HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wenn Kopfhörer angeschlossen-Lautsprecher dann abg... | |
Wenn Kopfhörer angeschlossen-Lautsprecher dann abgeschaltet+A -A |
wuschel07
22:32
erstellt: 28. Sep 2013, |||
Hallo Zusammen. Mein Vater (95 Jahre alt) hört sehr schlecht und schaut deshalb Fernsehen mit einem Funkkopfhörer (von Sennheiser). Nun besteht das Problem, dass sobald der Klinkenstecker in den TV-Kopfhöreranschluß gesteckt wird, die internen TV-Lautsprecher stumm bleiben. Damit ist es unmöglich für weitere Personen gleichzeitig ohne Kopfhörer eine TV-Sendung zu verfolgen. Der TV ist ein Philips 32PFS411 oder 32PF7411 (Flachbildschirm). Finde im TV-Menue "TON" bezüglich Kopfhörer nichts zum einzustellen. Was könnte man versuchen um dieses Problem zu lösen? Wir selbst schauen noch mit einem alten Röhrengerät fern und kann gleichzeitig den Kopfhöreranschluß benützen und den Ton im Lautsprecher hören. Danke für eine Hilfestellung ![]() |
nuke2015
22:57
Wenn der Fernseher chinch Anschlüsse hat für einen Audio Ausgang dann kann man den kopfhörer darüber anschließen. Dann müsste das Problem erledigt sein denke ich. |
Passat
23:04
Das die Lautsprecher abgeschaltet werden, wenn man einen Kopfhörer einsteckt, ist bei den meisten Geräten so. Die Hersteller gehen davon aus, das man, wenn man einen Kopfhörer benutzt, das tut, weil man die Umgebung nicht mit dem Ton der Lautsprecher belästigen will. Und das ist auch der ursprüngliche Zweck eines Kopfhörers: Die Umwelt nicht belästigen. Grüße Roman |
poopswindle
09:32
erstellt: 29. Sep 2013, |||
Da wird ein Kopfhörer mit Klinkenstecker wohl kaum so ohne weiteres funktionieren. |
Uwe_Mettmann
10:05
Es geht hier nicht um einen normalen Kopfhörer sondern um einen Funkköpfhörer. @wuschel07 Ich glaube allerdings nicht, dass der Fernseher überhaupt einen Audio-Cinchausgang hat, vermutlich aber einen Scart-Ausgang. Schaue da in der Bedienungsanleitung nach. Bei manchen Sennheiser-TV-Funkkopfhörern liegt sogar ein Scart-Adapter bei. Allerdings wird über Scart vermutlich nur der Ton der TV-Programme rausgegeben. Wenn also auch Filme von externen Geräten mit dem Fernseher angeschaut werden sollen, musst du wohl oder übel einen digitalen Audioausgang nutzen, an dem du über eine D/A-Wandler den Funkkopfhörer anschließen kannst. Mehr Infos zu dem Thema gibt es massenhaft im Forum (TV-Ton über einen Verstärker wiedergeben). Leider gibt es noch ein weiteres Problem. Manche Funkköpfhörer haben einen Lastwiderstand eingebaut, der die Impedanz eines normalen Kopfhörers nachbilden soll. Falls das bei deinem Kopfhörer der Fall ist, so wird ein normaler Audioausgang überlastet und du brauchst zusätzlich einen kleinen Kopfhörerverstärker. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 29. Sep 2013, 10:09 bearbeitet] |
wuschel07
19:50
Ja so denken die heutigen Entwickler ![]() Tatsache ist aber, dass in einer Familie mehrere Menschen gleichzeitig die tollen Programme ![]() Und daran denken die heutigen Entwickler nicht (so wie bei den viel zu klein geschriebenen Bedienungsanleitungen um Papier zu sparen ![]() |
Uwe_Mettmann
19:58
Deine Kritik verstehe ich jetzt nicht. Dir wurden doch Möglichkeiten aufgezeigt, wie so einen Funkkopfhörer angeschlossen werden kann, insbesondere dann, wenn es sich um einen TV-Funkkopfhörer von Sennheiser handelt. Warum machst du dir nicht die Mühe es auszuprobieren bevor du meckerst? Gruß Uwe |
wuschel07
20:18
Uwe, danke für die Hilfestellung. Mein Bruder ist am Montag bei unseren Vater und wird versuchen die Sache zu klären mit den technischen Optionen des Kopfhörers. Wenn es halt mit der vorhandenen Type nicht klappt (war ja nicht so teuer), dann suchen wir ein anderes Gerät (Kopfhörer), welches die gewünschten Eigenschaften besitzt (Lautsprecher laut und über den Kopfhörer gleichzeitig und die notwendige Impendanz wegen der Überlast). Kennt Ihr zufällig solch ein Kopfhörersystem wo dieses möglich ist? Danke nochmals ![]() |
wuschel07
20:23
Ich wollte nur den Kommentar von Passat kommentieren. Leider funktioniert das hier wohl nicht, dass wenn man direkt bei dem erwähnten Statement auf "Antworten" tippt, die Antwort direkt dort angefügt wird. Jetzt weiß ich ja, wie es hier geht ![]() |
Uwe_Mettmann
20:28
Zum Beispiel alle auf dieser ![]() Gruß Uwe |
wuschel07
22:18
Danke für die Info ![]() Als Alternative werde ich erfragen, ob man auch zwei Kopfhörer an den Sender anschließen kann. In einer Wohnung (betreutes Wohnen /Seniorenanlage) kann es vielleicht sinnvoll sein, wenn auch seine Lebenspartnerin (hört noch sehr gut) auch so ein Ding aufsetzt damit beide ihre geliebten Musiksendungen ohne Heim-Mitbewohner zu belästigen genießen können. |
Apalone
08:58
erstellt: 06. Okt 2013, |||
Hat der FS einen digitalen Ausgang? Wenn ja, würde ich da -wie bereits erwähnt- einen preiswerten D/A-Wandler andocken. Denn: An den bereit gestellten Analogausgang kannst du deinen Funk-KH anschließen. Alternativ kannst du einen KHV mit mehreren Ausgängen (= KHV mit mehreren integrierten Einzelverstärkern) anschließen. Dann können mehrere Personen völlig unabhängig jeweils die eigenen Lautstärke regeln. Über Splitter kann man auch Funk-KH und KHV parallel anschließen. Dann können die Funk-KH und der KHV parallele von mehreren Personen genutzt werden. Flexibler geht eigentlich nicht... |
Lautsprecher abgeschaltet wenn Kopfhörer eingesteckt stoneeye1 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Out wird kurz abgeschaltet jawa85 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 3 Beiträge |
Samsung-Flat und Kopfhörer JensAG am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 13 Beiträge |
!Kopfhörer! skorpio5 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D6500 - D/A Wandler mit Bluetooth Kopfhörer? Loox77 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
Kopfhörer TR_1811 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 11 Beiträge |
Zusätzlich zum Lautsprecher noch mit Kopfhörer hören Tim_Hunter am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Kopfhörer und TV-/externe Lautsprecher gleichzeitig Grubenolm am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 5 Beiträge |
TV Lautsprecher ohne Funktion deroerti am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 5 Beiträge |
Kopfhörer an UE46F5070 Susanne_Reitel am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.561
