| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Auflösung vom DVD Player | |
Auflösung vom DVD Player+A -A |
Vogone
erstellt: 09. Mrz 2014, 09:13
Hallo liebes Hifi Forum, ich habe meinen ersten LED TV. Jetzt habe ich den DVD Recorder über HDMI angeschlossen. Auf dem Röhren TV sah es jedenfalls besser aus. Allerdings ist das Qualität alles andere als gut. Die Bild ist vertikal gestaucht, die Personen haben zu kurze Beide ;-) Die möglichen Einstellungen (Zoom / Formate) bringen keine Besserung. Ist das normal so? Sieht jedenfalls doof auf. Bei den Analogen Programmen ist es auch nicht besser aus. Gruß Vogone |
Welle72
erstellt: 09. Mrz 2014, 16:13
Der DVD-Recorder sendet nur bei original DVD-Wdg ein 16:9 Flag. Bei Eigenaufnahmen über den internen Analog-Tuner wird dieses nicht ausgegeben. Hier sollte die automatische Formatumschaltung des TV greifen. Ggf Formatumschaltung am TV auf Auto stellen wenn dies unterstützt wird. Kannst ja mal posten was für ein DVDR und TV-Model Du hast. |
Vogone
erstellt: 12. Mrz 2014, 09:33
Hi, also der DVD Recorder ist ein Panasonic EH 575. TV ist ein Tristan Auron oder Panasonic TX-L32 Mir ist auch schon klar, dass es leider nicht nur das 16:9 Format gibt, sondern noch viele mehr. Der DVD Recorder ist jetzt mit HDMI angeschlossen. Abgesehen von den 5cm schwarzen Balken oben und unter scheint das Format OK zu sein. (Beispiel DVD: David Gale) Richtig übel sind aber z.B. ZDF, arte, sat1 .. analog. Das Bild wird horizontal auseinander gezogen und sieht einfach nur doof aus und hat oben und unten einen 5cm Rand der völlig überflüssig ist. Zudem ist das Bild sehr unscharf. (auf beiden Fernsehern) Gruß Vogone |
hagge
erstellt: 12. Mrz 2014, 09:56
Mir scheint, Du hast den DVD-Rekorder so eingestellt, dass der das Bild immer 16:9 ausgibt, also 4:3 schon in die Breite streckt. Und dann hast Du den TV so eingestellt, dass der das Bild irgendwie nochmal in der Höhe staucht. Korrekt wäre, wenn der Zuspieler das Bild einfach so ausgibt, wie es ist, also 4:3 oder 16:9. Das wäre dann eine Einstellung im DVD-Rekorder. Und der TV sollte dann bei 4:3 links und rechts Balken daneben setzen und bei 16:9 auf Vollbild aufzoomen. Wenn bei einem Spielfilm trotzdem noch oben und unten schwarze Balken sind, dann ist das völlig in Ordnung so. Da reicht dann auch 16:9 nicht aus weil diese Filme in 21:9 (genauer 64:27) sind. Was aber in der Tat gilt ist, dass Du auf so einem größeren Flachbildfernseher durchaus die Nachteile eines SD-Signals siehst. Wobei das zwei Gründe haben kann.
Gruß, Hagge |
Vogone
erstellt: 12. Mrz 2014, 10:01
Hi, das stimmt. Der DVDR steht auf TV Bildschirmformat 16:9. Alternativ gibt es noch 4:3 TV Pan & Scan. Wobei der TV doch ein 16:9 hat ![]() Ich habe mal auf 4:3 umgestellt, aber eine Änderung kann ich nicht feststellen. [update] Der Preis vom TV war mich nicht so wichtig. Ich habe nur bei Freunden andere Geräte sehen. (Toshiba, Philips, Panasonic, Samsung). Keiner konnte mich davon überzeugen, mehr Geld auszugeben. Bei einer ordentliche Quelle habe ich immerhin ein tolles Bild [Beitrag von Vogone am 12. Mrz 2014, 10:08 bearbeitet] |
hagge
erstellt: 12. Mrz 2014, 14:05
Bist Du sicher, dass Du bei den Einstellungen für HDMI schaust? Und nicht für Scart?
Grundsätzlich schon richtig. Aber wenn der Player das nicht richtig markiert, dann weiß der TV nicht, ob 16:9 oder 4:3. Und anscheinend hat der Player ja 16:9 schon mit Letterboxes versehen, das sollte er halt möglichst bleiben lassen. Gruß, Hagge |
Vogone
erstellt: 24. Mrz 2014, 20:30
Hi. dann lass ich das erst einmal so. Auf Jedenfall ist das Bild auf dem Beamer viel besser auf als dem LED Fernseher. Danke f.d. Tipps Vogone |
Verkabelung vom DVD-Player strunzbaer am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 5 Beiträge |
ton vom DVD-Player PHILIPS_50_PF_7320 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
Rottöne vom DVD Player buntstift am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Kein Bild vom DVD Player hawk20002000 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
Verbindung vom DVD Player zum TV bormar am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
TV UE48J6250, kein Signal vom DVD Player MeLex am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 8 Beiträge |
Verkabelung DVD Player LawrenceXXX am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Auflösung YUV an Pana 32PD30 Marko@Rockvoice am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
dvd player und t-entertain noos am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß Fernseher- DVD Player-VCR langermei am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 3 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
