HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Denkfehler beim Anschließen von Onkyo TX-SR313, Ka... | |
Denkfehler beim Anschließen von Onkyo TX-SR313, Kathrein UFS922 und Samsung UE40F6640? - ARC+A -A |
nobbl
23:04
erstellt: 15. Aug 2013, ||
Ich habe mir einen neuen Samsung UE40F6640 gekauft und bekomme es mit dem ARC nicht auf die Reihe. Angeschlossen ist der TV mit dem HDMI2 (ARC-fähig) an einen Onkyo TX-SR313 am HDMI3 (CBL/SAT), welchen ich im Menü auf TV/CD geändert habe. Am Onkyo hängt noch mein PVR Kathrein UFS922. Da der TV ein Smart TV ist möchte ich alles über ARC laufen lassen, jedoch bin ich schon am verzweifeln, weil es nicht klappt. ![]() HDMI Ctrl (RIHD) ist ON, Audio Return Ch auf AUTO. Mit Anynet+ klappt es soweit auch, der Onkyo wird erkannt und wenn ich umschalte kommt auch die Einblendung, im Menü steht jedoch kein Gerät mit Anynet+ verbunden. Wenn ich den TV auf Lautsprecher: Empfänger stelle bekomme ich nur den Ton vom TV, also vom Smart TV, jedoch nicht vom PVR. Dafür ist das doch gedacht, oder hab ich da einen Denkfehler drin? Oder falsch angeschlossen? Oder stimmt etwas mit dem TV nicht? |
Peter_Wind
23:18
Wenn ich das richtig verstehe ist der PVR direkt am TV angeschlossen und geht nicht über den AVR an den TV. Probiere doch einmal aus. PVR - AVR - TV. Ob das mit dem ACR mit PVR - TV -AVR funktioniert weiß ich nicht, habe keine Geräte mit ACR. |
nobbl
23:23
nein es ist schon so angeschlossen: TV-AVR-PVR |
XN04113
23:30
1. der Kathrein gehöert an CBL/SAT des Onkyo 2. der TV kommt an HDMI OUT des Onkyo |
nobbl
23:44
hab ich auch so angeschlossen |
nobbl
23:46
ich hab hier vieles schon gelesen und auch so probiert, doch es geht einfach nicht. entweder ich habe bild aber kein ton, oder umgekehrt. vielleicht spinnt auch der TV. |
XN04113
23:47
das steht aber "Angeschlossen ist der TV mit dem HDMI2 (ARC-fähig) an einen Onkyo TX-SR313 am HDMI3 (CBL/SAT)" |
dialektik
23:48
Wohl kaum ![]()
Das ist falsch! |
nobbl
23:51
das ist natürlich quatsch, das hab ich falsch geschrieben, also nochmal TV(HDMI2)<->AVR(HDMI OUT) und AVR(HDMI3)<->PVR |
XN04113
23:53
und den TV/CD des Onkyo darfst Du nicht umbiegen, denn das ist immer ARC, also wieder Werkseinstellungen herstellen und es wird gehen |
nobbl
23:55
werkseinstellung wo? am avr? und dann gleich RIDH einschalten? |
XN04113
23:56
klar am AVR |
nobbl
23:59
ich hab auf werkseinstellungen gemacht, dann RIHD ein, dann TV/CD auf HDMI3 gelegt und jetzt sagt der TV kein Signal und Ton kommt auch nicht |
nobbl
00:00
erstellt: 16. Aug 2013, ||
doch ton vom tv kommt, also vom Menü usw. aber nicht vom PVR |
nobbl
00:02
nach mehrmaligem hin und her schalten, hab ich wieder bild, aber immer noch kein ton vom PVR |
XN04113
00:10
wie ist HDMI Eingangszuweisung im AVR setup? ps Es gibt hier auch einen "Bearbeiten" Button [Beitrag von XN04113 am 16. Aug 2013, 00:10 bearbeitet] |
nobbl
00:11
HDMI3 ist TV/CD wo der PVR dran hängt |
XN04113
00:12
nochmals "und den TV/CD des Onkyo darfst Du nicht umbiegen, denn das ist immer ARC, also wieder Werkseinstellungen herstellen und es wird gehen" auf Seite 38 steht wie die Std. Einstellung ist und warum das so ist auf Seite 45 [Beitrag von XN04113 am 16. Aug 2013, 00:15 bearbeitet] |
nobbl
00:17
achso, auf CBL/SAT lassen? dann hab ich ton, und wenn ich im smart tv menü bin, schaltet er irgendwann um auf TV/CD. Jetzt verstehe ich. Soweit hatte ich es auch schon. Doch da war das Problem, dass ich der AVR beim Einschalten immer auf TV/CD stehen bleibt und nicht auf CBL/SAT, dass muss ich immer manuell umstellen. |
XN04113
00:20
geht doch |
nobbl
00:21
wie gesagt nur die quelle ist immer falsch, er startet mit CBL/SAT und schaltet dann von alleine auf TV und bleibt dann dabei. |
XN04113
00:25
das ist halt der Murks von HDMI CEC kannst Dich entscheiden, entweder automatic und ARC oder manuell und optisches Kabel vom TV |
nobbl
00:27
ich glaub ich habs, hab im TV das Bootlogo abgeschalten und das Ton-Feedback ausgestellt, dann ändert er die Quelle nicht auf TV. Ich glaub das wars was ich wollte, sehr gut. Vielen Dank für die Hilfe. ![]() |
ARC Sasmung UE55D6500 Onkyo TX-SR578 Problem Hunterkoile am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 6 Beiträge |
Beim Samsung KS8090 Geräte anschließen über ARC rockopa am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 15 Beiträge |
Samsung D6500 <--> Onkyo TX 509 Katlinel am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 an Samsung 46C6820 - kein Ton über ARC stinnux am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung 55F9090 -> Onkyo TX-NR 616: ARC (ARGH!) jlnstglr am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 7 Beiträge |
HDMI-ARC Easylink Problem FSV-Uwe am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter 1x2 - Denkfehler? Sonnenzombie am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 4 Beiträge |
ARC. beim Samsung TV 6500 ? Jassac am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 6 Beiträge |
Beim Anschluss von ARC flackert das Bild FalcizZ am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Problem beim Anschließen von Onkyo HT-R548 an Samsung UE40J5580SUXZG Camsch am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 6 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.229
