HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme bei Kommunikation zwischen Fernseher und ... | |
Probleme bei Kommunikation zwischen Fernseher und DVD-Recorder+A -A |
krissi14
08:15
erstellt: 28. Apr 2014, |
Guten Morgen! Ich habe schon öfter hier im Forum gelesen und Hilfe gefunden. Und da ich diesmal ein Problem habe, wo ich gar nicht weiter komme und da ich nicht so viel Ahnung von der ganzen Sache habe, hoffe ich mal auf Hilfe von Euch. Ich werde mein Problem mal schildern: Ich besitze einen Panasonic-Fernseher TX-L32GW10 und einen Pioneer-DVD-Recorder DVR-560H. Bisher hatte ich noch einen digitalen Sat-Tuner (Kathrein). Alles hat einwandfrei geklappt - auch die Programmierung und Aufnahme am DVD-Recorder. Nun wollte ich aber gern HD-Fernsehen empfangen und so habe ich den externen Tuner abgebaut und meinen eingebauten Tuner im Fernseher aktiviert. Fernseher und DVD-Recorder sind über Scartkabel und HDMI-Kabel verbunden. Mit dem Fernsehen klappt auch alles. Aber mit dem DVD-Recorder gibt es Probleme und ich habe ein paar grundlegende Fragen: - Beim Abstimmen der Fernsehsender (Download from TV) bekomme ich die Meldung "...Kommunikation mit TV-Gerät erfolglos" - was hat das zu bedeuten bzw. wie kann ich das beheben? - Das zeitversetzte Fernsehen klappt nicht mehr: eine laufende Sendung aufnehmen funktioniert, aber wenn ich während der Aufnahme die Wiedergabe starte, dann stoppt anscheinend die Aufnahme, denn dann kommt bei der Wiedergabe nur noch ein schwarzes Bild. Wenn ich dann die Wiedergabe beende, geht die Aufnahme weiter. Wie kann ich das ändern? - Wie kann ich den DVD-Recorder programmieren? Da kann ich ja die Start- und Endzeit eingeben. Aber wie wähle ich den entsprechenden Sender? Ich habe versucht, das Guide Plus zu installieren, aber das funktioniert aus irgendwelchen Kommunikationsgründen nicht. Bisher habe ich im DVD-Recorder nur den Tag und Start- und Endzeit eingegeben und den Sender über den externen Receiver programmiert. Aber wie mache ich das jetzt?? - Funktioniert eine Aufnahme nur, wenn der Fernseher eingeschaltet ist - also wenn das Bild erscheint? Das wär ja nicht so toll. Oder kann man auch aufnehmen quasi im Standby-Modus? Ich weiß, das sind viele Fragen auf einmal, aber so ist mein Problem im Moment und ich hoffe, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Schonmal vielen Dank im Voraus. Gruß krissi |
n5pdimi
08:47
Hallo, natürlich funktioniert die Aufnahme nur, wenn der TV an ist. über die Scart Verbindung zwischen den Geräten wird kein "Antennensignal" übertragen! Bedeutet, der Rekorder kann nur auf dem AV Kanal des Scart Einganges genau das aufnehmen, was im TV-Tuner grade läuft. Zeitversetzes Fernsehen geht in der gewohnten Form natürlich auch nicht mehr. Wenn Du etwas aufnehmen willst, musst Du den Tuner des TV programmieren (sofern das geht) + den Rekorder auf dem AV-Eingang, auf welchem der TV angeschlossen ist. Meiner Ansicht nach, sind solche Rekorder ohne digitaltuner heute nicht mehr vernünftig nutzbar. |
krissi14
06:36
erstellt: 29. Apr 2014, |
Hallo n5pdimi! Ich danke Dir für Deine hilfreiche Antwort. Meinen DVD-Recorder habe ich tatsächlich schon ziemlich lange, aber ich hätte nie gedacht, dass ein Teil der Probleme daher kommen. Danke für den Tipp! Vielleicht sollte ich mich mal nach einem neuen umsehen und hoffentlich klappt dann auch alles andere. Dass das zeitversetzte Fernsehen nicht mehr geht ist natürlich schade. Viele Grüße - krissi14 |
n5pdimi
08:39
Du benötigts einfach ein Gerät mit Digitaltuner. Veile Fernseher (Deiner glaube ich leider nicht) bieten die Möglichkeit, eine Festplatte direkt anzuschließen für Timeshift oder Aufnahmen. Das wäre dann die Alternative. |
krissi14
06:56
erstellt: 30. Apr 2014, |
Hallo, ich war gestern hier noch einmal in einem Geschäft und habe meine Probleme geschildert und mich beraten lassen. Da haben wir dann auch festgestellt, dass die beste Lösung ein neuer Recorder ist. Also habe ich mir nun einen Blu-ray-Recorder gekauft und damit sollten dann (hoffentlich) alle Probleme gelöst sein. Ich bin mal gespannt. Vielen Dank nochmal und Gruß - krissi14 |
Probleme bei Verbindung Notebook-DVD Recorder Remi83 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
PROBLEME bei Verbindung (DVD Recorder, Digitales Kabelfernsehen) msellenriek am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
DVD Recorder schaltet Fernseher schiila am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 12 Beiträge |
DVD Recorder AndyB84 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Kommunikation Pana HDD und Sony Bravia nvoelkel am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 14 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder, DVB-T-Receiver, Fernseher baaastian am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
Bose 321 Kommunikation mit TV. lucky-31 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
DVD Recorder franzxaverl am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung Macalberto am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit DVD Recorder (über Sat-Receiver) Elchbjetta am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 6 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedVatted_
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.122
