Hilfe bei 20m HDMI Kabel / Verbindung
whisper
#1 erstellt: 29. Mai 2013, 04:00
ich habe folgendes Problem:
um meinen Beamer mit dem BluRay Player "wohnzimmertauglich" verbinden zu können, benötige ich eine 20m lange Verbindung.
Zur Zeit verwende ich ein 10m langes Prowire HDMI/DVI Kabel. Dieses funktioniert mit 1080p/24p. Nachteil dieser Lösung ist, dass das Kabel quer durch das Zimmer läuft.
Ich habe dann ein 20m Clicktronic HDMI/DVI Kabel verwendet, welches aber nur bis 720p funktioniert. Bei 1080i bzw. 1080p gab es gar kein Signal mehr am Beamer.
Nächster Versuch war ein HDMI Extender von LogiLink über zwei identische Cat6-Kabel. Dieses hat überhaupt nicht funktioniert.
Dann habe ich einen Ligawo HDMI Extender über ein Cat5e Kabel eingesetzt. Dieser ist aktiv mit zwei Netzteilen. Ergebnis war ein 720p Bild, welches nicht stabil war. Teilweise gab es gar keine Verbindung. Auch nicht über 576i.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Einfach mal ein 20m HDMI Kabel ausprobieren mit HDMI/DVI Adapter?
HDMI-Verstärker? Aktiv / Passiv?
Als BluRay Player kommt ein Marantz UD7006 zum Einsatz.
Vielen Dank für Eure Hilfe und mfG
Lars
poopswindle
#2 erstellt: 29. Mai 2013, 10:50
Wenn die technisch-physikalische Grenze der HDMI-Kabelverbindung erreicht ist, ist es
vielleicht sinnvoll, den BR-Player näher an den Beamer zu rücken und dafür die
optisch / koax-Audioverbindung vom BR-Player zum AV-Receiver zu verlängern.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 29. Mai 2013, 12:08
Innerhalb eines Raumes funktioniert eine HDMI-Funkstrecke gut.
n5pdimi
#4 erstellt: 29. Mai 2013, 12:27
Du kannst natürlich auch 2x10m mit verstärker in der Mitte machen. Mich wundert, dass 20m HDMI Kabel überhaupt verkauft werden.
whisper
#5 erstellt: 29. Mai 2013, 16:13
welche HDMI Funkstrecke bzw. welchen Verstärker würdet Ihr empfehlen?
Mfg
Lars
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Mai 2013, 16:19
Keine Ahnung, Funk ist aber nicht ganz billig.
Passat
#7 erstellt: 29. Mai 2013, 16:24
Wundert mich auch.
HDMI ist nur bis 7 Metern spezifiziert.
Je länger das Kabel, desto mehr Probleme gibt es mit hohen Bildwiederholraten und/oder Auflösungen.
Man muß bedenken, das HDMI schon fast UHF ist.
Das geht bis 340 MHz und das auf 3 Adernpaaren parallel!
Roman
poopswindle
#8 erstellt: 29. Mai 2013, 18:09
whisper (Beitrag #5) schrieb:
Mfg
Lars
Die Funkstrecke ist dir doch bekannt ( oder ist dein Zimmer 20m lang und 1m breit weil du 20m Kabel brauchst )
Die Auswahl ist nicht sooo riesig und preislich....wenn man sich das leisten kann bzw will, liegen die Sets ja nicht so weit auseinander.
whisper
#9 erstellt: 29. Mai 2013, 18:46
Ich meinte eigentlich, ob Ihr mir bestimmte Geräte empfehlen könnt?
MFG
Lars
whisper
#10 erstellt: 02. Jun 2013, 08:56
ich habe mir jetzt einen HDMI Verstärker von König bestellt und stecke den dann zwischen 2 x 10m HDMI Kabel.
Sobald es da ist werde ich berichten.
MFG
Lars
darkcux
#11 erstellt: 02. Jun 2013, 09:37
Moin whisper,
falls Du es noch versuchen willst, teste mal dieses Kabel Lyndahl SL 20m das ist extrem hochwertig verarbeitet (unter anderem ist es geklemmt und nicht verlötet und extrem gut abgeschirmt) und funktioniert bei mir wirklich top! Hatte vorher auch Probleme mit teureren Kabeln in meiner Länge (12,5m).
Versuch ist es wert, falls es nicht funktionieren sollte, kannst Du es ja zurück schicken... Vorteil wäre kein Verstärker und nur ein durchgehendes Kabel
Ich würde es wirklich testen!!
roedert
#12 erstellt: 05. Jun 2013, 21:03
...oder HDMI über Netzwekkabel, zb sowas:
http://www.radiostor...s-50m-bei-1080p.html
Pitviper
#13 erstellt: 10. Jun 2013, 10:32
@whisper: das Thema intressiert mich auch sehr, da ich bald auch meinen Beamer aufstellen werde und über Leerrohre ein ca. 10m HDMI Kabel von Oppo zu Beamer verlegen muss.
Habe bis jetzt auch viel gutes über die Lyndahl Kabel gelesen, sind zwar auch nicht die "billigsten", aber ich denke diese Kabel wären zumindest einen Versuch wert.
Mfg
Pit
n5pdimi
#14 erstellt: 10. Jun 2013, 10:39
Eine generelle Prognose über die Zuverlässigkeit bestimmter Kabel lässt sich leider nur schwer treffen, da es erheblich auf die Kombnation der Geräte (Zuspieler/AV-Receiver/TV bzw. Beamer) mit dem jeweiligen Kabel ankommt. Manche Beamer/AV-R Kombis scheinen besonders problematisch zu sein, wenn man hier so liest. Primär liegt das nicht an einem bestimmten Kabel. So kann man nur den Tip geben, das HDMI Kabel möglichst kurz zu halten (wobei bei Beamer Deckenmontage 10m ja praktisch fast immer notwendig sind), immer mit dem Hintergrundwissen, dass alles über 7,5m (?) außerhalb der offiziellen Spezifiaktion liegt und als "Glück" bezeichnet werden muss. Man sollte halt das Kabel entsprechend einplanen und nicht am Ender der Planung ein Kabel in der dann notwendigen Länge verbauen.
MuRd0ck
#15 erstellt: 13. Jun 2013, 20:15
Wir haben für eine Beamerinstallation in einem Besprechungsraum für einen WUXGA Beamer eine 15 m HDMI Strecke verbaut.
Von der Präsentationsabteilung unseres Systemhauses wurden uns dafür Kabel von TLS empfohlen. Erfahrungswerte kann ich ATM leider noch keine liefern, sollte aber in 1-2 Wochen so weit sein.
Ansonsten haben wir noch HDMI Extender von Extron, damit lässt sich HDMI über ein CAT5e/6 Kabel leiten, das dann auch jenseits der 50 Meter wenn ich's richtig im Kopf hab.
Sowas ist aber sehr teuer.
darkcux
#16 erstellt: 13. Jun 2013, 21:19
also ich habe das Kabel nun ein paar Woche und kann es immer nur noch absolut empfehlen!! Es ist wirklich top und es gibt viele teuere Kabel als das Lyndahl Kabel.
Ich sage nur Versuch macht klug
20m HDMI Kabel
YMCOLF am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
HDMI über 20m ?
*mik123* am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
20m-HDMI-Strecke verursacht Probleme.
eamroh am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  2 Beiträge
20m HDMI kabel schlechtes bild
Micha_FW am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
20m svhs Kabel?!
genau_der am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  8 Beiträge
20m Audioverbindung
olaf8771 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
LS Kabel länger 20m
Kuyu am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
Problem 20m hdmi Verbindung von Beamer und Anlage
cloony_03 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  3 Beiträge
Edision Receiver und 20m HDMI Kabel
delle1 am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  2 Beiträge
Hdmi Kabel mit 20m länge gesucht
j3X am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJrotPeamb
  • Gesamtzahl an Themen1.560.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.905
