HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Empfehlung für HDMI und optisches Kabel | |
Empfehlung für HDMI und optisches Kabel+A -A |
Reaven-X
10:40
erstellt: 19. Sep 2013, |
Hallo, Ich bekomme nächste Woche meinen neuen TV mit 3D Funktion. Da mein Onkyo 605 das 3D Signal nicht verarbeiten kann, muss ich direkt von der PS3 auf den neuen Fernseher und von diesem möchte ich per optischem Kabel den Ton an den Onkyo weiterleiten. Soweit ich mich erinnere, wäre über optischem Ausgang maximal 5.1 möglich? Ich benötige daher eine Empfehlung für ein aktuelles HDMI Kabel (meine sind aus 2007) und einem optischen Kabel. Würde ungerne 2x kaufen. Herzlichen Dank für die Hilfe. ![]() PS: Ein neuer Onkyo wird nächstes Jahr gekauft, sobald HDMI 2.0 verfügbar ist. [Beitrag von Reaven-X am 19. Sep 2013, 10:41 bearbeitet] |
n5pdimi
11:02
Dein altes HDMI Kable sollte funktionieren, ansonsten funktioniert jedes andere HDMI Kabel. Optisches Kabel genau so. Also ich kaufe meine Kabel bei Reichelt.de. Lohnt sich aber bei 2 Kabeln kaum. Ja, optisch kann nur 5.1 und nur DTS und DD. |
Apalone
13:14
Vorher prüfen, ob der TV überhaupt 5.1 v externen Quellen weiterleitet. 99% machen das nämlich nicht. |
Reaven-X
17:01
Danke für eure Antworten! ![]() Ich hab nun gerade gelesen das der TV (Sony X9005) auch ein HDMI für ARC hat. "The X9005 comes with a decent set of connections at the rear, including four HDMI inputs, one of which supports ARC (Audio Return Channel)" Könnte ich daher die PS3 direkt an den TV per HDMI anschliessen und ein zweites HDMI geht vom ARC Anschluss aus in den Receiver so das dieser ein 7.1 Signal bekommt? Ich bin seit ein paar Jahren nicht mehr up-to-date ![]() [Beitrag von Reaven-X am 19. Sep 2013, 17:02 bearbeitet] |
Apalone
17:12
Nein, ARC ist nur f den internen Tuner. der FS ist KEINE Umschaltzentrale, alle Quellen gehören direkt an den AVR! |
Reaven-X
07:48
erstellt: 20. Sep 2013, |
Danke, das ist sehr schade. Versteh ich persönlich nicht weshalb man den Sound nicht vom TV zum AVR senden kann. Weil so wird man schlussendlich gezwungen, einen neuen AVR zu kaufen, wenn dieser das neuere Videosignal nicht mehr durchleiten kann. Dann muss ich mir wohl doch ein optisches Kabel kaufen. Demfall kann ich meine alten HDMI 1.3 Kabel behalten, wenn ich 3D schauen möchte? [Beitrag von Reaven-X am 20. Sep 2013, 07:49 bearbeitet] |
n5pdimi
08:37
Weil sonst der Tv HErsteller a) Lizenzgebühren zahlen müsste (Dolby, DTS) und b) auch zusätzliche Technik verbauen, die für den eigentlichen Betrieb nicht notwendig ist. Und es gibt keine HDMI 1.3 oder 1.4 Kabel! Das Kabel muss den Standart "HDMI High Speed" erfüllen, den praktisch jedes HDMI Kabel erfüllt. [Beitrag von n5pdimi am 20. Sep 2013, 08:38 bearbeitet] |
Reaven-X
08:46
Der Aufpreis für die Lizenzgebühren sind für den Kunden höchst warscheinlich bei weitem geringer, als für nen 1000er einen neuen AVR kaufen zu müssen, welcher als Neuerung lediglich das Videosignal zum TV leiten kann. Deshalb verstehe ich es nicht. Damals hies es jedoch noch HDMI 1.3a, darum schrieb ich das. Soweit ich jetzt gelesen habe, gibt es erst seit kurzem diese neuen Bezeichnungen. Leider bin ich da wohl noch Stand 2007. ![]() [Beitrag von Reaven-X am 20. Sep 2013, 08:47 bearbeitet] |
Apalone
09:03
Nun ja, manchen ist es auch egal, weil der Ton sowieso über den AVR läuft. Auf HD-Ton verzichte ich, meine AV-Vorstufe hat noch nicht mal HDMI. Bild wird direkt mit dem FS verbunden! |
n5pdimi
09:07
Eben, wo ist der Verlust für Dich? Du schließt nicht den Tv an den AVR, sondern jedes einzelne Gerät. Dazu muss man sich doch keine neuen AVR kaufen. Vile schlimmer finde ich, dass es keine vernünftigen Analog Ausgänge mehr gibt, für die LEute ohne AVR mit Stereoanlagen. Aber das ist halt die Kehrseite daran, dass man heute keine 2000.- EUR für einen Einsteiger 40" LCD mehr bezahlt, sondern nur noch 450.-. |
Reaven-X
10:04
Der Verlust für michwäre, das der AVR ne 7.1 Anlage bedienen und HD DTS / DD kann, jedoch nur normales 1080p von der PS3 zum TV weiterleitet. Da der TV nun 3D kann, kann ich nicht mehr das Bild über den AVR senden, da er das ja nicht kennt. Heisst ich muss nur wegen dem Videosignal einen komplett neuen AVR kaufen. ![]() Es sit wirklich sehr schade das man da Abstriche bei den TV's macht. |
n5pdimi
10:21
Aber den Verlust hättest Du auch, wenn Du das optische Signal am TV abgreifen würdest. Über optisch halt keine neuen Tonformate und kein 7.1. Ja, das ist grundsätzlich halt immer so, wenn eine neue Technik (hier 3D) eingeführt wird: dann passen halt manche alten Geräte nicht mehr 100%ig. Entweder, man kauft dann alles neu, oder arbeitet mit kompromissen (wie hier jetzt mit der zusätzlichen optischen Verbindung). |
Reaven-X
10:33
Ja ich hoffe das in absehbarer Zeit neue AVR auf den Markt kommen, welche dann HDMI 2.0 unterstüzen. Erst dann möcht ich mir einen neuen kaufen. Weil die kommende PS4 und der TV per Firmware auf HDMI 2.0 geupgraded werden können. Hoffe einfach das mein aktueller AVR das 5.1 Signal ordentlich auf 7.1 aufrechnen wird. Danke für die interessante Diskussion! ![]() |
cptnkuno
11:19
Wieviele Filme mit echtem 7.1 hast du eigentlich? |
Apalone
11:25
Hä? Habe ich noch nicht verstanden. Ich habe auch einen 3D TV. Bild an FS, Ton an AVR. HD Ton Vorteile hört man ggf. auf LS-Sets ab so ca. 5.000,- €. welche Lautsprecher benutzt du für die Surround-Wiedergabe?? |
n5pdimi
11:31
Ich weiß, dass ich nicht gemeint war, aber die Diksussion passt grad so schön: Also ich glaube mit deutscher 7.1 Tonspur hab ich 2, der neue StarTrek TrueHD 7.1 und FightClub ist glaube ich auch in DTS-HR 7.1. Ansonsten noch einige wenige mit englischer, z.B. Prometheus. Ich hab ca. 120 BRs + 105 HD-DVDs. Schon ganz schön traurig, wie das "Feature" beworben wird und wie oft es dann auch benutzt wird. |
Reaven-X
11:58
Gute Frage, weiss ich aus dem Kopf nicht. Aber wie geschrieben wurde, es wird beworben und wäre von der HW machbar, daher blöd wenn man kein Weg hat, es zu nutzen. Hab 2 volle Wandschränke voll mit BD's und schaue mir Filme idR auf Englisch an. Wobei Games doch auch 7.1 untersützen? @apalone Ich hab gerade gemerkt das ich ein Fehler in meiner Überlegung habe. Video und Ton kann ich ja getrennt von der PS3 an TV UND AVR senden. ![]() Hatte vergessen das die PS3 auch nen optischen Ausgang hat. ![]() Jut is Freitag. ![]() [Beitrag von Reaven-X am 20. Sep 2013, 12:00 bearbeitet] |
n5pdimi
12:02
Das ist genau das, worauf wir hier die ganze Zeit hinaus wollten... ![]() |
schraddeler
13:36
Dann kannst du doch froh sein wenn du nur einen neuen AVR brauchst. Viele Menschen müßten sich einen neuen TV, einen neuen AVR und sogar noch ne XBOX kaufen um dein Problem erstmal zu haben. ![]() Und vermutlich hast du dann in 4 Jahren das Problem das der Hersteller deines TV die Kiste noch nicht 4K tauglich ist, und der neue AVR kann nicht direkt über LTE ins Internet, in Android 6.73 FaggBiks wird deine alte XBOX nicht mehr unterstützt........... ![]() gruß schraddeler |
Jens1066
14:01
Tja, so ist das heut zu Tage. Eben gekauft, aus dem Laden getragen und Morgen schon alt und technisch überholt. Habe meinen AVR vor 3 Jahren gekauft und kann froh sein, dass er damals gerade neu raus kam und somit up to date war. Bis jetzt fehlt eigentlich nur 4K, was wir sowieso noch nicht brauchen. Der Irrsinn der heutigen Zeit ist, dass z.B. mein AVR inzwischen sage und schreibe schon 3 Nachfolgemodelle hat, die immer ein bisschen mehr können. ![]() |
HDMI / Optisches Kabel? MM2175 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
10m HDMI Kabel empfehlung? ben71 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel Empfehlung jema am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel - Empfehlung Andreas.Neuhaus am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Optisches Kabel Kaufberatung suessehonigbiene am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 5 Beiträge |
Empfehlung für HDMI 2.1 Kabel Senfgeist am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 59 Beiträge |
Empfehlung Sat+HDMI Kabel ebu am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
Empfehlung über HDMI Kabel A1vis am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 3 Beiträge |
HDMI Empfehlung lxr am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 21 Beiträge |
optisches kabel nessa89 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.436
