Audio vom Sat-Receiver zum Tuner; brummt
Herbertle
#1 erstellt: 17. Okt 2013, 13:12
Hallo Forum, hallo Member,
ich geh jetzt einfach mal davon aus das ich hier das kompetenteste Forum zu TV und Audio gefunden habe.
Meine Frage:
beim Tv glotzen brummen die Boxen, warum?
Verkabelung ist wie folgt:
Fernsehempfang über Satellit
Bildsignal geht via Scart an LG-Plasma TV
Tonsignal geht vom Sat-Receiver via Cinch-Kabel an Tuner.
am 2.Scart-Anschluss des TV hängt ein LG-DVD-Recorder.
Am Tuner ist CD und TapeDeck angeschlossen.
das Brummen ist erst seit in Betriebnahme des PlasmaTV aufgetreten.
Mit RöhrenTV keine Probleme.
Was könnte da falsch sein, bzw. anders Verkabeln??
mein Sat-Receiver besitzt KEIN HDMI Ausgang!!
Ich hoffe ihr könnt meinen Beschreibungen folgen und mir Tips geben.
Herbertle
bui
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 13:19
zum hundersten Mal: Stichwort Brummschleife
Stecke in die Audio-Leitung vom Sat-Receiver so etwas: http://www.amazon.de...ertrager%2Caps%2C234
Und das von Dir "Tuner" genannte Gerät ist ein Receiver (Tuner & Verstärker in einem Gehäuse).
[Beitrag von bui am 17. Okt 2013, 13:22 bearbeitet]
Herbertle
#3 erstellt: 17. Okt 2013, 13:37
danke bui,
habe deinen Hinweis zur Brummschleife verstanden.
Aber da das Problem beim Betrieb des RöhrenTV NICHT auftrat, ging ich jetzt einfach mal davon aus das es ein anderes Prroblem sein könnte.
werde mir mal so ein Entstörer aneignen.
danke für die Info.
Herbertle
Herbertle
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 11:56
hallo User,
nachdem ich alles nochmal abgestöpselt hatte und neu verteilt habe ist die Brummschleife verschwunden!
Habe Sat-Receiver und TV mit Scart1 verbunden, Brummt.
Habe Sat-Receiver und Tuner/Receiver mit Cinch verbunden, brummt.
Habe DVD-Recorder und TV mit Scart2 verbunden, Brummen weg.
Tape und CD-Deck waren korrekt verbunden.
Vielleicht kann mir jemand erklären wie das jetzt brummschleifen, rückkopplungstechnisch, elektronisch zusammenhängt.
So das es ein Elekto-Laie versteht.
Danke für eure Hilfe.
Herbertle
Peter1811
#5 erstellt: 11. Mrz 2014, 14:34
Bei mir war es so: Der SAT-Receiver hat einen zweipoligen Stecker, der Fernseher einen dreipoligen. Der Fernseher ist also über die Steckdose geerdet. Der SAT-Receiver wird über den Mantel des Koaxialkabels an der SAT-Anlage auf dem Dach geerdet. Wenn die SAT-Anage auf dem Dach nicht ebenfalls über das Stromnetz sondern über eine andere Masseleitung (z.B. ein Rohr) im Haus geerdet ist, entsteht ein so genannter Potenzialunterschied. Teure und preiswerte Spezialfilter waren bei mir wirkungslos.
Zum Testen, ob das der Fehler ist, kann man einmal kurz die Kontakte für die Erdung vom Stromsteckers des Fernsehers mit einem Tesastreifen überkleben. Sollte das Brummen dann weg sein, ist der Fehler gefunden. Ein Elektriker hat mir einen Schukostecker zurecht gemacht, an dem nur Erde angeschlossen war – die anderen Kontakte waren nicht besetzt (!!) – der Stecker kam in die Steckdose. Das andere Ende des Erde-Kabels wurde an dem Gewinde für das Koaxial-Kabel befestigt. Bei mir wurde der blanke Draht herumgewickelt, mit Isolierband umklebt und mit Kabelbinder fixiert. Jetzt sind SAT-Receiver und Fernsehgerät gleich geerdet – das Bild und der Ton sind ruhig.
Nicht vergessen den Tesafilm unbedingt wieder vom Netzstecker des Fernsehers entfernen – das ist nur für den Test!! Den Fernseher mit der überklebten Erdung besser einfach nicht anfassen.
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 14. Mrz 2014, 06:13
Auch kurzzeitig sollte man das nicht machen: Klick mich (Beitrag #12).
Wichtig, die Geräte mit Schukostecker sollten an der selben Steckdosenleiste angeschlossen sein, an der auch der Erdungsstecker des Antennenkabels eingesteckt ist. Die Leitung zwischen umgebauten Schukostecker und Antennenkabel sollte möglichst kurz sein, entsprechende Lösung: Klick mich (Beitrag #2, 3 Alternative Abhilfe)
Uwe
Audio Delay Sat Receiver
Nightx am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
Multimedia HDD am LCD-TV brummt (Audio)
Frankonero am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  9 Beiträge
Funkübertragung vom Sat-Receiver zum TV
Bettina52 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Interner SAT-Tuner + Beamer.
chrosstian am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung - Audio Video Receiver + Sat-Receiver an Samsung TV
phils90 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  4 Beiträge
Audio - Beamer auf Audio Receiver
kusselin am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  13 Beiträge
Sat Receiver, SPDIF Ausgang
BobaFat am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  8 Beiträge
TV an Stereo Receiver brummt
Ebi44 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  6 Beiträge
audio vom pc zum lcd tv
weiky am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  4 Beiträge
Audio Anschlüsse
an61 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
