| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Plötzlich keine Kommunikation zwischen Humax PR HD... | |
Plötzlich keine Kommunikation zwischen Humax PR HD 1000 und Acer Beamer über HDMI+A -A |
gregg991
erstellt: 24. Jan 2014, 10:12
Hallo Leute, ich habe ein etwas seltsames Problem. Ich betreibe seit einger Zeit einen Humax PR HD 1000 mit einem Acer Beamer über HDMI. Der Receiver wird nur mit normalem Kabelfernsehen aus der Dose gefüttert kein Sky etc.. Vor einer Woche, bei ganz normalen Betrieb verschwindet plötzlich das bild und es kommt vom Beamer nur noch das Signal : " Signal wird verarbeitet ( Blauer balken mit Text auf Schwarzen hintergrund) Das in Dauerschleife. Auch mehrmaliges Reseten, Strom aus bei beiden Geräten brachte nichts. Ok jetzt gings los. Erste Idee Kabel kaputt. Kabel wurde ersetzt, kein Unterschied.Dann habe ich die Geräte einzeln gecheckt. Der Beamer funktioniert ohne Probleme mit HDMI am Rechner. Auch alle anderen Anschlüsse funktionieren. Dann bleibt ja nur noch eine Möglichkeit, Receiver HDMI- Buchse kaputt ??! NEIN Ich habe dann den Humax an einen PC-Bildschirm per HDMI angeschlossen. Super Bild und Übertragung. Das heisst weder der Beamer noch der Receiver sind als solches kaputt. Ich habe schlussendlich dann beide Geräte mit svideo verbunden. Das hat funktioniert, ist aber nich die Lösung meines Problems ! Hat jemand Erfahrung mit solch einem Problem oder kann mir noch einen Tipp geben.. Ich bin ratlos Vielen Dank Gregor |
n5pdimi
erstellt: 24. Jan 2014, 10:22
Wie lang ist denn das HDMI Kabel? |
gregg991
erstellt: 24. Jan 2014, 10:33
Hallo das eine Kabel ist 1,5 m lang, das andere 10 m. Funktionieren aber beide ohne Probleme mit PC und Notebook und PC-Bildschirm. Und haben auch vorher ohne Probleme funktioniert. Grüße |
n5pdimi
erstellt: 24. Jan 2014, 10:41
Probier mal, ob das 1,5m am Beamer funktioniert. Mit "a funzt an b und b an c, also muss auch a an c funktonieren" Logik kommt man bei HDMI leider nicht weiter... |
gregg991
erstellt: 11. Feb 2014, 14:41
Das 1,5 m Kabel wurde auch am Beamer getestet, gleiches Problem. |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Feb 2014, 18:02
Hat das vielleicht was mit HDCP Kopierschutz zu tun? Oder vielleicht mal die reihenfolge der Geräte beim einschalten ändern. Zuerst den Beamer und dann den Humax oder anders rum. |
gregg991
erstellt: 11. Feb 2014, 18:12
Wurde alles ausprobiert. Brachte leider nix. Was mich so wundert, das es davor ja funktioniert hat. |
Nick_Nickel
erstellt: 11. Feb 2014, 18:17
Gerade bei Beamerbetrieb gibt es Geräte die mögen sich einfach nicht. |
beamer acer an humax 1000 kosmotec am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 8 Beiträge |
Anschluss PR-HD 1000 kelly23 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Röhren-TV und Humax PR HD 1000 Chaosgarantie am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Xelos A 37 digital / Premiere über HUMAX PR-HD 1000 HDLIEBHABER am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
LG 32LE2R an Humax PR-HD 1000 --> kein Bild Iceman05 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 2000C HDMI/DVI-I kloeulle am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000C Problem KizZ_ma_StarFish am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
kein Bild über HDMI am Acer Beamer dadycool212 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung Humax 1000 Bebu1956 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-HD 1000 mit DVD Recorder auch HDMI verkabeln über HDMI verleiler ? bocomtex am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 10 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.572
