LG Fernseher LA7909 mit AV2 Anschluss
oliluenen
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 18:44
LG_55LA7909_AnschluesseRueckseite2
Hallo auf dem Bild ist ein Anschluss AV2 angegeben wo ich die normalen Kabel mit rot und weiß für den Audioausgang nicht anschliessen kann.
Wo gibt es denn so ein Kabel ? Im Lieferumfang von meinem Fernseher habe ich es nicht gesehen.
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 19:02
Das gehört normalerweise mit Sicherheit zum Lieferumfang. Dir ist aber außerdem klar, dass Du dann immer noch keinen AUDIOAUSGANG zur Verfügung hast, weil es sich ausschließlich um einen EINGANG handelt? Da kommt also kein Ton raus!
dialektik
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 19:25
Und die vier vorhandenen Tonausgänge (digital und analog) sind ja klar und deutlich beschriftet
[Beitrag von dialektik am 10. Dez 2013, 19:28 bearbeitet]
oliluenen
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 20:00
Habe das Kabel tiiiiieeeef im Karton gefunden
Habe es an Gelb angeschlossen und dann rot und weiss in den Sky Receiver und siehe da es kam Ton raus
n5pdimi
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 20:16
Ja, aus dem Fernseher...
Btw.: Dir ist schon klar, dass das die qualitativ aller schlechteste Anschlussvariante ist?
oliluenen
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 20:29
Mmmmh und wie soll ich es am besten machen ???
Bin echt ein Laie bei sowas.
Habe einen LG 55la7909 mit einer Teufel Cinebar 21 Streaming.
Wäre echt Dankbar für Tipps
XN04113
#7 erstellt: 11. Dez 2013, 07:14
ein optisches Kabel zwischen TV und Soundbar eventuell
ps
sind TV und Soundbar wrklich die beiden einzigen Geätren die hier mitspielen?
[Beitrag von XN04113 am 11. Dez 2013, 07:15 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Dez 2013, 07:43
naja, der Sky Receiver wuire ja bereits erwähnt. Der Soundbar war aber neu....
XN04113
#9 erstellt: 11. Dez 2013, 08:00
dann braucht es für den Syk Receiver wohl noch einen opto/koax Wandler
oliluenen
#10 erstellt: 11. Dez 2013, 09:23
Ja stimmt, ich habe außer dem TV und der Soundbar noch den Sky Receiver und eine PS3 sowie den Teufel Raumfeld Connector der auch an die Soundbar angeschlossen werden muss. Und da geht das Problem schon los. Das klappt gar nicht wenn ich den Receiver und den TV verbinden will.
Wie kann ich das Problem am besten lösen ?
n5pdimi
#11 erstellt: 11. Dez 2013, 09:29
In dem Du als allererstes mal eine Aufzählung aller Geräte mit vollständiger Bezeichnung machst, und dann sagst, was Du wie und womit verbunden hast, und was eigentlich das Ziel der Übung sein soll...
oliluenen
#12 erstellt: 11. Dez 2013, 09:40
Nun gut :
Fernseher : LG 55LA7909 Anschlüsse sieht man ja oben im Bild.
Soundbar : Teufel Cinebar 21 Streaming mit Raumfeld Connector
Reicever : Sky+ Receiver für Satelittenempfang
Spielen : Playstation 3
Ich möchte natürlich den Ton des TV sowie der PS 3 über die Cinebar wiedergeben.
Ebenso Radio und Musikstreaming per Smartphone oder Tablet bzw PC über den Raumfeld Connector an die Cinebar.
Raumfeld Connector
Derzeit habe ich nur den Receiver mit der Soundbar verbunden. Der Receiver ist per HDMI mit dem TV verbunden. Die PS3 ist über HDMI mit dem TV verbunden. Sonst ist noch nix angeschlossen.
[Beitrag von oliluenen am 11. Dez 2013, 10:12 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 11. Dez 2013, 10:22
Und was ist mit dem ominösen gelben und rot/weissen KAbel? Und mit "Hurra, es kommt Ton"?
Prinzipiell: Sky Receiver und PS3 für das Bild mit HDMI an TV -> schon mal richtig
PS3 und Sky Receiver noch direkt an den Cinebar. Am besten mit dem optischen Kabel. Der Cinebar hat aber nur einen Anschluss.
oliluenen
#14 erstellt: 11. Dez 2013, 10:38
Das ist das Problem, die Cinebar hat nur einen Anschluss. Deshalb kann ich nicht PS3 und Receiver gleichzeitig anschliessen. Gerade habe ich noch etwas entdeckt.....ich wollte über SMART TV bei MYVIDEO mal ein Musikvideo testen. Es kommt natürlich kein Ton, da der Fernseher ja nicht direkt angeschlossen ist. Das Kabel vom Fernseher kann ja auch nicht direkt in die Soundbar, da ja dort schon das Kabel vom Receiver steckt
Irgendwie passt das ganze System nicht.
n5pdimi
#15 erstellt: 11. Dez 2013, 11:27
Option 1: Toslink Umschalter kaufen
Option 2: Du könntest mal versuchen, den TV optisch mit dem Cinebar zu verbinden. Vielleicht leitet der den Ton der PS3 und des Sky Receivers durch. Den Ton vom SmartTV solltest Du dann auf jeden Fall haben. Einen Versuch ist es wert.
XN04113
#16 erstellt: 11. Dez 2013, 13:22
wird hier auch mal gelesen was für Tips gegeben werden?
laut Internet hat die Soundbar ZWEI digitale Eingänge, dafür habe ich die Lösung bereits genannt
zudem hat die Soundbar auch noch einen Cinch Stereo Eingang, ideal für das Raumfeld, weil da eh nur Stereo rauskommt
oliluenen
#17 erstellt: 11. Dez 2013, 16:05
Also ich habe nun ein Optisches Kabel in den Fernseher gesteckt und in die Soundbar.
Den TV auf optischen Ausgang gestellt und die Soundbar auch.....Ton...keiner...
Mmmmh was mache ich falsch ? oder stört es das die Chinch Stecker für den Reiceiver drin sind ?
n5pdimi
#18 erstellt: 11. Dez 2013, 16:15
Nein, dann geht es nicht, Wozu ist denn überhaupt der CInch und der Gelbe vom Receiver drin? Was soll das überhaupt?
MAch es so, wie XN beschrieben hat: Die PS3 optisch und der Receiver mit Opto -> Koax Wandler in den Cinebar.
XN04113
#19 erstellt: 11. Dez 2013, 16:19
Ich dachte bild und ton kommen von der sky box
oliluenen
#20 erstellt: 11. Dez 2013, 16:34
Ja Bild und Ton kommen von der Sky Box aber nicht die Anwendungen über SMART TV. Da bekomme ich ja keinen Ton über die Sky Box.
Der Chinch war gedacht den Ton vom Fernseher zur Soundbar zu bringen. Aber den Stecker habe ich wieder raus genommen. Geht ja nur über die Sky Box
XN04113
#21 erstellt: 11. Dez 2013, 17:55
dann hast Du definitv das falsche Soundgerät gekauft
Warum macht man soetwas?
vier Zuspieler mit digitaler Schnittstelle aber nur zwei Eingänge am Soundsystem
entweder das Teufelzeugs zurück (kann man ja 8 Wochen lang) und dann was gescheites kaufen oder eben einen aktiven Toslink Switch mit Fernbedienung erwerben
oliluenen
#22 erstellt: 11. Dez 2013, 18:36
Ja soweit bin ich auch schon. Werde das TeufelsZeug morgen
Retoure schicken. Es stimmt, viel zu viele Empfänger und Kabel.
Der Sound überzeugt mich sich nicht sonderlich. Liegt wohl eher
an den Gegebenheiten.
Ich habe mir schon eine andere ausgeguckt.
Die passt garantiert und für meine Verhältnisse reicht es.
Die LG Soundbar NB3730a.
XN04113
#23 erstellt: 11. Dez 2013, 18:57
die hat ja noch weniger Anschlüsse
nimm doch einen kompakten AVR, zwei Regalboxen und einen Subwoofer
oliluenen
#24 erstellt: 11. Dez 2013, 19:39
Ich denke die sollte meinen Ansprüchen genügen.
Den Fernseher kann ich über Wireless Sound Link mit der Soundbar verbinden.
Den Receiver könnte ich doch über HDMI ARC Kabel verbinden und die
Spielkonsole über das optische Kabel.
Außerdem kann ich über Bluetooth mit meinem PC oder Handy Musik an die Soundbar streamen.
Denke das müsste alles passen oder ?
Eine andere Anlage mit zwei Boxen und Subwoofer kann ich leider nicht stellen.
XN04113
#25 erstellt: 11. Dez 2013, 19:40
NEIN
oliluenen
#26 erstellt: 11. Dez 2013, 19:46
Wieso was stimmt denn jetzt wieder nicht
XN04113
#27 erstellt: 11. Dez 2013, 19:50
nochmals, Du hast vier Geräte mit digitalem optischen Ausgang
- PS3
- TV
- Sky Receiver
- Sonus
die ersten drei haben auch noch HDMI Ausgänge
jetzt würde ich gerne wissen wie Du diese an die Soundbar anschliessen willst
oliluenen
#28 erstellt: 11. Dez 2013, 20:06
Ich habe drei Geräte :
TV über den Wireless Sound Link über meinen Fernseher...also kabellos.
Die PS3 über den optischen Ausgang
und den Receiver über ein HDMI ARC Kabel bzw. hole ich mir ein CI+ Modul und spare mir den Receiver.
Den Raumfeld Connector schicke ich an Teufel zurück.
Sollte doch gehen ?!
XN04113
#29 erstellt: 11. Dez 2013, 20:13
informiere Dich mal bitte was HDMI ARC ist und für was das funktioniert
oliluenen
#30 erstellt: 12. Dez 2013, 13:35
Also, heute habe ich die Abholung der Cinebar von Teufel veranlasst.
Der Mitarbeiter am Telefon wollte wissen warum ich das Produkt zurückschicke.
Ich habe ihn die Problematik erklärt und er meinte, das die Cinebar doch gerade dafür
konzipiert ist Ton über Receiver und PS3 über den Fernseher an die Cinebar schickt.
Er meinte das es durch "durchgeschleift" sei oder "durchgeschliffen" ist. Das Wort habe ich
schon mal gehört aber kann damit jetzt nicht viel anfangen. Was meint er damit ? Gibt es doch noch eine Chance ?
n5pdimi
#31 erstellt: 12. Dez 2013, 13:37
Ich denke, das hast Du doch schon probiert, und geht nicht, oder?
oliluenen
#32 erstellt: 12. Dez 2013, 13:48
Vielleicht mache ich was falsch. Keine Ahnung was er meinte.
Er sagte das die Geräte doch am TV angeschlossen wären sonst könnte ich sie nicht nutzen
und das doch dann der TV an die Cinebar angeschlossen werden muss. Es sei doch durchgeschliffen.
Habe ich irgendwo einen Gedankenfehler ?
Ich hatte die Chinch Stecker an den TV angschlossen und auf den Ausgang gestellt. Da kam kein Ton, erst als ich die Chinch Stecker an den Receiver angeschlossen hatte.
[Beitrag von oliluenen am 12. Dez 2013, 13:50 bearbeitet]
n5pdimi
#33 erstellt: 12. Dez 2013, 14:08
Sorry, Du hast das mit dem rot/weiss Anschluss irgendwie immer noch nicht verstanden. Ok, nochmal: Die Cinch Stecker an Deinem TV sind EINGÄNGE!!! Da kommt nix raus. Der Tv hat keinen Cinch Ausgang. Wenn, dann musst Du den optischen Ausgang (direkt rechts daneben!) des TV mit dem optischen Eingang des Cinebar verbinden, aber: viele TV's schleifen das Signal von externen Geräten (=SAT Receiver/PS3), im Gegensatz zur Aussage des Teufel Mitarbeiters, eben nicht durch! Ich meine hier schon gelesen zu haben, dass LG Geräte da besonders ungeschmeidig sind. Das musst Du aber ausprobieren.
oliluenen
#34 erstellt: 12. Dez 2013, 14:35
Habe gerade mit dem LG Kundendienst gechattet.
Ein durchschleifen ist nicht möglich, es gibt auch keine LG Soundbar die alles kann was ich brauche
Tja das wars dann wohl....
@n5pdimi Wenn du bei Teufel auf die Seite gehst....was würdest du mir empfehlen von den Anlagen ?
Würdest du für mich mal schauen ???
[Beitrag von oliluenen am 12. Dez 2013, 14:45 bearbeitet]
n5pdimi
#35 erstellt: 12. Dez 2013, 14:44
Sorry, keine Ahnung. Mit Soundbars hab ich mich noch nicht beschäftigt. Ich hab ein "richtiges" 7.1 System aus einer ganz anderen Preislage stehen. Hier im Forum gibts aber ne Prima Kaufberatung. Dein Anforderungen sind aber doch klar: genug digitale Eingänge für alle Deine Geräte, also vorzugsweise ein Soundbar mit mindestens 2 oder besser 3 HDMI Eingängen!
oliluenen
#36 erstellt: 12. Dez 2013, 14:45
oder noch eine andere Frage : Wenn ich die LG Soundbar nehme und diese an den TV anschliesse, was ja kein Problem ist und auf den Sky Receiver verzichte und ein CI+ Modul nutze, habe ich ja eine Quelle weniger. Die PS3 könnte ich doch über das Optical Kabel anschliessen. Oder wieder falsch gedacht ?
XN04113
#37 erstellt: 12. Dez 2013, 14:48
Wenn Du TV und Soundbar über ARC verbunden bekommst und nur maximal ein weiteres Geräte (in Deinen Fall die PS3) digital anschliessen willst : JA
oliluenen
#38 erstellt: 12. Dez 2013, 14:53
Die Soundbar verbindet sich ja mit dem Fernseher per Bluetooth, das ist seit 2013 Standard zwischen den LG Geräten.
Wireless Sound Sync
Keine Kabel notwendig! Verbinden Sie einfach Ihr LG Lautsprechersystem per Bluetooth™ mit Ihrem LG Fernseher und erleben Sie hervorragenden Sound ohne störende Kabel.
XN04113
#39 erstellt: 12. Dez 2013, 14:56
halte ich zwar für Unfug, aber das ist Deine Entscheidung
oliluenen
#40 erstellt: 20. Dez 2013, 20:44
Sooo, jetzt habe ich eine neue Soundbar. Eine JBL Cinema SB400 mit 3 HDMI Anschlüsse plus 1 HDMI ARC Anschluss
Nun habe ich die Soundbar mit dem Fernseher über HDMI ARC angeschlossen und nun kommt von allen Geräten über den TV der Sound zur Soundbar.
Damit bin ich erstmal sehr zufrieden nur läuft nicht alles reibungslos ab.
Wenn ich den Fernseher anmache kommt erstmal kein Ton, ich muss erst in die Einstellungen gehen und dort switschen zwischen TV Lautsprecher und HDMI ARC Ausgang. Bis dann mal Ton kommt. Sehr komisch. Ebenso sollte eigentlich die Soundbar per OSD am Fernseher zu regeln sein....ist nicht der Fall. Ich kann bei meinem LG zwar die Soundbar in dem Bereich Universalfernbedienung hinzufügen, aber auch da klappt die Bedienung nicht
Bisher geht nur das Steuern über die mitgelieferte Fernbedienung von JBL.
Auch könnte ich die JBL mit meiner Fernbedienung verbinden.....mache es nach Anweisung lt. Bedienungsanleitung. Klappt auch nicht.
Jemand ein Tipp was ich noch machen könnte oder ob wieder was falsch ist oder ich einen Gedankenfehler habe ?
AV2, AV3 reagiert nicht
amauer am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  16 Beiträge
AV1 kaputt, PC auch mit AV2 verkabelbar?
stond am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
LG 65LM620S SCART Anschluss?
DoktorKlingeL am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  5 Beiträge
Anschluss Fernseher - Festplattenrecorder - Antennenkabel
mm4882 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Notebook Anschluss an Fernseher
LDrude am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Anschluss an den Fernseher
Wilderreiter am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder / Twin-Receiver
coco03 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
Anschluss Fernseher zu DVD
Mathias3 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Probleme HDMI Anschluss Fernseher
Lakowski am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  6 Beiträge
Probleme mit HDMI Anschluss
Nireas am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.642
