HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ext. Internetradio an Samsung UE75F8090 mit KEF 72... | |
Ext. Internetradio an Samsung UE75F8090 mit KEF 720W+A -A |
sb-brand
12:43
erstellt: 29. Dez 2013, |
Hallo liebes Forum, 1. Externes Radio Ich wollte mein Philips Internetradio an meinen Samsung TV anschließen... Aber, WTF ![]() Ich habe das "Audio-in" der Component versucht, aber der TV streikt... 2. Receiver Wenn ich Radio über den Receiver höre funktioniert es natürlich, aber die Senderauswahl ist nicht so groß... 3.Bildschirmschoner bzw. Einbrennschutz Ich kann am TV nur eine Einbrennschutzzeit von min. ab 2 Stunden einstellen. Ist das wirklich ein Schutz? Gibt es einen Trick das der Bildschirm früher in den Schutzzustand geht? |
dialektik
13:29
1. Ein TV ist primär ein Gerät zur Bildwiedergabe, deswegen gibt es auch nur kombinierte Bild/Ton-Eingänge, an denen der TV ein Bildsignal erwartet, 3. Bei meinen Sonys kann ich im Radiomodus unterschiedliche Animationen oder eine Diashow ablaufen lassen ![]() |
bui
13:34
Hi, laut BDA des TV hat dieses Modell keine Ton-Eingänge für ext. Quellen. ![]() Da die Lautsprecher des TV eher mager sind, macht es auch keinen Sinn, darüber den Ton vom Internetradio wiederzugeben. Dafür ist am besten ein AVR mit 5 oder mehr Lautsprechern gedacht. [Beitrag von bui am 29. Dez 2013, 13:36 bearbeitet] |
dialektik
13:57
Für Radio tut es ja auch ein Stereo-Receiver oder Verstärker ![]() |
XN04113
14:08
Radio hören über den TV, was eine sinnlose Stromverschwendung bei miesem Klang |
bui
14:26
@dialektik, deswegen schrieb ich ja auch "am besten". ![]() |
sb-brand
18:44
Hast du schon mal die KEF 720W gehört? |
n5pdimi
18:45
Und was hat der Soundbar mit Deinem TV zu tun? |
bui
18:47
Hi, bisher hast Du nicht geschrieben, das Du über diese Soundbar hörst, sondern nur vom TV. ![]() Wenn Du die KEF 720W hast, schließe das Philips Internetradio doch dort an. [Beitrag von bui am 29. Dez 2013, 18:48 bearbeitet] |
XN04113
18:51
Wo kommt denn das Teil auf einmal her? ![]() |
bui
18:52
Ahh, steht nur in der Überschrift. ![]() |
XN04113
18:53
die scheint so modern, daß es sowas wie analoge Eingänge nicht gibt... da braucht man wohl einen analog/digital Wandler für 25€ [Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2013, 18:54 bearbeitet] |
sb-brand
18:55
Und wie ist der Name dieses Thema´s ? ![]() Die LS am TV sind deaktiviert. Die KEF hat nur den HDMI-Eingang vom TV oder einen "optical"-Eingang. Das Philipsradio hat nur Chinch Audio-out. Deswegen wollte ich ja über den TV im Bildschirmschonermodus in KEF gehen... |
sb-brand
18:57
XN04113
18:58
aha, und wir sollen jetzt erraten, daß das eine Soundbar ist und dabei komplett ignorieren, daß Du im Text nur vom TV schreibst die Lösung habe ich Dir beschrieben, dann sind wir ja jetzt durch ![]() |
bui
19:00
Hi, wenn Du den Satz "Die LS am TV sind deaktiviert. Die KEF hat nur den HDMI-Eingang vom TV oder einen "optical"-Eingang. Das Philipsradio hat nur Chinch Audio-out." gleich geschrieben hättest, währe keine Verwirrung entstanden. Und das von Dir verlinkte Teil ist genau falsch herum! Wie schon gesagt, Du brauchst einen ANALOG --> DIGITAL-Wandler und nicht andersherum. [Beitrag von bui am 29. Dez 2013, 19:01 bearbeitet] |
XN04113
19:00
nein, falsche Richtung |
sb-brand
19:00
XN04113
19:01
korrekt |
sb-brand
23:26
Noch einmal ein Hallo in die Runde... Ich wollte nicht das hier eine Verwirrung entsteht. Aber ich dachte mir, mit der Themenbezeichnung "Ext. Internetradio an Samsung UE75F8090 mit KEF 720W" ist klar, daß ich die Soundbar nicht nur als Deko im Wohnzimmer stehen habe sondern sie auch verwende... Ich werde mir mal den Wandler besorgen und direkt vom Radio in die KEF gehen... Aber das man die "Einbrennschutzzeit" am Samsung nicht niederer einstellen kann, finde ich schon schwach! Oder ist das bei neuen LED TV´s nicht mehr so wild? ![]() |
dialektik
00:29
erstellt: 30. Dez 2013, |
In Deiner Ursprungsmail sollte ein Radio an den TV, was grundsätzlich Unfug ist! Wenn man den TV als Radio nutzt, weil kein DVB-Receiver vorhanden oder gerade beschäftigt, haben vernünftige TV Einstellungen für das, was dabei auf dem Bildschirm geschehen soll.....s.o. Solange nichts großartig auf dem Bildschirm strahlt, werden auch 2 Std. ok. sein. Solange dauert auch ca. ein Film mit dem Logo des Senders...... |
Anschluss Ext.1 und Ext.2 am Samsung LE32S62 kev77 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 6 Beiträge |
Viera TV/ext. FP titam2511 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 6 Beiträge |
Fersneher, Ext.-Festplatte - funtioniert nicht Zvoli1 am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 6 Beiträge |
Multimediafestplatte oder ext. Festplatte strahler1 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Pana mit Kef LS50WII verbinden Bestie am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 4 Beiträge |
JVC XP EXT 1 und I BEAM richtig anschliessen Donvituzzo am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 14 Beiträge |
Ext. Receiver oder integr. Kabeltuner? Hatschipuh am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 11 Beiträge |
Smart TV gibt keinen Ton über ext. Lautsprecher _Se7en am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 4 Beiträge |
RGB-Problem bei Samsung DCB360G Jueller am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem Videorecorder an Samsung LED marioworld am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 4 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.566
