| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beameranschluss Problem denon avr 3806 | |
Beameranschluss Problem denon avr 3806+A -A |
masa7176
erstellt: 16. Aug 2013, 17:26
Hallo meine Experten hier!!! Ich möchte gern mein Beamer Acer H 7532 BD und mein Fernseher gleichzeitig an einen Bluray mit 3D) anschließen. Meine Vorstellung ist Bluray an den AVR mit HDMI 1.4a und vom AVR zum Beamer mit HDMI 1.4a und vom AVR zum Fernseher. Kann es sein das der Alte Denon AVR 3806 das Signal 1.4a gar nicht weiter gibt? Oder habt Ihr eine alternative Möglichkeiten? Bluray Player hat nur 1 HDMI Ausgang.
XN04113
erstellt: 17. Aug 2013, 05:28
Player mit HDMI direkt an den Beamer und dann ein optisches Kabel vom Player zum Denon |
masa7176
erstellt: 17. Aug 2013, 07:26
Überträgt das optische Kabel auch Bild Signale? |
XN04113
erstellt: 17. Aug 2013, 07:37
nein, wenn TV und Beamer nicht umgesteckt werden sollen (am Player) brauchst Du noch einen HDMI Splitter [Beitrag von XN04113 am 17. Aug 2013, 07:38 bearbeitet] |
masa7176
erstellt: 17. Aug 2013, 07:57
Besteht denn nicht die Möglichkeit vom Player mit HDMI in den AV und vom AV einmal mit HDMI zum Fernseher und einmal vom AV zum Beamer. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Denon zwei Eingänge und ein Ausgang oder ein Eingang und zwei HDMI Ausgänge hat? Geht aus der Anleitung auch nicht hervor. Umstecken wollte ich vermeiden und einen Splitter, wenn ich es vermeiden kann auch nicht. |
masa7176
erstellt: 17. Aug 2013, 08:05
Zusatz: HDMI UND CO. Das zweite starke Kaufargument für den AVR-3806 liegt in der überarbeiteten Video-Elektronik. Mit der Ankunft von HD-Ready-Fernsehern und -Projektoren wird nicht nur die Auswahl zwischen HDMI-Quellen wichtig - zwischen zweien davon kann der 3806 auf einen Ausgang umschalten. Mindestens genauso nützlich ist die Wandlung eingehender analoger Videosignale ins digitale Format für den HDMI-Ausgang. Damit reicht ein einziges HDMI-Kabel zum TV, der Receiver übernimmt die Umschaltung - eine saubere Sache! Für Bildquellen, die nach HDMI-Spezifikation 1.1 auch digitalen Ton (bis inklusive mehrkanalig hochauflösendem Audio-DVD-Sound) über das Kabel übermitteln, wird der eingehende Datenstrom bei Ankunft im Receiver aufgedröselt und je nach Wunsch der akustische Teil dekodiert und vertont oder das Ganze wieder verpackt, per HDCP neu verschlüsselt und dem Fernseher übergeben. Fast Nebensache ist da der doppelte, HDTV-taugliche Komponenten-Videoausgang und die Formatwandlung bei den analogen Quellen untereinander. Es wird … weder ein De-Interlacing noch eine Skalierung ins HDTV-Format betrieben - das ist Sache des großen Bruders AVR-4 |
XN04113
erstellt: 17. Aug 2013, 08:12
nein das geht nicht da der Denon zu alt ist |
masa7176
erstellt: 17. Aug 2013, 09:37
Heißt zu alt das der AV 1.4 nicht weiterleitet? Das ist dann ja nicht so schön. Kannst du mir einen Splitter empfehlen der auch 3D weiterleitet? |
masa7176
erstellt: 17. Aug 2013, 09:41
Wenn ich auch noch TV Signale zum Beamer schicken will, muss ich wohl auch noch ein zweites HDMI Kabel zu Beamer verlegen oder besteht irgendwie die Möglichkeit das auch über einen Splitter zu erledigen? |
XN04113
erstellt: 17. Aug 2013, 09:43
dann würde ich zu einem HDMI 4x2 Matrix Switch raten und alle HDMI Zuspieler an den Switch, an die Ausgänge TV und Beamer alle Zuspieler für den Ton dann via SPDIF (optisch oder koax) an den Denon |
masa7176
erstellt: 17. Aug 2013, 18:17
Wäre dieser hier richtig? Ligawo ® 6518720 HDMI Matrix 4x2 - 1080p 3D Toslink/ 3,5mm Audio HDMI Matrix Switch Splitter 4 zu 2 4x2 mit optisch digital Toslink SPDIF und 3,5mm Klinke Audio. Ligawo ® 6518720 HDMI Matrix 4x2 - 1080p 3D Toslink/ 3,5mm Audio nur 50,75 EUR inkl. ges. MwSt. 19.00% zzgl. Versandkosten Sofort lieferbar. > 10 Stück Sofort lieferbar. Artikel Nr.: 6518720 Kaufen Stück Kundenbewertung: 116Rating: 5 Senden Beschreibung: Ligawo HDMI Matrix 4x2 Die Ligawo 6518720 HDMI Matrix 4 zu 2 erlaubt 4 HDMI Signale am Eingang beliebig und parallel auf 2 HDMI Ausgänge zu schalten. Sie können also einen Eingang an einen oder beide Ausgänge schalten oder verschiedene Eingänge an die Ausgänge schalten. Zusätzlich kann das Audiosignal von Ausgang B parallel als optisch digital Toslink und 3,5mm Klinke ausgegeben werden. Der mehrfach aktualisierte und für Ligawo angepasste Chipsatz hebt in der aktuellen Revision die Qualität der Audioausgänge auf ein ganz neues Niveau und gibt auch 3,5mm Klinke über einen hochwertigen DAC glasklar aus. Weiterhin verfügt die Ligawo 6518720 HDMI Matrix 4x2 über Ein- und Aus Schalter und über einen Reset Knopf zum Zurücksetzen aller Einstellungen. Das Umschalten der Eingangssignale auf die Ausgänge erfolgt per Fernbedienung oder Taster am Gerät. Dabei zeigen dezente LEDs den aktuellen Schaltungszustand an. Durch den integrierten Verstärker kann die Matrix auch bei großen Kabellängen ein optimales Bild ausgeben. Eigenschaften Allgemein: - Ligawo 6518720 HDMI 4x2 Matrix - verteilt 4 Signale an bis zu 2 Endgeräte Eigenschaften Aufbau: - hochwertiges, leichtes Aluminiumgehäuse - Eingang: 4x HDMI z.B. vom Receiver, Spielekonsole, ATV, Player usw. - Ausgang: 2x HDMI z.B. zum Tv, Beamer, Monitor - Ausgang: 1x SPDIF Toslink, 1x 3,5mm Klinke - Maße ca. 130x90x22mm, Gewicht ca. 325g Technische Daten: - unterstützt 3D, HDMI HighSpeed, HDCP, FullHD HDTV - kompatibel zu allen HDMI Versionen - für alle HDMI Auflösungen bis 1080p geeignet - unterstützt signal retiming und AV Sync - für alle Videoformate 24,30,36bit DeepColor - unterstützt 24/50/50/HD-DVD/XvYCc Blue-Ray - Signalverstärkung an jedem Ausgang bis 25m AWG 24 Kabel - Kabellänge am Eingang bis 15m AWG24 Kabel - auch für aktuelle Audioformate wie DTS-HD, Dolby-True-HD, LPCM 7.1, DTS, Dolby AC3, DSD - Netzteil 5V2A 100-240V, Aufnahme max ca. 900mA Lieferumfang: - Ligawo 6518720 HDMI Matrix 4x2, Fernbedienung, Netzteil, Anleitung Weitere Produkte: Man ist das alles schwierig!!! |
DENON 3806 an Samsung LE40R51B (PROBLEM) Hunter1817 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 6 Beiträge |
Denon AVR 3806 PC-AVR-TV-kein Bild-Hilfe! luckyleon70 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 7 Beiträge |
Dreambox 7020 un Denon 3806 miregal1 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3806: Welches HDMI-Kabel für Distanz von 10m? akh am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
Humax 9700 and Denon 3806 Ralf8377 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
Beameranschluss, nur wie ? MarcMarc am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
Beameranschluss S-Video / VGA imowaschbaer am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Beameranschluss als RJ-45? le_petz am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 11 Beiträge |
Monitor scaltet bei Beameranschluss aus Flyer_44 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Alternative zu HDMI für Beameranschluss? tele-tobi am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.990
