| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VGA Signal über HDMI Kabel übertragen. | |
VGA Signal über HDMI Kabel übertragen.+A -A |
st4rbck
erstellt: 04. Sep 2013, 11:12
Hallo liebes Forum, wir haben in unserem Besprechungsraum die Situation, dass wir ein in der Wand verlegtes Beamerkabel haben. Dabei handelt es sich um ein HDMI Kabel. Wir möchten jedoch einen Beamer an dem Kabel betreiben, der nur über einen VGA Eingang verfügt. Daher ist meine Frage, ob ein HDMI Kabel generell dafür geeignet ist ein VGA Signal zu übertragen? So einen Steckeradapter wird es vermutlich nicht geben. Man könnte ja aber die HDMI Stecker abschneiden und stattdessen VGA Stecker an beiden Kabelenden anbringen. Evtl. ginge aber auch folgende Adapterkonfiguration: VGA-DVI <---> DVI-HDMI <--> HDMI. Vielen Dank für eure Hilfe.
bui
erstellt: 05. Sep 2013, 07:57
Hi, VGA ist ein analoges Signal mit der max. Auflösung von 640×480 Pixeln. Das dürfte bei einem Beamerbild eher zu wenig sein. HDMI ist ein digitales Signal mit der max. Auflösung von 1280×1080 Pixeln. Da ergibt ein scharfes Bild auch bei großen Diagonalen. Beide Systeme sind untereinander inkompatibel. Man könnte einen VGA zu HDMI-Wandler vor dem HDMI-Kabel einsetzen und einen HDMI zu VGA-Wandler vor dem Beamer. Das währe aber in etwa so teuer wie ein neuer Beamer mit HDMI-Eingang. Außerdem währe das Bild nach wie vor schlecht. Also entweder den Beamer über ein extra verlegtes VGA-Kabel betreiben oder einen neuen Beamer mit HDMI-Eingang und natürlich auch eine Signalquelle mit HDMI-Ausgang (Laptop). |
Apalone
erstellt: 05. Sep 2013, 09:06
wie kommst du denn darauf????? |
Jonas2704
erstellt: 05. Sep 2013, 09:10
Das ist tatsaechlich so genormt. SVGA, XVGA etc. sind halt kein VGA auch wenn sie uebers gleiche Kabel laufen koennen. http://de.m.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss http://de.m.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array [Beitrag von Jonas2704 am 05. Sep 2013, 09:21 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 05. Sep 2013, 11:59
na ja, das ist dann aber eher eine verwirrende Argumentationskette. Also: über den VGA-Anschluss können deutlich höhere Auflösungen als 640 x 480 gefahren werden... |
Passat
erstellt: 05. Sep 2013, 14:15
Tja, da haben wir schon das Problem, es gibt keinen VGA-Anschluß, auch wenn der oft so bezeichnet wird. Der Anschluß ist i.d.R. D-Sub HD 15-polig. Aber auch der Anschluß 13W3 wurde für VGA verwendet. Sieht so aus: Mein Notebook hat einen völlig anderen Minianschluß, dem liegt aber ein Adapter auf D-Sub HD15 bei. Grüße Roman |
bui
erstellt: 06. Sep 2013, 12:22
Und wie helfen diese Kommentare nun dem TE |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Sep 2013, 17:17
Na die Frage hast Du ja schon beantwortet ![]() Hinzufügen möchte ich noch: Man kann ein VGA Signal auch durch Stecker abschneiden etc. nicht per HDMI Kabel übertragen da hier die Leitungen paarweise verdrillt sind (TDMS) für das analoge (XSWU..) VGA Signal aber einzeln geschirmt sein müssen. Möglicherweise ginge es wenn statt des HDMI- ein DVI-I Kabel verlegt worden wäre. DVI-I hat Leitungen sowohl für digital (DVI-D) und Analog (DVI-A) Leider hat man den Analogteil bei HDMI weggelassen. [Beitrag von EiGuscheMa am 06. Sep 2013, 17:18 bearbeitet] |
Jonas2704
erstellt: 06. Sep 2013, 20:08
langsaam1
erstellt: 06. Sep 2013, 20:33
- es sollte vorab geklärt werden welche Auflösungen der Beamer am VGA Signaleingang entgegen nehmen kann und mit welchen Frequenzen sowie ob 4:3 oder 16:9 Signal - es sollte vorab geklärt werden welches Ausgangssignal (siehe Oben) am Beamer ankomemn soll und oder ob die Quelle auf die Signale des Beamers eingstellt werden kann - HDMI zu VGA Konverter für den TV Bereich sind nicht immer auch für PC Datensignale nutzbar, ist ebenfalls Auflösungs und Frequenzabhängig [Beitrag von langsaam1 am 06. Sep 2013, 20:37 bearbeitet] |
st4rbck
erstellt: 10. Sep 2013, 08:59
Hallo Leute, vielen Dank für eure Hilfe. Schade, dass sich das HDMI Kabel nicht eignet. Aber ich hab es jetzt mit einem Converter gelöst, der HDMI nach VGA umwandelt. Das ist einer von CableMatters (http://www.amazon.de/gp/product/B007SM7O2U) und funktioniert sehr gut. Der eignet sich dann für unsere Notebooks, die alle einen HDMI Ausgang haben. Wenn mal einer vorbeikommt, der nur einen VGA Ausgang hat, schalten wir noch einen VGA zu HDMI Konverter dazu. Klingt ein bisschen abenteuerlich, aber funktioniert. Den haben wir allerdings schon länger. Keine Ahnung wo wir den mal gekauft haben.Falls also jemand mal dasselbe Problem hat, so kann es funktionieren. ![]() Viele Grüße st4rbck |
HDMI Signal Wireless übertragen gummy0815 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Über HDMI kein VGA? Bodyshaker am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
SAT-Signal über anderes Kabel übertragen? DocMarten am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 43 Beiträge |
HDMI Signal per Funk übertragen Betzelor am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
Audio über vga Kabel Schüler12345 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
Sat Signal ohne Kabel übertragen VaPi am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Kein Signal HDMI zu VGA! Mika2203 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 2 Beiträge |
VGA über HDMI ? Adaptieren möglich ? *johny* am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 9 Beiträge |
hdmi über wlan übertragen idefix123456 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
Sat Signal kabellos übertragen joschka* am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 10 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
