TV Kopfhörer u. Lautsp. gleichzeitig?
Günter_B.
#1 erstellt: 01. Apr 2013, 09:30
Hallo zusammen,
ich möchte am TV gleichzeitig über die Lautsprecher und über den Funkkopfhörer den Ton hören. Empfang über Schüssel, integrierter Sat-Receiver. Wird der Kopfhörer angestöpselt, sind die Lautsprecher leider aus. Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Adapter für Kopfhörer? Die Lautstärke am Kopfhörer wird am Kopfhörer geregelt.
Ich in diesen Dingen absoluter Laie, es sollte also nicht so kompliziert sein. Danke.
Grüße und frohe Ostern, Günter
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Apr 2013, 09:32
Philips TV's können das. Du könntest über den analogen Ausgang des TV gehen (weenner sowas hat, die aktuellen TV's haben das nicht), ansonsten müsstest Du über den digitalen Ausgang des TV gehen, in analog wandeln und dann an den Funkkopfhörer.
dialektik
#3 erstellt: 01. Apr 2013, 09:50
Auch Sony, Panasonic, Loewe, Metz....
Bei diesen Marken hilft ein Blick in die Anleitung
Günter_B.
#4 erstellt: 01. Apr 2013, 14:10
ich habe besagtes TV-Gerät noch nicht gekauft und somit habe ich auch keine Bedienungsanleitung. Aber ich habe schon bei verschiedenen TV-Herstellern angerufen. Die "techn. Berater" waren meist unsicher, mussten Rückfragen und gaben dann doch nur wachsweiche Auskunft. Außer bei Grundig, da bekam ich die Auskunft, dass beim Kopfhörer anstöpseln, die LP an bleiben. Hurra. Hintergrund: Es kann ja sein, dass ein Schwerhöriger und ein normal hörender gleichzeitig TV hören wollen. Logisch und vernünftig. Aber bei nochmaliger Anfrage bei Grundig war ein anderer Berater dran, der sagte definitiv NEIN, die LP werden beim Stöpseln abgeschaltet..... . Wat nu?
An der scart-Buchse liegt kein Analogsignal an, Cinch-Ausgänge gibt's nicht mehr....was wohl bleibt, ist ein optischer, digitaler Ausgang.
Frage: Wie komme ich vom opt. Ausgang auf 3,5mm Klinke für den Kopfhörer ? Konverter?
Noch ne doofe Frage: Könnte man nicht einfach die Klinkenbuchse am TV so umlöten, dass beim Stöpseln die LP nicht ausgeschaltet werden?
Gruß Günter
[Beitrag von Günter_B. am 01. Apr 2013, 14:23 bearbeitet]
poopswindle
#5 erstellt: 01. Apr 2013, 14:22
Günter_B. (Beitrag #4) schrieb:
...An der scart-Buchse liegt kein Analogsignal an...1.
Noch ne doofe Frage: Könnte man nicht einfach die Klinkenbuchse am TV so umlöten, dass beim Stöpseln die LP nicht ausgeschaltet werden? 2.
Gruß Günter
1. was dann ?
2. ja, aber nicht empfehlenswert.
Marsupilami72
#6 erstellt: 01. Apr 2013, 14:26
Durch das Umlöten der Kopfhörerbuchse wäre die Garantie weg - davon würde ich dringendst abraten!
Und wer sagt, dass am Scart-Anschluss kein analoges Audiosignal anliegt? Da wäre ich mir gar nicht mal so sicher...
dialektik
#7 erstellt: 01. Apr 2013, 14:55
Bei sehr vielen Marken -ausser Pipplipps- liegt am Scart das Signal der internen Tuner an
n5pdimi
#8 erstellt: 01. Apr 2013, 15:13
Die Hotlines kannst DU vergessen. Die arbeiten meistens gar nicht für den HErsteller und haben beispielsweis 2 Minuten vorher Telefonsupport für NEC Registrierkassen gegeben. So spezielle Sachen darfst Du heute nicht mehr an der Hotline stellen.
Deine Lösungansätze:
1. Lade Dir die Handbücher der in Frage kommenden TV-Geräte herunter und suche gezielt danach, ob es geht.
2. Gehe in den FACHHANDEL (kein MM, Saturn &. Co.) und kaufe das Gerät dort unter der Bedingung, dass Du diese Funktion benötigst.
[Beitrag von n5pdimi am 01. Apr 2013, 15:14 bearbeitet]
Günter_B.
#9 erstellt: 01. Apr 2013, 17:16
Sorry Leute, mit der scart-Behauptung habe ich mich blöd ausgedrückt. Ich wollte damit ausdrücken, dass beim Satempfang kein analoges Signal zur Verfügung steht und deshalb keines an der scart-Buchse anstehen kann. Hoffentlich stimmt das jetzt so.....sonst
Ich bin gerade bei Amazon über einen digital/analog-Wandler gestolpert. Laut Kundenrezession könnte das für meinen Bedarf passen: http://www.amazon.de...oliid=I2FZ87IQTD0ZXM
Ansonsten befolge ich wohl den Rat von n5pdimi.
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Apr 2013, 17:19
Ja, genau der wurde hier schon öfters erfolgreich empfohlen und eingesetzt. Ich würde aber definitiv bevorzugen, einen TV zu kaufen, der das gewünschte Feature einfach beherrscht.
dialektik
#11 erstellt: 01. Apr 2013, 17:24
Nein,
das
gilt für alle Tuner - analog + digital!
poopswindle
#12 erstellt: 01. Apr 2013, 17:54
Am , nennen wir es mal AV1 ( SCART ) liegt doch bestimmt als Ausgang analog AUDIO R&L an.
Wenn ja, kann man doch dort einen Funkkopfhörer anschliessen.
n5pdimi
#13 erstellt: 01. Apr 2013, 18:03
Das ist ja genau der Streipunkt...Ob das wirklich da anliegt.
dialektik
#14 erstellt: 01. Apr 2013, 18:13
Das ist keine Streitfrage, sondern eine Frage der TV-Marke
Günter_B.
#15 erstellt: 01. Apr 2013, 20:05
Ok, da hilft wohl alles nix....morgen gehts zum Fachhandel. Mal gucken ob die was passendes anbieten können. Gegebenenfalls "verkünde" ich es hier.
Vielen Dank für eure Hilfen
Nur mal so nebenbei, ich habe zwar keine Ahnung von TV, HiFi usw., aber ich habe auch ein nettes Hobby. Wenn's interessiert, guckst du hier: http://bettigue.blogspot.de/ Der letzte Vacuummotor hat bei youtube schon fast 3 Mio. Clicks. Da bin ich ziemlich stolz drauf Naja, manchmal muss ich halt ein bisschen angeben
Gruß Günter
[Beitrag von Günter_B. am 01. Apr 2013, 20:13 bearbeitet]
Günter_B.
#16 erstellt: 02. Apr 2013, 14:50
Moin,
heute früh war ich bei Saturn. Das Gespräch mit dem ersten Berater war eher lausig. Da kam nicht viel. Mit dem Zweiten ging's viel besser. Der hat einen Kopfhörer besorgt und an mehreren Geräten getestet, ob man gleichzeitig Lautsprecher und Kopfhörer hören kann. Es ging. Man kann über die Menue's die LP ab und zu schalten und die Lautstärke von LP u. Ko.-hörer getrennt regeln. Ok, jetzt habe ich den Grundig 26 VLE 8200 BL und einen Kopfhörer bestellt. Mal schauen ob's funzt. Tschüß.
Gruß Günter
dialektik
#17 erstellt: 02. Apr 2013, 15:58
haben wir doch schon ganz oben gesagt, dass das bei vielen Marken geht
Soundbar und Kopfhörer gleichzeitig
kabuki123 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  3 Beiträge
TV und Festnetz gleichzeitig auf Kopfhörer
Ebender am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  3 Beiträge
Kopfhörer und TV-/externe Lautsprecher gleichzeitig
Grubenolm am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  5 Beiträge
Samsung HU7200 - (Bluetooth) Kopfhörer + TV-Ton gleichzeitig?
*1080p* am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  4 Beiträge
Receiveranschluß / Kopfhörer + Raumton, beides gleichzeitig?
kathido am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  12 Beiträge
Soundbar gleichzeitig mit Bluetooth Kopfhörer nutzen?
dgmoder am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  3 Beiträge
Samsung UE37C6000 LED-TV: Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig betreiben
Dusk1977 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  2 Beiträge
Sony KE-55A89: Ton über BT-Kopfhörer und TV gleichzeitig
unerfahren am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  4 Beiträge
Beamer TV + Aufnahme gleichzeitig
Mr,Ramazzotti am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  3 Beiträge
Mr,Ramazzotti am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
