| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart Anschluss | |
Scart Anschluss+A -A |
uli24
erstellt: 12. Jan 2014, 19:05
Hallo Leute, habe eine LG Micro HIFI System Stereoanlage, Model XB-63. Auf der Rückseite der Anlage ist ein Scart Anschluss. Habe ein Scart Kabel an der Anlage und am Ferseher angeschlossen aber es tut sicht nichts. Was ist überhaupt der sinn dür das Scat Kabel? Gruß Uli |
Dr._Quincy
erstellt: 12. Jan 2014, 19:13
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung Deines Fernsehers um zu prüfen ob und auf welcher Scartbuchse ein Signal liefert. Evtl. muss dies in den TV Einstellungen noch aktiviert werden, |
zykooo
erstellt: 13. Jan 2014, 09:33
Laut Amazon kann das Ding auch DVD's abspielen. Bedienungsanleitung beider Geräte zu Rate ziehen... |
uli24
erstellt: 13. Jan 2014, 11:49
Danke für eure Infos. Er erkennt schon mal wenn eine CD in der Anlage und auch USB. Ich möchte aber das ich meine Böxen von der Anlage über den Fernseher nutze, dies funktioniert nicht. Oder geht das über das Scart Kabel nicht? Beste Grüße Uli [Beitrag von uli24 am 13. Jan 2014, 11:49 bearbeitet] |
Dr._Quincy
erstellt: 13. Jan 2014, 12:28
Was sagen denn die Handbücher zu beiden Geräten? |
zykooo
erstellt: 13. Jan 2014, 14:25
Hach, was wäre das schön, wenn du die Handbücher lesen würdest... Der Scart-Anschluss an deiner Anlage ist - das verspreche ich dir schon via Ferndiagnose - ein Ausgang für die DVD-Player-Funktion der Anlage, der ein Ton- und Bildsignal der Anlage an den Fernseher übergibt. Im Umkehrschluss müsstest du den Fernseher, um den Ton des selbigen über die Anlage widerzugeben, Fernseher und Anlage mit einem Aux-Kabel verbinden, sofern beide Geräte dies unterstützen. Ob und wie das zu bewerkstelligen ist, verraten dir - du ahnst es sicher schon - die Handbücher der beiden Geräte. |
uli24
erstellt: 13. Jan 2014, 19:09
Die Handbücher sin für mich Böhmische Dörfers "Sorry" Am Fernseher (Toshiba) sind alle Anschlüssen dran. Bei der Anlage (LG Micro HIFI Model XB-63) habe ich folgende Anschlüsse, Component Video Anschluss, Video Output und Scart. Der Receiver (Comag HD 25) hat folgende Anschlüsse, USB, Loop Out, Coaxial, HDMI und Scart. Wie kann man da einen Anschluß fabrizieren das Der Ton vom Fernseher über die Boxen geht. Gruß Uli |
zykooo
erstellt: 14. Jan 2014, 09:49
Fotos der Anschlusspanels beider Geräte oder Scans der beschrifteten Anschlusspanels beider Geräte aus den Anleitungen bitte. |
uli24
erstellt: 14. Jan 2014, 11:27
zykooo
erstellt: 14. Jan 2014, 13:10
Verbinde mit einem Chinch auf 3,5mm Klinke-Kabel die Ausgänge deines Fernsehers hinten, ich hab's hier schematisch dargestellt: ![]() Ein Kabel dieser Art benötigst du: http://www.amazon.de...ywords=chinch+klinke |
uli24
erstellt: 14. Jan 2014, 14:03
Vielen Dank für die Info, Du bist meine Rettung |
zykooo
erstellt: 14. Jan 2014, 15:50
Freut mich, viel Spaß! |
uli24
erstellt: 16. Jan 2014, 11:23
Funktioniert bestens. Es ist zwar etwas leise aber es geht. Gibt es dazu einen Verstärker das man es lauter machen kann? Gruß Uli |
zykooo
erstellt: 20. Jan 2014, 09:40
Kommt drauf an, ob das Sinn macht. Ist nur das TV-Signal zu leise? Ist die Anlage sonst laut genug? Lautstärke am TV hochregeln bringt nix? Dann könnte ein Vorverstärker Sinn machen. Wenn die Anlage aber nicht genug Pegel hat, bringt das alles nix. |
uli24
erstellt: 20. Jan 2014, 10:18
Die Anlage ist normalerweise viel lauter bei radio bzw CD Betrieb aber sobald ich den Fernseher dran habe ist es leise obwohl ich die Lautstärke auf max habe. |
zykooo
erstellt: 20. Jan 2014, 11:56
Ich würde behaupten, die Lautstärke muss sich auch am TV regeln lassen. |
uli24
erstellt: 20. Jan 2014, 12:33
und wo? |
schraddeler
erstellt: 20. Jan 2014, 13:30
Ich glaub nicht das dieses möglich ist, wenn an einem Ausgang "fixed" dransteht ist er nicht einstellbar gruß schraddeler |
zykooo
erstellt: 20. Jan 2014, 13:57
Hm. Dann Vorverstärker zwischen TV und Anlage... U.U. reicht da ein Kopfhörerverstärker. |
uli24
erstellt: 20. Jan 2014, 15:24
uli24
erstellt: 24. Jan 2014, 12:37
Hallo Leute, kann mir einer sagen was ich jetzt machen soll. Gruß Uli |
Scart Adapter und HDMI Anschluss das-berlinerkindl am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
komponenten anschluss oder scart roberxx am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss per Scart/Tonprobleme peacock12 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
DVD Anschluss / YUV oder Scart Janwe02 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
scart kabel ebner5401 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss einer Stereoanlage kiessling.weida am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
probleme mit scart anschluss dain_azmodan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 9 Beiträge |
2. Scart-Anschluss cska133 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 9 Beiträge |
Scart Anschluss: Qualität Mr.GreenHH am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 18 Beiträge |
LG 65LM620S SCART Anschluss? DoktorKlingeL am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
