Bluray über HDMI an Samsung Series 8 LED TV
eos62
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 10:32
Guten Tag,
der Fernseher, UE46C8790XS, ist mit einer Bose-Anlage verbunden, d.h. die Tonausgabe erfolgt über die Bose-Anlage. Über HDMI war an den Fernseher ein Philips-Bluray-Player angeschlossen, die Tonausgabe erfolgte über die Bose-Anlage. Ich habe dann einen neuen Samsung Bluray-Player angeschlossen. Dann erhielt ich zwar ein Bild aber keinen Ton. Habe das ganze wieder rückgängig gemacht, also den alten Player wieder angeschlossen aber das Ergebnis ist das Gleiche. Bild aber kein Ton über die Bose-Anlage. Die Tonausgabe über den Fernseher ist möglich. Also zusammengefasst: die Tonausgabe des Fernsehprogramms über Bose funktioniert wie eh und jeh, die Tonausgabe des Players über die Bose-Anlage funktioniert nicht. Habe nun alle Einstellungen zwei Dutzend mal durchgetestet, alles auf Werkseinstellung gesetzt u.s.w. und bin nun mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe das Problem verständlich geschildert zu haben und würde mich freuen, wenn jemand das Problem erkennt.
Vielen Dank für die Mühe und viele Grüße
eos62
XN04113
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 10:53
schliesse den BD Player direkt an die Bose Anlage an (nur für den Sound)
eos62
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 11:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das klappt. Muss jetzt die Bose auf AUX einstellen und schon ist der Ton da. Jetzt weiß ich zwar immer noch nicht, warum der Ton über HDMI nicht mehr klappt aber der Zustand ist jetzt erstmal gut.
langsaam1
#4 erstellt: 31. Mrz 2013, 12:47
1- Vorher: Phlips Player per HDMI an TV und von da Kabel an BOSAE Anlage: Ton
2- dann: Samsung Player per HDMI an TV und von da Kabel an BOSAE Anlage: kein Ton
3- jetzt: Phlips Player per HDMI an TV und von da Kabel an BOSAE Anlage: auch kein Ton
Also entweder du hast selber etwas umgestellt oder der TV hat das Signal des anderen Players interpretiert selbständig etwas umgestellt, oder du hast Wackelkontakt an den Verbindungen beim hin un her stecken.
Apalone
#5 erstellt: 31. Mrz 2013, 15:25
eos62 (Beitrag #3) schrieb:
...Muss jetzt die Bose auf AUX einstellen....
Also nur analog stereo!
Du solltest mal genau (!) beschreiben, wie du was verkabelt hast.
eos62
#6 erstellt: 01. Apr 2013, 10:43
Verkabelung
Ursprünglich waren der Fernseher und Bose nur durch ein (1) Kabel verbunden, wie auf deb Bild zu sehen und der Player über HDMI mit dem Fernseher. Jetzt nachtäglich habe ich noch den Player mit Bose verbunden. Da das alles seit Jahren super funktioniert hat, habe ich mich nie mit den Verbindungsmöglichkeiten beschäftigt. Habe mir jetzt die Handbücher noch einmal angeschaut, da gibts ja viele Möglichkeiten. Leider weiß ich nicht was die beste Verbindung ist.
eos62
#7 erstellt: 01. Apr 2013, 10:56
Habe gerade festgestellt, das das Bose-Kabel, das zum Fernseher geht, aus zwei unterschiedlichen Kabeln besteht. Sind nur irgendwie zusammengeklebt. Das Ende des Kabels ist übrigends ein Scart-Stecker, der dann mit einem von Samsung gelieferten Adapter an EXT 1 angeschlossen ist.
Viele Grüße
Ernst
[Beitrag von eos62 am 01. Apr 2013, 10:57 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 01. Apr 2013, 15:21
Bitte Links zu den PDF Handbüchern ALLER beteiligten Geräte und man kann Dir detailiert die optimale Verkabelung empfehlen!
eos62
#9 erstellt: 02. Apr 2013, 08:42
XN04113
#10 erstellt: 02. Apr 2013, 10:24
keiner der Links funktioniert
eos62
#11 erstellt: 03. Apr 2013, 06:48
Entschuldigung.So, jetzt sollte es klappen. Die Samsung BA läd etwas länger.
Viele Grüße
XN04113
#12 erstellt: 03. Apr 2013, 08:18
ist doch ganz einfach
Blu-Ray via HDMI an TV (Bild)
Blu-Ray via COAXIAL digital an Bose (die hat drei coax digital Eingänge) (Ton)
TV via optisch digital an Bose (Ton der internen Tuner)
eos62
#13 erstellt: 03. Apr 2013, 12:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mir die Kabel besorgen und dann die Verbindung herstellen.
Viele Grüße
eos62
#14 erstellt: 04. Apr 2013, 08:21
Die Verbindung funktioniert. Ist ja eigentlich auch ganz logisch. Nochmal vielen Dabk für die Hilfe.
Allerdings verstehe ich nicht den Unterschied zwischen vorher. Vorher war Blu-Ray per HDMI an TV, TV per S-Video an Bose. Fertig. Wenn ich den Blu-Ray einschaltetet war am TV automatisch die Quelle richtig und es gab Bild und Ton, dafür sorgte wahrscheinlich anynet+. Jetzt muß ich bei der Bose die "Quelle" einstellen und beim TV die "Quelle" einstellen, was ja vorher nicht nötig war. Ist aber kein Problem, bei drei DVD pro Jahr lässt sich das bewerkstelligen.
Viele Grüße
XN04113
#15 erstellt: 04. Apr 2013, 10:39
weil nur 5% aller TV Geräte ein extern zugespieltes 5.1 Signal korrekt an Ihren Digitalausgang weiterleiten
eos62
#16 erstellt: 04. Apr 2013, 10:45
Das bedeutet, beim ersten Anschließen war es quasi Zufall, dass das Signal weitergeleitet wurde und beim zweiten Anschließen (nach 2 Jahren) eines anderen BluRay, gehörte ich dann zu den 95%.
Samsung LED C6000 Anschluss Problem
kOEllE187 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung LED TV + Sony AV Reciever + PC (Anynet HDMI)
Mr.F0x am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  5 Beiträge
Problem HDMI an LED-TV
FTuchen am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  2 Beiträge
SAMSUNG LED TV SPDIF Ausgabe!
*Hiob* am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  4 Beiträge
SHARP LED-TV HDMI- Verbindungsprobleme
clarencehill am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  5 Beiträge
Samsung BluRay Player kein Ton via HDMI
LuanMats am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  13 Beiträge
Welche Winkeladapter HDMI Samsung LED
leppursucram am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  7 Beiträge
Audioanschluss an Samsung LED TV
lauritz49 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Samsung Series 6 an Yamaha RX-V365
oOSunnyOo am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  7 Beiträge
HDMI an HDMI-Receiver oder TV
qh1000 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
