HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sendersuchlauf mit Maxdome MediaCenter findet nich... | |
Sendersuchlauf mit Maxdome MediaCenter findet nich alle Sender+A -A |
Lorasa
15:11
erstellt: 19. Jun 2013, |
Hallo, erstmal vorweg, ich in ziemlich Ahnungslos im Bereich TV, Receiver, Satellitenempfang, etc. drum Bitte ich um Geduld und möglichst viele Details bei euren hilfreichen Antworten. ![]() Mein Problem ist folgendes: Ich hab einen Maxdome MediaCenter als Reciever. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus welches über Satellitenschüssel versorgt wird. Ich habe eine ganze Weile alle Sender schauen können. Mir ist dann aber plötzlich vor ein paar Wochen das komplette Signal verschwunden. Deswegen habe ich mich bereits mit Maxdome auseinander gesetzt und eine neue Maxdome Box erhalten. Da das Problem mit der neuen Box weiterhin besteht, habe ich nun das TV Kabel an beiden Enden neu abisoliert und die Stecker neu montiert und mit der Box und der TV Dose verbunden. Da die Box ja frisch ist habe ich dann einen neuen automatischen Suchlauf gestartet (manuelle gibt es nicht in den Einstellungen). Dabei sind aber weitere Probleme aufgetaucht. Nämlich sieht meine TV Dose in der Wand sehr merkwürdig aus, da dort insgesamt 4 Anschlüsse vorhanden sind. Unten links ein einfacher Anschluss zum drauf schieben (nicht schrauben) für TV (so steht es zumindest dran), rechts unten einen Anschluss zum drauf schieben wo "Rd" dran steht und oben 2 Anschlüsse zum Schrauben, wo an beiden "SAT" dran steht. Darüber kann ich auch mein Signal abgreifen. Direkt darunter kommen 2 Kabel unter der Blende aus der Wand und gehen (vermutlich) in die Nachbarwohnung. Wenn ich nun mein TV Kabel, was von der Maxdome Box kommt, an den linken oberen Anschluss der TV-Dose anschließe finde ich insgesamt über die automatische Suche 165 TV Sender, 46 Radiosender. Dort finde ich dann etliche ausländische Sender und 3sat HD, KiKa HD, ZDF info HD, Viva, Pro 7 (Schweiz, Austria), Sat1 (Schweiz, Austria), Kabel1 (Schweiz, Austria), Arte, Tele 5, DMAX und viele PayTV Sender. Dabei fehlen mir aber Sender wie ARD, ZDF, Sat1 deutsch, RTL deutsch, Pro 7 deutsch etc. Wenn ich das Kabel an den rechten Anschluss anschließe stimmen die Frequenzen nicht mehr und die Sender sind nicht mehr da. Wenn ich dann über den rechten Anschluss neu suche und vorher die Senderliste zurück setze, findet er 94 TV Sender, 2 Radiosender. Dort findet er dann ARD, ARD HD, ZDF HD, und diverse andere deutsche Sender. Dabei fehlen dann aber Pro7, RTL, RTL2, Sat1, ZDF etc. Selbst wenn ich dann also beide Anschlüsse zusammen führen würde, würden mir immernoch wichtige Sender fehlen. Was ist hier los? Zumal vor einer Weile noch alle Sender da waren... Kann das an einem Kabelbruch im TV Kabel liegen? Es ist möglich, dass jemand an das TV Kabel gekommen ist. Aus meiner Erfahrung sind die selbst zusammengeschusterten Kabel mit Stecker recht anfällig für solche Sachen. [Beitrag von Lorasa am 19. Jun 2013, 16:21 bearbeitet] |
bui
11:21
erstellt: 21. Jun 2013, |
Hi, da es nach Deiner Aussage schon mal funktionierte und plötzlich defekt war und auch ein neuer Receiver keine Abhilfe schafft, würde ich zuerst mal den Vermieter/Betreiber der Haus-Satelliten-Anlage befragen. Ggf. die Pegel und die empfangbaren Programme in Deiner Wohnung von der zuständigen Fachfirma prüfen lassen. |
HDD-Rekorder findet nicht alle digitalen Sender Gernsem am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
TV findet keine Sender refused1984 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Sendersuchlauf erfolglos marco89 am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 9 Beiträge |
TV-Stick findet keine Sender FelixII am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
DVD-DMR-EX93D, findet Sat-Sender nicht. Wali am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 8 Beiträge |
Sendersuchlauf Videorekorder N_Y_Girl am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 15 Beiträge |
Sendersuchlauf Magnum TV 5510 T Stereo Stefan_007 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Zimmer Sat Anlage, findet nur verschluesselte Sender! supersue am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Erstinstallation Sendersuchlauf fehlgeschlagen laurinsRosengarten am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 3 Beiträge |
JTC Atlantis 6.5 Bildschirm nach Sendersuchlauf schwarz Silversurfer_ am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.801
