Digital Out an Optical In?
Alada
#1 erstellt: 11. Feb 2014, 11:53
Hallo, tut mir leid, wenn die Frage doof ist oder schon gestellt wurde, aber ich raffs echt net.
Ich habe einen Phillips LCD Fernseher mit Digital Out (ist ein Klinken-Stecker) und habe mir ein LG Home Cinema System gekauft, dieses hat nur einen Toslink Optical In.
Wie bitte kann ich die miteinander verbinden. Habe es hiermit versucht:
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Das geht aber nicht, weil der Klinken-Stecker nicht in den Fernseher passt.
Ansonsten könnte ich den Fernsehr noch über diesen Stereo-Anschluss anschließen (rot/weiß), aber dann habe ich ja kein Dolby-Surround, sondern nur die beiden Boxen direkt neben dem Fernsehr funktionieren - das verstehe ich richtig, oder?
Kann mir hier jemand helfen - wäre super
Danke!!
elchupacabre
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 11:55
90% der Ausstrahlungen haben sowieso nur Stereo und kein Mehrkanal.
bui
#3 erstellt: 11. Feb 2014, 11:56
sage uns mal den genauen Typ des TV bzw. einen Link auf die BDA.
Alada
#4 erstellt: 11. Feb 2014, 12:00
Hallo, das ist der Fernseher:
http://www.p4c.phili...05H/12&scy=de&slg=de
Und das ist das Home Cinema:
http://www.amazon.de...01_i00?ie=UTF8&psc=1
grindling
#5 erstellt: 11. Feb 2014, 12:10
hi,wieso schliesst du nicht per hdmi an?
[Beitrag von grindling am 11. Feb 2014, 12:11 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 11. Feb 2014, 12:19
laut der TV-BDA, Seite 59 hat der TV eine Cinchbuchse als digitalen Tonausgang. Das Heimkinosystem hat einen optischen Digtaleingang mit Toslinkstecker.
Du brauchst also einen solchen Wandler http://www.reichelt....O&SHOW=1&OFFSET=500& und den schließt Du mit einem einfachen Cinch-Kabel am TV an. Den Ausgang dann per optischen Kabel an dem Heimkinosystem.
Die Lautsprecher des TV ausschalten.
JULOR
#7 erstellt: 11. Feb 2014, 12:23
Du brauchst einen Adapter von coaxial auf optisch, sowas hier:
http://www.amazon.de...tal+coax+auf+toslink
Dazu ein Coax-Digital-Kabel und ein Toslink (optisches Digital-) Kabel.
Wenn ich das richtig sehe, gibt der TV trotzdem nur Stereo aus, auch über den Digital out.
Edit: Ich war wohl zu langsam. Und der andere Wandler ist billiger
[Beitrag von JULOR am 11. Feb 2014, 12:25 bearbeitet]
grindling
#8 erstellt: 11. Feb 2014, 12:26
echt? der tv hat doch hdmi mit audio rückkanal? hmm
sehr unpraktisch wenn das nicht funzt....
VanAy
#9 erstellt: 11. Feb 2014, 12:27
@Alada: Ich geh mal davon aus, das dein LG System bereits per HDMI mit dem TV verbunden ist. Das HDMI Kabel sollte am Anschluss "HDMI 1" am TV angeschlossen sein, da nur dieser Anschluss über ARC (Audiorückkanal) verfügt. Wenn jetzt das ARC in beiden Geräten aktiviert ist, sollte das ganze funktionieren.
Alada
#10 erstellt: 11. Feb 2014, 12:27
hallo, ich habe den hmdi mit diesem ARC an das Home-Cinema angeschlossen, aber das funzt tatsächlcih nicht. woran kann das liegen?
VanAy
#11 erstellt: 11. Feb 2014, 12:28
Hast du auch ARC aktiviert?
Alada
#12 erstellt: 11. Feb 2014, 12:32
der geht auch oder?
http://www.amazon.de...&smid=A1YJU9RIMEUNF2
habe dann noch die kabel
und ein toslink-kabel??
Alada
#13 erstellt: 11. Feb 2014, 12:32
ARC habe ich im Home-Cinema aktiviert, im Fernseh kann ich nix einstellen - soweit ich das sehe?
Alada
#14 erstellt: 11. Feb 2014, 12:35
oh gerade was gelesen:
Wenn Sie eine HDMI ARC-Verbindung eingerichtet haben, müssen Sie im Konfigurationsmenü die HDMI ARC-Funktion aktivieren. Wählen Sie dazu im Menü "Konfiguration" die Option "TV-Einstellungen" > "EasyLink" und anschließend das HDMI ARC-Menü.
anscheinend kann ich dem fernsehr das doch sagen?? ich teste es zu hause später mal
VanAy
#15 erstellt: 11. Feb 2014, 12:39
Siete 70 in BDA schrieb:
Aktivieren oder Deaktivieren von HDMI ARC
Hinweis:
Durch die automatische Aktivierung von HDMI ARC wird das Gerät zum Home Menü hinzugefügt.
1. Drücken Sie die Taste "Home"
2. Wählen Sie [Konfiguration] > [TV Einstellungen] > [EasyLink] > [HDMI 1-ARC] > [Ein] oder [Aus]
3. Drücken Sie zum Aktivieren "OK"
JULOR
#16 erstellt: 11. Feb 2014, 12:40
@Alada: Genau, das geht.
Toslink Kabel vom Adapter zum LG-System, falls du noch keins hast:
http://www.amazon.de...ywords=toslink+kabel
Schöner ist natürlich, wenn es über HDMI-ARC geht. Mein TV kann weder HDMI-ARC noch Digital-Stereo, ist aber auch ein 4 Jahre alter Samsung ... Dient quasi nur als Monitor, Bild und Ton kommen über den Receiver.
[Beitrag von JULOR am 11. Feb 2014, 12:41 bearbeitet]
Lautstärke und Optical Out
CyberMaxi6000 am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  18 Beiträge
Wandlerproblem Optical IN ---> Coaxial OUT
lasso175 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  5 Beiträge
defekte Steckerbuchse (optical out)
Piiet am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  2 Beiträge
Sony 65XH9005 optical OUT
jotschi84 am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  10 Beiträge
Optical Out per Adapter anschließen?
Rolswer am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
Beamer Audio out (wireless optical?)
LordValen am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  5 Beiträge
Digital Audio Out / Optical an Anlage mit AUX anschließen
N3pr0 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  8 Beiträge
Kopfhörer mit Klinke an TV Optical Out ?
defcon** am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Soundkarte Digital out = 3,5klinke an coaxial in
oguz82 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
Samsung 55C7700 optical Audio out Probleme.
jan303 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
