| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabelfrage bei Besitz von Röhren-TV und LCD-TV. Gl... | |
Kabelfrage bei Besitz von Röhren-TV und LCD-TV. Gleichzeitige Nutzung.+A -A |
rockguerilla
erstellt: 30. Nov 2013, 15:53
Hallo, ich wollte meiner Mutter zu Weihnachten einen neuen TV (HDTV) schenken, da ihr alter Röhren-TV im Wohnzimmer schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Anschluss an sich ist ja jetzt nicht das Problem per Antennenkabel. Jedoch besitzt sie noch einen weiteren Röhren-TV im Schlafzimmer. Bisher ging das Antennenkabel aus der Dose zum TV im Wohnzimmer (6-7m) und von diesem TV per Verteiler zum TV ins Schlafzimmer. (10-15m) Jetzt hatte ich vor, mir zu dem neuen TV auch ein besseres Antennenkabel zu kaufen, um auch HDTV zu empfangen. Stellt sich mir nur die Frage was ich dann für ein Verteiler dazwischen setze, um das vorhandene Antennenkabel zum Röhren-TV ins Schlafzimmer zu verbinden. Hatte mal etwas gesucht danach, aber bin leider nicht wirklich fündig geworden. Ich denke mal es bringt wenig extra Geld für ein neues hochwertiges Antennenkabel auszugeben und dann den alten Verteiler dazwischen zusetzen. Vielleicht noch eine Info zu dem derzeitigen Adapter. Dort steht Dämpfung 3,5dB und Entkopplung > 22dB drauf. Wäre über Anregungen dankbar. Gruß! |
dialektik
erstellt: 30. Nov 2013, 16:55
Wenn bisher auf beiden TV alle Sender ungestört erscheinen - braucht man erst mal keine neuen Kabel und auch keinen neuen Verteiler. Falls die Radiobuchse der Dose noch frei und diese nicht ganz so alt ist wäre es aber sicher vernünftig dort einen der beiden TV anzustöpseln..... BTW: es gibt keine Kabel für HDTV HDTV geht durch jedes Kabel. |
rockguerilla
erstellt: 30. Nov 2013, 17:11
Als ich es geschrieben habe, war mir schon klar, dass dazu ein Spruch kommen würde. ![]() Geht mir darum, dass die Kabel schon bestimmt 10-15 Jahre verlegt sind und ich deshalb bezweifelt habe, dass HDTV mit den Kabeln möglich ist. Auf dem Kabel steht >70dB, doppelt geschirmt, Marke vivanco. Kann man mit den Daten einschätzen,ob die HD-Sender zu empfangen sind? Die Radiobuchse ist schon belegt. Gruß! |
dialektik
erstellt: 30. Nov 2013, 18:27
Wenn du keine Antworten magst brauchst du auch nicht fragen........... Auch wenn du es nun glauben magst oder nicht: Jedes Kabel ist HD-tauglich. Ob nun die Kabel auf allen Frequenzen gegen mögliche Störungen vor Ort genug abschirmen merkt man in der Praxis. Dann kauft man z.B. Preisner TAK20XX Kabel.... |
rockguerilla
erstellt: 30. Nov 2013, 18:36
War nicht böse gemeint. ![]() Okay, dann werde ich es erstmal vor Ort mit den gegebenen Möglichkeiten testen und dann schauen, ob ein neues Kabel benötigt wird. Danke für deine Antwort. Gruß! |
Kabelfrage bolzerrr am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 10 Beiträge |
Kabelfrage Heinzrot am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 4 Beiträge |
Antennen - Kabelfrage RuHe am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Kabelfrage tony_rocky_horror am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 4 Beiträge |
HDMI Kabelfrage weedsmokah am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
Allgemeine Kabelfrage! Papale am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
*Kabelfrage* Neuverkabelung TV+DVB-C+DVD+Receiver (2.0) FrankCoupe am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 6 Beiträge |
Kabelfrage: Koaxialkabel für DVB-C TheJohnny1 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 3 Beiträge |
Kabelfrage. PC-DVI auf LCD YUV ? Wolf121 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 6 Beiträge |
Umrüstung Röhren-TV DVB SAT auf LCD blauauge99 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
