Lautsprecher für Flachbild-TV
Nur_Nutzer
#1 erstellt: 23. Mai 2014, 16:42
Schönen guten Abend,
vorweg, ich bin nur Nutzer und kenne mich weder mit Kabeln, noch Steckern und Anschlussmöglichkeiten aus, daher sei mir bitte verziehen, wenn sich eine einfache Frage für mich als schwierig darstellt:
Wir haben uns einen Flachbild-TV von Telefunken gegönnt und ich finde nirgends in der Bedienungsanleitung eine Aussage wo ich externe Lautsprecher anklemmen kann... HILFE....danke im Voraus..
Allen einen angenehmen Abend..
Uwe6719
#2 erstellt: 23. Mai 2014, 17:02
Nur_Nutzer (Beitrag #1) schrieb:
Wir haben uns einen Flachbild-TV von Telefunken gegönnt...
Bitte genaue Typbezeichnung angeben. Was für Anschlüsse sind denn vorhanden?
[Beitrag von Uwe6719 am 23. Mai 2014, 17:12 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 23. Mai 2014, 17:07
und für Lautsprecher braucht man auch einen Verstärker...
Fabian-R
#4 erstellt: 23. Mai 2014, 19:31
Suche mal nach aktiv Monitoren.
Auch im hifi Bereich gibt es aktive Ls. Diese sind aber oft überteuert
Nur_Nutzer
#5 erstellt: 24. Mai 2014, 08:16
Guten Morgen und danke für die Antworten,
es sind alle möglichen Anschlüsse vorhanden. Ich weiß leider nicht, wie man diese einzeln bezeihnet, gehe aber mal davon aus, daß sie in den Zeiten der Standartisierung bei allen TV gleich sind!!??
Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß ein Verstärker benötigt wird.
Entweder in den Lautsprechern oder zwischen TV und Lautsprecher.
1. Hat denn ein TV keinen Verstärker der das übernehmen kann??
2. Könnte ich einfach den Verstärker einer älteren HIFI-Anlage dazwischen setzen??
Ein schönes Wochenende und allen eine schönen Zeit...
dialektik
#6 erstellt: 24. Mai 2014, 10:00
1. Nein
2. wie immer gilt:
- Kopfhörerausgang - wenn am TV vorhanden
- Scartadapter - wenn Scart vorhanden und TV Ton seiner Tuner daran ausgibt
- Digtal/Analogwandler am SPDIF des TV, wenn am TV vorhanden
Ob der "Telefunken" diese Anschlüsse hat, wissen wir nicht
Apalone
#7 erstellt: 24. Mai 2014, 10:33
Nur_Nutzer (Beitrag #5) schrieb:
....es sind alle möglichen Anschlüsse vorhanden. Ich weiß leider nicht, wie man diese einzeln bezeihnet....
dann könnte man ja mal die Bezeichnung aus der BDA ablesen...
standardisiert ist schon lange nichts mehr!
Nur_Nutzer
#8 erstellt: 24. Mai 2014, 17:08
Guten Abend,
nachfolgende Bezeichnungen stehen in der Bedienungsanleitung als offene Steckerplätze:
- Scart Connection back
- VGA Connection back
- PC/YPbPr Audio Connection side
- HDMI Connection back
- SPDIFF Coaxial out Connection back
- Side AV (Audio/Video) Connection (side)
- Headphone Connection side
- YPbPr Anschluss Seite
- USB Connection side
- CI Connection side
Der Kopfhörerausgang ist ja anscheinend vorhanden. Aber wenn ich es richtig verstehe, brauche ich ja noch den besagten Verstärker???
Man, das ist eine schwere Geburt...
XN04113
#9 erstellt: 24. Mai 2014, 17:10
oder Aktiv-Boxen, also mit eingebauten Verstärker
da wäre dann eventuell auch eine Soundbar eine Option
[Beitrag von XN04113 am 24. Mai 2014, 17:11 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 24. Mai 2014, 18:24
Bei Benutzung der Suchfunktion des Forums wäre das eine Sache von Sekunden gewesen.....
Und bei Nennung der Anschlüsse der Telefunken-Kiste hätte auch bereits die 1. Antwort gepasst
Nicht umsonst wurde gleich zu Beginn danach gefragt....
Nur_Nutzer
#11 erstellt: 26. Mai 2014, 06:43
Schönen guten Morgen,
nun denn, ich gehe mal davon aus, alle die mir hier ihre freundliche Hilfe gegeben haben, sind "Profis" auf dem Gebiet.
ICH weiß leider immer noch nicht, was zu tun ist und werde nicht wirklich
schlau aus den "Wenn/Dann - Antworten".
Kann mir nicht jemand einfach schreiben:
Der Steckplatz für das Kabel und RAN an den Lautsprecher???
Das ist das, was hilfreich wäre; ohne "kluge" Ratschläge zu geben.
Vielen Dank für das allgemeine Verständnis..
ctu_agent
#12 erstellt: 26. Mai 2014, 07:05
1. Wenn du Dir eine Soundbar / Sounddeck kaufst
z.B.
http://www.amazon.de...dPlHP8PlNXqyarnVJtMg
dannein optisches Digitalkabel vom Anschluss SPDIF des TV an die Soundbar
2. Wenn Du externe Lautsprecher kaufst, brauchst Du
- externe LS
- einen Verstärker
a) dann entweder eine Klinken auf Cinchkabel an den Kopfhöreranchluss des Tv und von da in einen Hochpegel ( = alle außer Phono) Cincheingang des Verstärkers
b) oderein optisches Digitalkabel an den SPDIF des TV an den optischen Eingang des Verstärkretrs.
Setzt voraus das der Verstärker einen integrierten D/A Wandler hat - ist nicht Standard!
c) oderein optisches Digitalkabel an den SPDIF des TV, von da in einen externen D/A Wandler
z.B.
http://www.amazon.de...ords=fiio+da+wandler
und von da mit einem Cinchkabel an den Cincheingang des Verstärkers.
Hoffe, das hilft.
Fabian-R
#13 erstellt: 26. Mai 2014, 07:40
Oder aktive LS mit digital Eingang!
Teufel, dynaudio, etc.
Oder eben Studio- Monitore!
KuNiRider
#14 erstellt: 26. Mai 2014, 11:35
Du weigerst dich beharrlich den Typ deines TV zu nennen, du gibst keinen Preisrahmen vor, keine Größenvorstellung für die Boxen (Stand- / Regal- / In-Wall- Lautsprecher) ...
-> Wie soll dann Jemand genau sagen können, was du nehmen sollst?
Beispiel für etwas das geht: Yamaha HS 7 (auch in 'White)
https://www.google.d...iDU-_kMYTe8ges_IDwCw
und ein Kabel 3,5mm Klinkenstecker stereo auf 2x Klinkenstecker 6,3mm mono
Bsp: http://www.amazon.de...nstecker+3%2C5+6%2C3
[Beitrag von KuNiRider am 26. Mai 2014, 11:45 bearbeitet]
Nur_Nutzer
#15 erstellt: 28. Mai 2014, 07:21
Guten Morgen zusammen,
noch einmal vielen Dank für die zahlreichen Informationen und ganz besonderen Dank an "ctu agent". Ich versuche es einfach mal mit der Variante (externe Lautsprecher OHNE Verstärker) anzuschließen.
Übrigens weigere ich mich nicht, eine Typenbezeichnung anzugeben. In der
Bedienungsanleitung steht keine, aber auf dem Paket:
D50F272B3C
Es handelt sich um Lautsprecher die man einfach irgendwo hinstellen kann.
Was die Frage nach dem Preis angeht - KEINE Ahnung -!! Ich weiß nicht, was wie teuer werden könnte..sorry... ist leider so.
Herzlichen Dank und Grüße an ALLE...
n5pdimi
#16 erstellt: 28. Mai 2014, 07:48
Aha, sehr Aufschlussreich die Bezeichnung! Dir ist klar, dass es mehrere Hersteller gibt, die TV Geräte bauen (2 kenne ich selbst, habe aber gerüchteweise gehört, es gäbe noch viel mehr)?
Nochmal aha! Du weißt also nicht, wieviel Geld Du zur Verfügung hast bzw. bereit bist auszugeben?
"Lautsprecher die man einfach irgendwo hinstellen kann" ist auch ganz vorne. Sorry, aber mit meinem Auto kann man auch überall hinfahren.
Auf deutsch: jetzt wissen wir auch nicht mehr und Du hast offensichtlich immer noch nicht verstanden, dass man "normale" Lautsprecher nicht direkt an einen TV anschließen kann!!!
Uwe6719
#17 erstellt: 28. Mai 2014, 09:00
@Nur_Nutzer
Handelt es sich um diesen Fernseher hier?
http://www.notebooksbilliger.de/telefunken+d50f272b3c
Apalone
#18 erstellt: 28. Mai 2014, 09:24
Nur_Nutzer (Beitrag #15) schrieb:
....Ich versuche es einfach mal mit der Variante (externe Lautsprecher OHNE Verstärker) anzuschließen...
ctu_agent (Beitrag #12) schrieb:
... 2. Wenn Du externe Lautsprecher kaufst, brauchst Du
- externe LS
- einen Verstärker.....
KuNiRider
#19 erstellt: 28. Mai 2014, 09:44
Du kannst von einem einfachen 2.1 PC-Lautsprechersystem für <100€ und sehr mäßigem Klang bis zur noblem BM Line 50 Aktivbox für 120.000,-€ alles ranhängen an deinen TV
Aktiv-Lautsprecher müsse es halt sein, wenn du keinen Verstärker extra stellen willst, obwohl zu einen 50"TV eine Surround-Anlage schon Spaß macht.
empfinde ich ehrlichgesagt als Frechheit!
Denn auch wenn man keinen Plan von der Technik hat, weis man doch wieviel Geld man ausgeben will und wo die Lautsprecher hin sollen (Standbox auf dem Boden / Regalbox / Wandbox / In-Wand-Box)
dialektik
#20 erstellt: 28. Mai 2014, 21:23
KuNiRider (Beitrag #19) schrieb:
empfinde ich ehrlichgesagt als Frechheit! .
Na ja, die hat schon sehr früh begonnen
Nämlich mit der Weigerung auf Fragen zu antworten oder Antworten mal zu versuchen, zu verstehen.....
Verkabelung(Flachbild/Box/DVD-Player)
frefri am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Flachbild-TV mit digitalem Audioausgang?
Zonky am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
Externe Soundanlage an Telefunken TV | Onboard-Sound von TV ausschalten
BassRocker2401 am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  15 Beiträge
Surround Nutzer hat eine vermeintlich einfache Frage
fatty01 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  7 Beiträge
Wo schließe ich am TV meine Zusatzlautsprecher an?
Tuttebel74 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  11 Beiträge
Kopfhörer und TV-/externe Lautsprecher gleichzeitig
Grubenolm am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  5 Beiträge
Brummen/externe Lautsprecher?
T4MC am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  7 Beiträge
UE40C6200 - Externe Lautsprecher anschließen
Kero! am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  4 Beiträge
TV Audioausgänge für ex. Lautsprecher ?
Peter6147 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  4 Beiträge
Ton gleichzeitig über TV Lautsprecher und zusätzlichen Lautsprecher
fuhumb am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.928
