flexrohr geringer. Dieses teure Kabel bzw. die abnehmbaren Stecker sehen auch ohne abnehmen schon sehr schmal aus. Scheinbar nur eine dünne Metallhülle. [Beitrag von Curiositatis am 28. Mrz 2016, 18:43 bearbeitet] |
HDMI Kabel 10m manne073 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Brauche 10m HDMI Kabel Flexus83 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
10m HDMI Kabel bluejam am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
10m HDMI Kabel empfehlung? ben71 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 7 Beiträge |
Welches 10m HDMI Kabel kiramira am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Flowyn33 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
HDMI kabel 10m visualXXX am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Unterputz Tritonius am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
Suche Kabel der Länge 10m DerJaguar am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
HDMI-kabel (10m) - keine 120Hz ? TWK am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedN2Po
- Gesamtzahl an Themen1.560.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.393
