| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Adapter 360 Grad | |
HDMI Adapter 360 Grad+A -A |
Krabbelameise
erstellt: 22. Jul 2013, 13:20
Hallo zusammen. Ich habe eine kurze Frage. Ich wollte mir für die rückseitige Verkabelung meines (Samsung)TV diesen Adapter zulegen: Variante 1oder Variante 2Mal davon abgesehn, dass solche Adpter scheinbar sehr selten angeboten werden (jedenfalls find ich nicht sonderlich viel Auswahl) sind doch die Angaben auf der Verkäufer etwas spärlich. Kann man denn eurer Erfahrung nach davon ausgehen, dass alle Funktionen des HDMI Kabels (z.B. ARC, Datenraten 3D etc.) auch unterstützt werden? Vielleicht hat ja jemand so eine Art Adapter im Einsatz und könnte diese Frage kurz und bündig beantworten?! Vielen Dank schon mal! |
coffee4berlin
erstellt: 23. Jul 2013, 07:11
Also auf dem ersten Angebot steht ja HDMI 1.4 Typ A Das dürfte ja der neuste Standart sein, wenn ich mich nicht irre. Demnach sollten deine Funktionen und 3D unterstützt werden. Ausserdem kann man wohl bei 3 € nicht viel verkehrt machen .postscriptum: gerade bei Amazon gibt es noch einige mehr, die mittlerweile auch schon genügent Kundenrezessionen besitzen, les dir doch ein paar durch, vllt hat jemand genau das gleiche Problem |
Slatibartfass
erstellt: 23. Jul 2013, 09:02
Bezeichnungen wie HDMI Version 1.4 sagen etwas über die Funktionalität (z.B. ARC) der Schnittstellen der Geräte aus. Kabel oder Stecker übertragen nur die Daten unabhängig von der HDMI Version. Allerdings müssen sie die Datenraten unterstützen für z.B. 3D. Die Kabel hierfür werden allgemein als HDMI High Speed Kabel bezeichnet. Bei den Steckern soll 1.4 dann wohl bedeuten, dass die für Version 1.4 möglichen Datenraten unterstützt werden. Die Funktionen stellen wie gesagt die Schnittstellen bereit, nicht die Kabel. Slati |
coffee4berlin
erstellt: 23. Jul 2013, 09:45
Dass die Funktionen von den Schnittstellen ausgehen ist ja logisch. Ich glaube auch eher, dass der Themenersteller eher wissen wollte, ob ihn dieser Adapter nicht "ausbremst" (Beziehungsweise zu alt für aktuelle Standarts ist). Wie gesagt, nimm diesen Adapter, schließ am besten ein High-Speed HDMI kabel an mit 1.4 und der Drops ist gelutscht. Bei 3 € würde ich mir darüber nicht sonderlich den Kopf zerbrechen. |
Slatibartfass
erstellt: 23. Jul 2013, 11:27
Er wollte wissen ob Zitat: "... alle Funktionen des HDMI Kabels (z.B. ARC, Datenraten 3D etc.) auch unterstützt werden? Also beides. Slati |
Passat
erstellt: 23. Jul 2013, 22:15
Nein, die sagen nur aus, was für ein HDMI-Chip verbaut wurde. Sie sagen jedaoch absolut gar nichts über die tatsächlich vorhandenen Funktionen aus. Alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommenen HDMI-Features sind optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein. Ein Gerät mit HDMI 1.4a muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen! Und weil das so ist, ist auch bei Geräten seit längerer Zeit die Angabe einer HDMI-Versionsnummer verboten. Statt dessen müssen die tatsächlich vorhandenen HDMI-Features genannt werden. Und bei Kabeln sage die Versionsnummer rein gar nichts aus. Es gibt seit HDMI 1.3 zwei Kabelkategorien: Standard und High Speed. Beide unterscheiden sich in der möglichen Übertragungsgeschwindigkeit. Bei HDMI 1.4 hat sich an der Spezifikation der Kabel rein gar nichts geändert, es sind nur 3 Kabelkategorien hinzugekommen: Standard with Ethernet und High Speed with Ethernet und Automotive. Eine Beizeichung "HDMI 1.4" bei Kabeln sagt also rein gar nichts darüber aus, ob es ein Standard oder ein High Speed Kabel ist. Und deshalb sind Versionsnummern bei Kabeln schon seit Ende 2010 verboten. Was irgendwelche HDMI-Funktionen angeht: Das ist nicht abhängig vom Kabel, auch mit einem uralten HDMI-Kabel aus der Zeit von HDMI 1.0 geht z.B. der ARC. Einzig die mögliche Übertragungsgeschwindigkeit limitiert bestimmte Funktionen. So ist 1080p, 4k und 3D nur mit einem High Speed Kabel möglich. Das Standardkabel reicht nur bis 1080i (bei kurzen Kabellängen kann mit Glück auch noch 1080p funktionieren). Grüße Roman |
Krabbelameise
erstellt: 24. Jul 2013, 08:27
Vielen Dank für die Antworten. Klar kann man bei 3 € wirklich nicht viel verkehrt machen. Aber was will ich denn am Ende mit Adaptern die ich nicht gebrauchen kann. Die füllen nachher dann die Schubladen Tatsächlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt - ich meinte natürlich nicht die Funktion des Kabels, sondern die meiner Geräte coffee4berlin bringts zusätzlich auf den Punkt:
So wies aussieht, wird mir nichts anderes übrig bleiben, als das auszutesten. Eben genau aus den Gründen die Passat anspricht. Hatte nur gehofft, dass mir einer ne Empfehlung geben könnte, weil er bereits einen solchen oder ähnlichen Adapter im Einsatz hat. Wenn ich einen da hab, kann ich das ja dann kundtun. hab erst mal einen falschen bestellt - der war nur 90 Grad abklappbar *würg* |
EiGuscheMa
erstellt: 24. Jul 2013, 17:11
Das hier? ->
Krabbelameise
erstellt: 30. Jul 2013, 08:41
@EiGuscheMa: ein direktlink wäre besser gewesen hab leider nicht so recht rausfinden können, was du gemeint hastAber mal als zwischenmeldung: hatte mir variante 1 bestellt. der Adapter kam zwar an, funktioniert aber leider nich (defekt). wunderbar... oh man - hätte nich gedacht, dass das zur tortur wird ![]() edit: @EiGuscheMa: habs - du hattest nur diesen eleganten text aus der beschreibung von variante1 rauskopiert... ich dachte, du wolltest mir irgendwas neues mitteilen... [Beitrag von Krabbelameise am 30. Jul 2013, 08:44 bearbeitet] |
Krabbelameise
erstellt: 16. Aug 2013, 10:48
zum Abschluss des Themas: Die Variante 2 (siehe 1.Post) funktioniert tadellos, sowohl 3D als auch ARC. Der Adapter ist zwar aufgrund seiner Beweglichkeit etwas "wackelig" - wenn man jedoch das angeschlossene HDMI Kabel etwas fixiert (bei mir an der Wandhalterung) dann stört das nicht wirklich. Alles in allem aber ein hier empfehlenswertes Produkt. pls *closed* |
Vertikaler 90 Grad HDMI Winkel Adapter Die_Antwort_ist_42 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 7 Beiträge |
Xbox 360 Slim Adapter Problem! Tastii am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Adapter mytech am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
HDMI Adapter ? tizzy11 am 15.08.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 7 Beiträge |
HDMI Winkel Adapter mit Standard? BiffTannen am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 8 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
HDMI + Toslink zu HDMI Adapter? perfect123 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 40 Beiträge |
Adapter HDMI --> DVI-D ? KeineAhnung3 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
HDMI Adapter möglich ???? Raidn am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
