| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2,5mm VIDEO 3,5mm AUDIO // suche Lösung da Stecker... | |
2,5mm VIDEO 3,5mm AUDIO // suche Lösung da Stecker nicht mehr zu kaufen ist+A -A |
hifi12345
erstellt: 13. Apr 2013, 15:37
liebes hifi-forum.de community, ich bin schon etwas am verzweifeln. Ich habe noch einen ziemlich alten Hi8 Recorder von Sharp. Modell: Link SHARP VL-AH50Leider finde ich das passende AUDIO/VIDEO Kabel nicht mehr dazu und zu kaufen ist es auch nicht mehr möglich. Der Recorder hat folgenden Anschluss: 2,5mm Video-Buchse 3,5mm Audio Buchse und am anderen Ende waren zwei Kabel Gelb: An Video In Weiß: An Audio In (L) Fotos sind hier: + ![]() Um das Bild inkl. Ton an den Fernseher oder DVD-Recorder zu bringen: Ist es möglich wenn ich folgendes mache: 1. den 2,5mm Stecker auf einen 3,5mm Stecker "umwandeln" mit folgendem: 2,5mm auf 3,5mm Adapter2. an den neu entstandenen 3,5mm Anschluss folgendes anschließe: Video Anschluss (nur Gelb verwenden)3. an den anderen 3,5 anschluss in der camera folgendes: Audio Anschluss (nur den weißen Stecker verwenden)damit ich dann ein Audio und Video Signal auf dem TV bekomme? Möchte die Kabel nicht umsonst kaufen, da ich eben kein Meister in diesem Gebiet bin und mich vorher eben vergewissern möchte bei euch. Allerdings würde das alles für einen Laien wie mich ziemlich logisch klingen. Hoffe auf Hilfe und falls jemand ne bessere und einfachere Lösung hat, bitte her damit :-) Liebe Grüße, hifi12345 |
bui
erstellt: 17. Apr 2013, 14:57
Hi, das wird funktionieren. |
hifi12345
erstellt: 17. Apr 2013, 15:13
Besten Dank bui, lG hifi12345 |
HansEberhardt
erstellt: 19. Apr 2013, 09:23
Es kann allerdings sein, daß Du bei dem Video-Adapter dein Bild nicht auf gelb, sonder auf weiß oder rot bekomst. einfach durchprobieren. Genauso für Audio |
raceroad
erstellt: 20. Apr 2013, 11:07
Man findet bei amazon aber auch noch einzelne Angebote für Adapterkabel direkt von 2,5 mm Klinke auf Cinch: Klick (bei ebay übrigens auch). Das ersparte eine Verbindungsstelle. Außerdem könnte es passieren, dass der 4-polige 3,5 mm Stecker (Angebot 2) in der 3-poligen Kupplung (Angebot 1) keinen Massekontakt bekommt: Der Bereich, der beim 3-poligen Stecker bzw. der Kupplung für den Massekontakt vorgesehen ist, wird beim 4-poligen Stecker nochmals unterteilt, wobei meist der vorletzte Ring für den Massekontakt zuständig ist. Hätte die 3-polige Kupplung nur eine kurze Kontaktfeder ganz hinten, bekäme der Massering des 4-poligen Steckers keine Kontakt. [Beitrag von raceroad am 20. Apr 2013, 17:17 bearbeitet] |
hifi12345
erstellt: 14. Mai 2013, 20:16
Kurze Info am Ende, hat alles super geklappt w.o. beschrieben. Vielen Dank für die Unterstützung, lg hifi12345 |
3,5mm Klinke Audio In haensiseed am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Antenne zu Video/Audio Mas_Teringo am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
Laptop + TV? Video & Audio übertragen dom.fabulous am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 5 Beiträge |
Von 1,5mm auf 2,5mm SurferDeLuxe am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 6 Beiträge |
Anschlußarten Video/Audio Nachteile am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
Audio/Video Cinchkabel - Fensterdurchführung? aquidan am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 3 Beiträge |
s-video krieg den stecker nicht rein Dirkxxx am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 10 Beiträge |
Analoges Signal Splitten [Audio Video Cinch] emmaus am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
Video u Audio über ca. 15m übertragen teddybt am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Audio Cinch als Video? mike202 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 18 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
