JVC DLA X55 und HDMI-Verkabelung via Onkyo TX-NR 818 Receiver
iv077
#1 erstellt: 22. Sep 2013, 12:11
Liebe HiFi-Gemeinde
Ich bekomme langsam einen Koller !!
Ausgangslage: o.g. Beamer, AV-Verstärker Onkyo TX-NR 818, momentaler Zuspieler: Dell Notebook XPS L702x mit Grafikkarte NVidia GT M555.
Vorgabe: 10m zwischen Receiver und Beamer !
Direktverbindung Notebook mit Beamer:
1. Versuch Kabel: LCS - ORION - 15m - ULTRA SERIES, Highspeed (Amazon) ohne Ferritkern. Ergebnis: Bildaussetzer nach ca. 3-5 Minuten Spielzeit auf HDMI-Port 1 des Beamers. Auf HDMI-Port 2 überhaupt kein Bild.
2. Versuch Kabel 10m GiXa Technology Highspeed, chinesischer Herkunft (Amazon) mit Ferritkern. Ergebnis: wie 1.
3. Versuch Hama-Kabel Highspeed, 3m (Saturn) mit Ferrit-Kern. Ergebnis: Bestes Bild auf allen 2 Ports im 2D- und 3D-Betrieb; leider zu kurz
4. Versuch Oehlbach Real Matrix MKII (Highspeed) 10m, warscheinlich mit Ferritkern. Ergebnis: AUF ALLEN 2 HDMI-Ports ÜBERHAUPT KEIN BILD
Verbindung von Notebook mit HAMA-Kabal (s.o.) zu AVR Onkyo TX-NR 818, von dort zum Beamer
5. Versuch Oehlbach-Kabel (s.o.) nach mehrfachem Ein- und Ausstöpseln mit dem Ergebnis der unterbrechungsfreien Bildübertragung von 2D- und 3D-Spielfilmen. Ausschalten der Heimkino-Kette, Anschluss des HAMA-Kabels an einem anderen HDMI-Eingangsport (vorher HDMI AUX, jetzt HDMI PC) des Receivers, Einschalten der Kette und Ergebnis: KEIN Bild auf HDMI-Port 1+2 des Beamers.
Nach 3,5 Std. Laufzeit des Beamers und ständigem Umstöpseln von PC-Eingang zu AUX-Eingang und zurück (mit wahlweiser Anzeige "NO SIGNAL" auf HDMI-PC-Eingang des Receivers) erscheint der Dell-Desktop und 2D- und 3D-Bilder wieder auf HDMI-Port 1 + 2 des Beamers.
Was ist hier los und was mache ich hier falsch ? Hat einer von Euch, vielleicht mit gleichem Equipment, ähnliche Ergebnisse erzielt ?
Hans
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Sep 2013, 12:53
Bei HDMI ist halt alles über 7,5 m reines Glücksspiel, da muss auch der Name "Oelbach" nix heißen...
iv077
#3 erstellt: 22. Sep 2013, 13:00
Darum ja meine Frage, wer mit dieser Kombination eine Verkabelung von 10m hinbekommen hat. Denn 10m lange Kabel werden ja in vielfältigen Formen angeboten.
Passat
#4 erstellt: 22. Sep 2013, 19:04
HDMI-Kabel über 7,5 Metern entsprechen aber nicht mehr der HDMI-Norm.
Und deshalb sind die 10 Meter reine Glückssache.
Evtl.hilft ein HDMI-Repeater zwischen AVR und Beamer.
Roman
Rollei
Moderator
#5 erstellt: 22. Sep 2013, 19:17
Ich habe den Beamer auch seit letztem Jahr mit einem 15mtr. Monster HDMI Kabel und einem Asus OPlay und einem Piioneer 51 Blue Ray Player.
Dazwischen hängt jetzt noch ein HDMI Eingangsumschalter geht alles ohne Probleme.
Greets Rollei
iv077
#6 erstellt: 23. Sep 2013, 09:23
Hallo Rollei
Was ist ein "Monster" HDMI Kabel? Kann ich danach bei Amazon suchen ?
Und ist der "Asus OPlay" ein DVD/Bluray-Zuspieler ?
Beträgt die Länge des Kabels zwischen HDMI-Umschalter und Beamer 15m ?
Und vor dem Umschalter befinden sich dann "Asus OPlay" und Pioneer 51 Bluray Player?
Fragen über Fragen.
Das Problem bei mir ist, dass ich z.Zt. nur 1 Zuspielgerät habe, eben das Dell-Notebook, sodass ich nicht testen kann, ob evtl. das HDMI-Signal zu schwach ist.
Hans
Rollei
Moderator
#7 erstellt: 23. Sep 2013, 10:19
Hi der Kabelhersteller heißt Monster Cable.
Giibt es in der Länge aber nicht für kleines Geld.
Der Asus ist ein sehr guter Media Player. Spielt alles ab.
Genau zwischen Umschalter und Beamer ist das lange Kabel.
Die Geräte Hängen vor dem Umschalter.
Greetings Rollei
iv077
#8 erstellt: 23. Sep 2013, 12:35
Vielen Dank Rollei für Deine tätige Hilfe.
Heute morgen unternahm ich den letzten Versuch, da ich mir die Beschriftung auf den Steckern des Oehlbach-Kabels durchlas und drehte das Kabel einfach um (bei gleichem Ausgangsport des Onkyo-Verstärkers und Eingangsport des JVC-Beamers) und siehe da: Desktop vom Dell-Notebook und Videobilder erschienen auf der Leinwand. Heute abend werde ich mir nochmals einen Bluray-Film auch in 3D mit dieser Konfiguration anschauen um zu überprüfen, ob das Bild stabil bleibt.
Hast Du jemals gehört, dass die Anschlussrichtung eines langen HDMI-Kabels entscheidend für die Signalübertragung sein kann???
Und merkwürdig auch, die NVidia-Karte läßt mich zwar bei Auflösung von 1080p 60Hz einstellen, aber nach der Bestätigung stehen wieder nur 59 Hz zu Verfügung. Die Eingangsinformation beim Beamer (oben rechts) vermerkt trotzdem 60 Hz.
Vielen Dank nochmals und Grüße
Hans
Passat
#9 erstellt: 23. Sep 2013, 12:53
Weder 59 Hz noch 60 Hz sind richtig.
Die Bildwiederholfrequenz bei der BD beträgt
- 50 Hz interlaced
- 59,94 Hz interlaced (genauer: 60 Hz*1000/1001 = 59,94005994...Hz, wird meist fälschlich als 60 Hz bezeichnet)
- 23,976 Hz progressive (genauer: 24 Hz*1000/1001 = 23,976023... Hz, wird meist mit 24 Hz in einen Topf geworfen)
- 24 Hz progressive
Die krummen Bildwiederholraten haben ihre Ursprung im NTSC Farbsystem.
Bei genau 60 Hz gibt es Interferenzen zwischen dem Farbträger und dem Tonträger.
Die 23,976 haben ihren Ursprung im bei NTSC üblichen 3:2 Pulldown von Spielfilmen.
Roman
iv077
#10 erstellt: 23. Sep 2013, 13:04
Ja, ich redete aber über die System-Einstellung der NVidia-Grafikkarte, ohne dass überhaupt vorher oder währenddessen ein Videosignal zugespielt wurde.
1. Frage: Und wenn ich nun zwischen DVDs und Blurays wechsele, muss ich dann in der NVidia-Konfiguration jedesmals Auflösung und Hertz-Zahl anpassen? - doch nicht, da ich alle Filme nun per 1080p/59Hz an der Quelle an den AV-Receiver und von dort an den Beamer übertragen kann.
2. Frage: Muss ich noch unbedingt etwas zur Bildverbesserung am Beamer einstellen oder reichen die Voreinstellungen?
Hans
Rollei
Moderator
#11 erstellt: 23. Sep 2013, 14:46
Hi Hans,
eine gute Frage. Das must doch einfach mal im normalen Betrieb testen. Mit solchen Dingen brauche ich mich bei dem Asus nicht
rumschlagen. Denn der erkennt wie die Daten vorliegen und passt dann alles automatisch an.
Zu den Beamer Settings. Naja es gibt Leute die sind mit dem Out of the box zufrieden. Oder aber andere lassen das Gerät in vieler Stunden Arbeit
kalibrieren. Das muss jeder für sich sehen. Oder machen es halt selbst.
Ansonsten ist es ein genialer Beamer.
Viel Spaß noch damit
greets
Rollei
BenQ W1070 + Onkyo TX-NR 818 kein Bild
JimPanse002 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  9 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX-Sr 308
SebS31 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
Samsung 55F9090 -> Onkyo TX-NR 616: ARC (ARGH!)
jlnstglr am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  7 Beiträge
HDMI Verkabelung
sportage am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
HDMI Verkabelung
Timo1376 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  20 Beiträge
Furgeson Avira 103 + Onkyo TX-NR 616 = Doppelter Sound
Roxxinger_grml am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  5 Beiträge
Verkabelung TV, PS3, Receiver
Michael_Night am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung meines Heimkinos
Timbo1984 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung TV / Receiver
alex___ am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  10 Beiträge
Komplette Verkabelung
CaptAhab68 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
