| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Minibeamer und DVB-T | |
Minibeamer und DVB-T+A -A |
paraHD
erstellt: 18. Mrz 2013, 11:50
Hi, ich hab mal wieder einen schrägen Plan ![]() Ich habe kürzlich bei ebay einen kleinen Beamer günstig geschossen. Es handelt sich um den hier: http://www.pearl.de/a-REF12171-1020.shtmlZunächst war ich von der Helligkeit enttäuscht. Nach Aufschrauben und Spiegel reinigen ist die Helligkeit doch recht ordentlich. Auflösung ist natürlich nix dolles, bei bewegten Bildern gehts aber. Was ich damit vorhabe: Ich möchte den im Bad haben um ein bisschen Fernzusehen, wenn ich in der Badewanne bin ![]() Natürlich ist im Bad keine Kabel-Dose. DVB-T haben wir zwar nur Schrottsender ausgebaut hier, aber besser als nichts. Was ist die beste Lösung um den Beamer mit DVB-T zu versorgen? Als Eingang hat er einen AV-Eingang (3,5mm Klinke). Ich dachte jetzt an folgende Konstruktion: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f1d14c8de+ http://www.ebay.de/i...&hash=item4d0a0defe1+ http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1438.l2649Wird das so funktionieren? Einfacher wäre es eigentlich ohne Scart-Cinch-Adapter, allerdings finde ich da bei ebay nur sowas: http://www.ebay.de/i...&hash=item3cc0c71af9Bei letzterem bin ich mir nicht sicher ob Bild UND Ton wirklich über die 3,5mm Klinke läuft. Weil an der Seite sind ja 2 verschiedene Kabel ich vermute Bild und Ton sind dort getrennt. Am Liebsten wäre mir eigentlich sowieso ein DVB-T USB Stick. Das hätte für mich den Vorteil, dass keine externe Stromversorgung benötigt wird. USB Anschluss hat der Beamer ja. Doch bei den DVB-T USB Sticks steht immer dabei, dass diese nur mit Windows Software funktionieren. AV Augang haben die dann auch nicht. Hat jemand einen heißen Tipp, wie ich das Verkabelungsproblem günstig und unkompliziert lösen kann? Blöd ist halt auch, dass n ur eine Steckdose zur Verfügung steht. Da müsste noch ein Verteiler dran, wenn der Receiver extra Strom braucht. |
bui
erstellt: 18. Mrz 2013, 12:52
Hi, das würde so funktionieren, und es kommt auch Bild und Ton über die Steckverbindung. Den Verkabelungsaufwand finde ich gelinde gesagt merkwürdig. Ich würde einen kleinen DVB-T-Empfänger mit Composite und Stereo-Tonausgang (gelbe, rote und weiße Cinch-Buchsen) nehmen und den dann mit dem beigefügten Kabel anschließen. Produktbeispiel: http://www.amazon.de...8b8ji6fCES7OB0m_cq0wAllerdings ist auch DVB-T auf eine vernünftige Antenne angewiesen. Welche Antennenart bei Dir erforderlich währe, siehst du hier: http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose/index.html [Beitrag von bui am 18. Mrz 2013, 12:57 bearbeitet] |
paraHD
erstellt: 18. Mrz 2013, 12:59
Was ich vergessen habe zu erwähnen: Das AV Kabel, was dem Beamer eigentlich beiliegen sollte, fehlte in der Auktion. Das muss ich also auf jeden Fall noch besorgen. Nach deinem Vorschlag habe ich als erstes gesucht, nur haben günstige DVB-T Receiver meistens keinen Composite-Ausgang Es ist mir auch besonders wichtig, dass es sich um ein kleines Gehäuse handelt, da im Bad nicht viel Platz ist.Wichtig ist mir, dass eine Fernbedienung beiliegt. In der Küche habe ich Am TV schon eine kleine passive (Zimmer-)Antenne, da funktioniert das DVB-T gut. [Beitrag von paraHD am 18. Mrz 2013, 13:00 bearbeitet] |
bui
erstellt: 18. Mrz 2013, 13:00
Doch, siehe mein Produktvorschlag. |
paraHD
erstellt: 18. Mrz 2013, 13:28
Achso danke Das hatte ich überlesen.Ich glaub ich probier erstmal mein Glück was gebrauchtes bei ebay zu schießen. Ist halt nur etwas nervig vor jeder Auktion zu googlen ob das Gerät nativ Composite hat Das aus deinem Link ist mir etwas zuviel (ist ja mehr als der olle Beamer gekostet hat). Am Ende ist das eh nur ein Experiment und ich weiß gar nicht, ob der Beamer das Videosignal anzeigt. (Das Signal vom DVB-C Reseiver im Schlafzimmer, welches mein Hauptbeamer anstandslos schluckt zeigt er nämlich nicht an) |
paraHD
erstellt: 18. Mrz 2013, 14:13
Gibt es an der Belegung der AV (3,5mm Klinke -> 3x Cinch) Kabel relevante Unterschiede? Kann ich einfach das hier kaufen? http://www.ebay.de/i...&hash=item53f5b8ff0f [Beitrag von paraHD am 18. Mrz 2013, 14:13 bearbeitet] |
bui
erstellt: 18. Mrz 2013, 14:17
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 09:22
Mir ist noch eingefallen, dass ich in einem Gebiet wohne, in dem ein Teil der DVB-T Sender veschlüsselt ist. (viseo+). Versuche somit zunächst ein günstiges Viseo+ Gerät zu bekommen. |
bui
erstellt: 19. Mrz 2013, 09:37
Hi, für Viseo+ gibts aber keine preiswerten Geräte und es kommt noch das Abo dazu. Willst Du das wirklich? |
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 09:49
gebraucht meinte ich... neu gibts eh keine mehr. Abo ist nur für Pay-Sender. Mit der Smartcard kann man die Privaten ohne weitere Kosten empfangen (so steht es zumindest auf der Viseo+ Seite in der FAQ).
bui
erstellt: 19. Mrz 2013, 09:55
Vergiss den Unsinn |
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:02
Zumal die Privaten ab Anfang 2015 weg sind aus DVB-T. Da haben sie ja ein wirklich sinnvolles Konzept auf die Beine gestellt. Erst verschlüsseln, dass merken guckt keiner, Receiver-Produktion einstellen, CI+ Karten gar nicht erst produzieren und schließlich abschalten. Ich schweife ab Mal ne andere Frage: Gibt es eigentlich gute + günstige (gern gebrauchte) Funkübertragungssysteme für DVB-C Signale? Ich hatte ein paar Sachen gefunden, doch die senden meist auf 2,4 Ghz und ich vermute, dass sich das mit meinem WLAN ins Gehege kommt. Habe nämlich im Wohnzimmer aufgrund ungünstiger Lage der Dose ein 15m Antennenkabel die Wände lang liegen. Leider gibt es da immer wieder Bildstörungen. [Beitrag von paraHD am 19. Mrz 2013, 10:05 bearbeitet] |
bui
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:15
Hi, Antennsignale kann man nicht über eine Funkstrecke übertragen, da es sich bereits um HF-Signale handelt. Man kann nur von einem DVB-T-Reciver das Signal, welches normalerweise zum TV geht (von der SCART-Buchse), zu einem anderen TV hin per Funk übertragen. Kaufe Dir ein vernüftiges Antennenkabel oder versuche einen Zwei-Geräteverstärker vor die lange Leitung einzuschleifen. [Beitrag von bui am 19. Mrz 2013, 10:17 bearbeitet] |
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:21
Versteh ich das richtig: Es geht auch dann nicht, wenn der eigentliche DVB-C Receiver im TV sitzt? Ich habe schon das 2. Kabel, habe extra auf gute Schirmung und hohe Ohmzahl geachtet. ![]() Besonders bei den HD-Sendern (HD+) gibt es Artefakte zum Teil alle paar Sekunden über das gesamte Bild. Am Kabel wackeln verbessert/verschlechtert es jeweils. |
bui
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:38
Nein, auch so kann nur das Programmm, welches am diesem TV dargestellt wird auf einen zweiten Bildschirm übertragen werden. Merke: Ein Empfänger kann auch nur ein Programm darstellen!
Die Schirmung ist zweitrangig. Wichtig sind gute Stecker und vor allem eine niedrige Dämpfung des Kabels. Letzteres ist in der Regel bei dicken Kabeln der Fall. Produktbeispiel: http://www.rts-media...virtuemart&Itemid=73Die Steckverbinder der Antennendose müssen auch völlig frei von Farbe und Korrosion sein. Das unter dem Deckel der Antennendose sichtbare Antennenkabel muss sauber und vorschriftsmäßig angeklemmt sein. |
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:47
Ich kann doch sicher das vorhandene Kabel etwas kürzen und neue Stecker dranbauen, oder? |
bui
erstellt: 19. Mrz 2013, 10:52
Hi, ja klar, wenn Du fachlich dazu in der Lage bist. ![]() Ich würde erstmal mit einem guten, sehr kurzen Kabel testen, ob aus der Antennendose überhaupt ein ausreichendes Signal kommt. [Beitrag von bui am 19. Mrz 2013, 10:54 bearbeitet] |
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 11:37
Zum ursprüngliuchen Thema: Hab einen viseo+ DVB-T Receiver mit Karte für 25€ bekommen. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das wirklich funktioniert. Über die Totgeburt viseo+ findet man ja allgemein nur sehr wenig Infos. Für den Neupreis von 100€ hätte ich mir das auch niemals gekauft... |
bui
erstellt: 19. Mrz 2013, 11:47
Und der hat auch die gelb/roten/weißen Cinch-Buchsen für Deinen Mini-Beamer? |
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 11:49
Nein der hat Scart... hab zu Hause aber noch einen Scart-Cinch Adapter rumliegen ist mir eingefallen. |
bui
erstellt: 19. Mrz 2013, 11:56
Na hoffentlich ist das auch ein SCART-Adapter für Ausgänge (oder auf OUT schaltbar)! |
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 11:58
Ja hat einen Umschalter Ansonsten kostet so ein Adapter auch nur 2€, falls ich ihn nicht wiederfinde.Die Forensuche hier läuft nur über Google? Versteckt sich noch irgendwo eine richtige Suchfunktion? Wollte noch ein bisschen über Viseo+ lesen... [Beitrag von paraHD am 19. Mrz 2013, 11:58 bearbeitet] |
bui
erstellt: 19. Mrz 2013, 12:09
Gehe dazu in das richtige Unterforum http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=176 und suche durch die Funktion "in diesem Forum suchen" nach Viseo+ . |
paraHD
erstellt: 19. Mrz 2013, 12:17
Da gibts leider keine Ergebnisse. Trotzdem vielen Dank. |
paraHD
#25
erstellt: 22. Mrz 2013, 19:50
Also der DVB-T Receiver funktioniert soweit (wenn ich ihn an den TV anschließe). Der Beamer macht am AV Anschluss jedoch auf Biegen und brechen KEIN BILD und brummt nur. Habe nun schon 2 Kabel ausprobiert, die an meinem anderen Beamer in der Kombination problemlos funktionieren. Ich vermute der AV-Anschluss am Beamer hat einen Schaden. Kann man irgendwas selbst machen? Ist ja im Prinzip eine aufgelötete Buchse?! Da es nicht das Originale AV Kabel ist könnte es natürlich sein, dass das originale Kabel eine andere (exotische) Belegung aufwies, die meine 4-poligen Kabel nicht haben. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Was kann ich jetzt machen um ihn eventuell doch noch zu überreden ein Bild zu zeigen? Am DVB-T-Receiver kann man nur von RGB auf Composite schalten, also nicht von 50 auf 60 Hz und solche Scherzchen. Darum denke ich das Bild wird korrekt als PAL 50 Hz aus dem Receiver kommen. Ich vermute, dass der Verkäufer (Privatperson) gewusst hat, dass der Anschluss defekt ist und deshalb das AV-Kabel nicht beigelegt hat. [Beitrag von paraHD am 22. Mrz 2013, 19:59 bearbeitet] |
Apalone
#26
erstellt: 23. Mrz 2013, 09:16
Was haben denn die beiden Signalarten mit der Bildwiederholfrequenz zu tun?!? Zum Gesamtprojekt: Erstaunlich, wieviel Zeit und Geld manche Leute in solch annähernd sinnlose Projekte investieren... |
paraHD
#27
erstellt: 23. Mrz 2013, 12:45
Wieso sollte das sinnlos sein, wenn man Spaß daran hat Projekte möglichst kostengünstig umzusetzen? Und wieso viel Geld? Erklär mir doch bitte wie sich das ganze günstiger realisieren lässt?! |
Qualitätsprobleme bei DVB-T / DVB-T mit DVI-HDMI rainer76 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T und Video Horsty70 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
DVB-C und DVB-T bei TV ? -Ingo_D. am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 4 Beiträge |
Projektor und Leinwand in Raum mit Schrägen salcrumb am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T Fernseher + DVD Recorder ohne DVB-T ? Pitbrud am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 2 Beiträge |
DVD-Player, TV, Beamer und DVB-T Dave81 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Beamer & DVB-T Receiver/Stick doc.harakiri am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 7 Beiträge |
Streifen unterschiedlicher Helligkeit auf Sony-LCD t.brumm am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha BD-A 1020 Dickerchen63 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Kein Bild am Beamer bei HDMI Eingang Zippoxtc am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 9 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.405
