Sat- und Kabelfernsehn verkabelung
kafar1
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 17:00
wir sind am Renovieren in unserem Haus. Dabei sollen unter anderem Koaxialkabel unterputz in Leerrohren
verlegt werden. Bis jetzt sind die Kabel an der Wand befestigt. Das Haus hat Kabelanschluß (im Keller), der benutzt wird. In Zukunft wird auf SAT umgestiegen. Auf jeden Fall wird es nur eine Quelle geben (entweder Kabel oder SAT).
Nun die Frage: wie sollte man geschickt die Koaxialkabel ziehen um beide Anschlüsse alternativ benutzen zu können ? Ich wurde nur eine Verteilerstelle haben entweder 1) im Keller nahe des Kabelanschlußes oder 2) unterm Dach, nahe der SAT Schüssel. Von da aus geht es mit Sternentopologie zu 8 Räumen.
Wir brauchen auf jeden Fall ca. 20 m Koaxkabel von Keller bis zum Dachgeschoss. An einem der beiden Orte muß dann ein Verteiler/Verstärker her . Ist es ratsamer Kabelsiggnal nach oben zu schleifen oder den SAT-Signal nach unten ?
Muß man vielleicht zu jedem Raum zwei Koaxkabel ziehen, da die Kabel und Sat Anschlüße anders sind
(austeckbar/Gewinde)?
Für Eure Hilfestellung wäre ich Dankbar.
Mark
Jens1066
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 21:39
Bei Satkabel ist es ratsam, wenn das Kabel so kurz wie möglich und mit so wenig wie möglichen Verbindungspunkten gehalten wird. Je nach Sat Receiver (integriert im Fernseher oder Set Top Box) kann das Probleme mit der Signalstärke/Qualität geben.
Bei mir selbst bemerke ich schon bei 6-8 m Kabellänge einen riesen Unterschied. Erst nach dem ich direkt von der Satschüssel zum im Samsung integrierten Receiver verkabelt habe (anfangs hatte ich eine Fensterdurchführung), ist die Signalqualität optimal.
kafar1
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 22:04
Hallo Jens1066,
hast Du zwischen Sat Schüssel und Receiver (Sat Tuner im Fernseher) einen Verteiler oder Verstärker?
Ich muss SAT Signal verteilen, immer einzeln zu den Geräten.
Jens1066
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 22:43
Nein, also F-Stecker in das LNB, Kabel ohne Abzweig oder Ähnliches zum Fernseher.
Meine Schüssel ist aber nicht die Beste (Selfsat Rechteckschüssel/Quatro LNB integriert ohne Einstellmöglichkeit).
Allerdings war es vorher mit einem separaten Receiver von Technisat besser.
Gute Schüssel, gutes LNB und entsprechende Verstärker/Switches und dann sollte es gehen. Wollte damit nur sagen, nicht vom Dach in den Keller und dann wieder nach oben zu den Fernsehern.....
Kabel würde ich auf jeden Fall so kurz wie möglich halten.
bui
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 09:55
Hi Jens1066,
Du bist im falschen Unterforum. Frage besser hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=97
Jens1066
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 11:47
öööhhhmmmm.... ich frag doch gar nichts gebe nur Antwort.
bui
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 13:37
Sorry, ich meinte natürlich kafar1
kafar1
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 13:57
Hallo bui,
es geht mir in erster Linie um Verkabelung ohne SAT als Schwerpunkt.
Topic Verschieben darf wahrscheinlich nur der admin. Oder darf ich es auch? Über welches Menü?
Gibt es Empfehlungen wie lang ein Kabel (abhängig von seinen Parametern) von Übergabepunkt (Kabelfernsehn) zum Verteiler/Verstärker
sein darf? Die gleiche Frage für SAT-Schüssel.
Mark
bui
#9 erstellt: 26. Nov 2013, 14:04
nee, verschieben kann nur der Admin.
Ggf. in diesem Unterforen nochmal fragen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177
Lese auch diese FAQs: http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834
Nein, das hängt von der Dämpfung des verwendeten Kabels und den evt. im Signalweg vorhandenen Anschlußdosen/Verteilern ab.
Generell sind aber bei Empfangspegel im Normbereich Kabelstrecken von 20-30 m bei beiden Empfangsarten kein Problem.
Ich würde vom Boden je ein Antennenkabel direkt zu den jeweiligen Räumen im Leerrohr verlegen.
Für DVB-C ein Kabel vom Keller zum Boden und dort verteilen (Kabeltypen und Verteiler können Dir die Fachleute in den Unterforen sagen).
Für DVB-S kommen 4 Kabel vom LNB der Satantenne zu einem 4/8-Multischalter. An den werden dann die Kabel zu den Räumen angeschlossen.
Bedenke das eine Sat-Antenne auf dem Dach vorschriftsmäßig geerdet sein muss! Ds kann u. U. sehr teuer werden, wenn noch kein Blitzschutz vorhanden ist.
[Beitrag von bui am 26. Nov 2013, 14:18 bearbeitet]
kafar1
#10 erstellt: 26. Nov 2013, 14:54
Hallo bui,
vielen Dank für Deine Antworten.
Weitere Details werde ich mir aus Unterforen rauspicken.
Mark
Sat Verkabelung
JoeDee am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
Plasma und Kabelfernsehn hilfe!!!
schenkel am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  9 Beiträge
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder
klaus_megs am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
Drahtlose Sat Verkabelung
castroberlin am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Sat-DVD-Plasma
Bernd-Uwe am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver!
Maxi1896 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Videorecorder an Sat Verkabelung
Toto1977 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  15 Beiträge
Verkabelung Sat Anlage
länglich am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  2 Beiträge
Verkabelung SAT & Allgemeine Fragen
Markushdh am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung SAT-Heimkino-TV
Foxi* am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  6 Beiträge
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
