HDMI Switch Problem - HTPC
linnianer1
#1 erstellt: 24. Jul 2013, 09:14
werte forenten,
ich habe ein problem mit hdmi switches:
mein setup: marantz sr5004 mit nur einem hdmi out (leider noch 1.3) - ich benötige aber zweimal out für einen samsung tv es7090 und einem jvc beamer. gleichzeitig werden die monitore nicht betrieben.
ein kurzes kabel führt vom receiver zum switch, ein anderes kurzes (1m) zum tv und ein 15m hochwertiges hdmi-kabel zum beamer. (mit billigeren kabeln bekam ich gar kein signal bzw. keinen handshake zwischen beamer und receiver.)
am av-receiver sind angeschlossen: ein sat-receiver (clarke tech et9000) und ein htpc (der kann 3d, hdmi 1.4).
direkt an den marantz receiver angeschlossen bekomme ich in jeder konfiguration ein bild. (ich muss natürlich umstecken, um zwischen tv und beamer zu wechseln)
hänge ich aber einen switch dazwischen bleibt das bild vom htpc immer schwarz. (hier benutze ich onboard intel grafik eines i3 der letzten generation, treiber updates gemacht.)
ich habe günstige und auch teure switches probiert, aber keiner geht. (digitus, ligawo und inakustik excellenz matrix) das bild vom htpc bleibt schwarz. übrigens ist es egal, ob ich die quellen direkt an den switch anschliesse, oder über den marantz receiver gehe. das gleiche ergebnis.
kennt jemand von euch diese problematik? ich bin ratlos.
grüße und danke
linnianer
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jul 2013, 09:18
Als erstes mal zu klären: Reden wir von einem SWITCH oder einem SPLITTER? Das ist nämlich ein Unterschied, und was Du brauchst ist ein Splitter. Poste mal einen Link auf eines der verwendeten Geräte.
linnianer1
#3 erstellt: 24. Jul 2013, 14:13
ja, sorry, noch genauer: ich habe verschiede hdmi matrix(e) ausprobiert.
eben eine 1 in 2 out von digitus.
eine 4x2 matrix von ligawo
und jetzt eine 4x2 matrix von inakustik.
im besten falle ersetzt die matirx den receiver. den brauche ich nämlich nicht mehr wegen des htpc (und dac)
grüße linnianer.
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Jul 2013, 14:22
Die Spliter sind aktiv? Bleibt das Bild nur auf dem BEamer schwartz, oder auch am TV? SO ganz klar, was genau womit wie anegschlossen ist, wird as noch nicht. Normal (ohne 3D Nutzung) wäre ja: alle Quellen an den Marantz, dann in den Splitter, und von da an Beamer und TV (so hab ich das auch, ich hab nen aktiven Digitus Splitter). 3D geht damit natürlich nicht. Und 15m HDMI ist halt immer ne heiße Nummer.
linnianer1
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 14:56
hi,
danke für die antwort.
ja die splitter sind aktiv.
das bild vom htpc bleibt über den splitter an beiden endgeräten schwarz. direkt am marantz (also ohne splitter) habe ich ein bild an beiden endgeräten.
ich dachte halt, dass ohne den receiver das signal quasi direkt am switch stärker ist, als durch den av-receiver geschickt. aber wie gesagt: egal. bild wird keines angezeigt.
grüße linnianer
EiGuscheMa
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 16:59
Nur mal zur Information:
Das Bild vom SAT-Receiver kommt durch? Durch den Switch etc ?
Falls ja: hast Du am HTPC mal eine andere Auflösung für den HDMI-Ausgang versucht einzustellen?
Und eine andere Grafik-Karte als die Onboard-Grafik könnest Du vielleicht auch mel probieren?
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jul 2013, 17:01 bearbeitet]
linnianer1
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 18:46
hallo alle,
ich habe andere auflösungen probiert und ja das sat signal kommt durch den switch.
ich experimentiere gerade mit einem anderen kabel bwz. anschluss des htpc über dvi->hdmi und das scheint zu klappen.
fragt mich nicht, warum ich aber über den av-receiver ein bild bekomme (via hdmi) und via dvi am switch...
grüße linnianer
HDMI-Switch - Anschluss eines HTPC
austriansnowleopard am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  5 Beiträge
Problem mit HDMI Switch
Filza am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
HDMI Switch
Tomzilla am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
HDMI Switch
Roman031082 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  11 Beiträge
DVI Switch als HDMI Switch?
Saschman00 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
hdmi switch?
delosflint am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
HDMI Switch
fr@nkfurter_CTR am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
HDMI Switch?
tschiller am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
HDMI-Switch
XantoZ am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  8 Beiträge
HDMI switch
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
