HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Neuer Reviever aber Video geht nicht mehr | |
Neuer Reviever aber Video geht nicht mehr+A -A |
jasipet
#1 erstellt: 29. Mai 2013, 18:26 | |
Hallo, kann mir bitte jemand helfen? Mein Sat-Reciever ging gestern kaputt. Jetzt habe ich mir eben einen neuen, allerdings nicht teuren gekauft. Funktioniert in Verbindung mit Fernseher auch einwandfrei. Nur die Videoaufnahmen machen jetzt Probleme. Mit dem alten Reciever konnte ich ohne Probleme aufnehmen und abspielen, bis heute früh. Also kann der Videorekorder nicht kaputt sein. Wenn ich jetzt alte Aufnahmen ansehen bzw. neue Filme aufnehme dann flimmert das ganze und die Bilder laufen ständig. Wenn ich bei der Videofernbedienung auf AV schalte dann flimmert auch das ganze Bild. Angeschlossen ist er richtig, genau wie der alte Reciever. Es wäre wirklich toll wenn jemand eine zündende Idee für mich hätte. Vielen lieben Dank |
Cogan_bc
#2 erstellt: 29. Mai 2013, 18:30 | |
dann verrate uns mal wie das Ganze womit verkabelt ist grundsätzlich tippe ich mal auf die Bildeinstellungen...RGB, YUV usw. |
jasipet
#3 erstellt: 29. Mai 2013, 19:00 | |
ohje, jetzt wirds schwierig, Scartkabel geht von Fernseher zu Video Reciever zu Video wie gesagt, mit dem kaputten Reciever der genau gleich angesteckt war funktionierte der Video bis heute morgen einwandfrei. Also gehe ich als Laie mal davon aus dass es nicht am Videorekorder liegen kann. Der neue Reciever funktioniert auch einwandfrei beim fernsehen nur die Verbindung Reciever-Video klappt nicht. Wo verändere ich denn die Bildeinstellung? Am Reviever, Video oder Fernseher? Edit: die Bildeinstellung habe ich im Reciever gefunden [Beitrag von jasipet am 29. Mai 2013, 19:05 bearbeitet] |
Cogan_bc
#4 erstellt: 29. Mai 2013, 19:09 | |
die haben alle ihre eigenen Einstellungen und die solten zusammen passen Check das mal, ansetzen würde ich beim neuen Gerät, also dem Receiver |
jasipet
#5 erstellt: 29. Mai 2013, 19:10 | |
DANKE, der Tip mit der Bildeinstellung war Gold wert. Jetzt klappts anscheinend, vielen herzlichen Dank |
Cogan_bc
#6 erstellt: 29. Mai 2013, 19:42 | |
na prima dann mal viel Spass bei gucken |
jasipet
#7 erstellt: 29. Mai 2013, 20:49 | |
"Seufz" jetzt brauche ich nochmal Eure Hilfe. Also bisher hat alles wunderbar funktioniert, ich habe meine Programme eingestellt, verschoben, gelöscht etc. Plötzlich nur ein schwarzes Bild lt. Anweisung habe ich den Netzstecker für 5 Sek. gezogen und dann kam zwar wieder ein Bild aber es zeigt mir die Menüeinstellungen. Ich kann zwar alles anklicken bzw. hin und her/rauf und runter scrollen z.B. Einstellungen, Spiele, Programme ändern usw. aber ich komme nicht mehr AUS dem Menü, weder mit Exit noch mit der Menütaste. Nach jedem Streckerziehen bin ich wieder im Menü. Könnt Ihr mir nochmals helfen? |
Cogan_bc
#8 erstellt: 29. Mai 2013, 20:50 | |
das Menue weches Gerätes ? |
jasipet
#9 erstellt: 29. Mai 2013, 20:57 | |
Achso, sorry bin schon ganz durcheinander. Den neuen Reciever natürlich |
jasipet
#10 erstellt: 29. Mai 2013, 21:17 | |
Man oh man, kann man als Frau wirklich so blond sein Nachdem ich erstmal hier gelesen und gegoogelt habe habe ich den Trick gefunden: Werkseinstellung und schon funzt es wieder. Also was lernt man daraus? Erst lesen und dann posten Danke |
jasipet
#11 erstellt: 30. Mai 2013, 16:07 | |
Guten Abend, jetzt habe ich wieder ein Problem aber ich habe schon gesucht und gegoogelt aber nichts gefunden. Bei meinem alten Reciever hatte ich nach einem Suchlauf auch Sat1Gold, Sixx, Niederbayer, RTL Nitro und ZDF Neo gefunden. Bei dem neuen leider nicht. Woran kann dass denn liegen und wie finde ich sie? vielen lieben Dank |
Cogan_bc
#12 erstellt: 30. Mai 2013, 16:28 | |
möglicherweise mußt Du die Transponder erst manuell eingeben Wie das geht steht in der BDA ...ZDF neo, ok....aber der Rest ist eh kein Verlust |
jasipet
#13 erstellt: 30. Mai 2013, 17:25 | |
Na, na keine Vorurteile gegen den Geschmack älterer Frauen und technisches Können ist ist normalerweise Männersache So, also ich habe ja schon vieles gefunden seit gestern aber jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Die BDA habe ich natürlich gelesen aber daraus werde ich einfach nicht schlau wenn es um meinen geliebten Sender geht Hilft aber alles nichts, weiter suchen und Tee trinken Dankeschön |
Cogan_bc
#14 erstellt: 30. Mai 2013, 17:56 | |
ich stecke voller Vorurteile, speziell was Frauen betrifft das könnte aber auch an so manchen Beiträgen (nicht Deinen) hier im Forum liegen Transponder sind sowas wie eine Kanalangabe beim Radio (sehr grob beschrieben) Lies mal hier Bei manchen Receivern muß man neue Transponder per Hand eingeben sonst findet der da nix. Das ist als ob das Radio nicht weiß das es UKW hat und deswegen nur auf LW und MW sucht. Oft hilft auch das einspielen einer kompletten neuen Kanalliste (zB über USB Stick). Dazu müßtest Du jetzt aber das Geheimnis lüften welches Gerät Du da überhaupt verwendest |
Anschluss DVD-Video-TV-Video geht nicht juergenka am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Video/Sat-Receiver/Fernseher jasipet am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
neuer Video mit nur noch 1 Scartbuchse Librido am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
Video ---> VGA geht das irgendwie?? Chrissi1 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung (Tv, Ps3, Pc, Unitymedia Reviever) Kaytron am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Fernseher ist da ,neuer Anschluß nicht! Apelerner_Urgestein am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
Neuer TV +Soundbar Mito123 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 2 Beiträge |
Neuer Ferhnseher -> Neue Verkabelung SIRsmokeAlot am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Video-Recorder lawen23 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 2 Beiträge |
Video, DVD und Receiver an TV anschließen Wiesel99 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.615
