HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC an TV 3d | |
PC an TV 3d+A -A |
bennybest
14:04
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Hallo, ich hab mir heute den Philips 55PFL6007K/12 140 cm (55 Zoll) Ambilight 3D LED-Backlight-Fernseher bei amazon gekauft. graka hab ich eine Nvidia GeForce GTX560 da mein led monitor und mein TV am pc angeschlossen sind lass ich meine bisherigen blu ray filme am pc einfach mit vlc player vom pc aufem tv laufen ( monitor hdmi an pc dvi, und tv hdmi an pc hdmi ) jetzt die fragen wenn ich mein tv bekomme geht das dann genauso auch mit 3d filmen? bzw. reicht da mein normales hdmi kabel? oder braucht man da ein spezielles? muss ich am pc was umstellen? un kann vlc 3d filme abspielen? lg bennybest |
Uwe6719
15:36
Meines Wissens brauch man für 3D ein High-Speed HDMI Kabel. Der VLC Player kann nur Blu-ray ohne Kopierschutz abspielen. |
Dubai-Fan
17:00
side by side 3D filme kannst du ohne probleme abspielen. erst der TV macht ja dann aus den zwei bildhälften ein 3D bild. |
bennybest
00:49
erstellt: 06. Mrz 2013, |
brauch ich da aber nun andere hdmi kabel? |
n5pdimi
10:19
Nein. Wenn Du deine HDMI Kabel in den letzten 5 Jahren gekauft hast, sollten die passen. |
Dubai-Fan
11:46
3D via blu-ray geht aber nicht einfach so. dazu brauchts eine kostenpflichtige nVIDIA software: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Mrz 2013, 11:50 bearbeitet] |
bennybest
12:52
Wieso brauch ich die software? ich hab bei em 3d kram absolut 0 ahnung un mein tv kommt auch erst morgen ich wollte mich nur vorher schon schlau machen. gibt es 3d filme auch nicht in blu ray? brauch ich diese software nur um blu ray 3d laufen zu lassen? wieso sagen manche das vlc kein 3d abspielt andere sagen wieder es geht. gibt es verschiedene 3d´s ? wäre gut wenn mich da mal wer schlauer macht ![]() ![]() Ich hab jetzt mehrere dokus in 3d auf dem pc un wollte mir die morgen anschauen. Hdmi 4.1 hab ich. Wie bring ich die ohne qualitätsverlust zum laufen auf dem tv? edit: bzw. ich hab vergessen zu sagen das bei mir alles über av receiver läuft der mir damals hier empfohlen wurde ![]() steht das er 3d fähig ist, sollte also hoffentlich kein problem sein. [Beitrag von bennybest am 06. Mrz 2013, 12:55 bearbeitet] |
Dubai-Fan
13:05
weil die graka nicht einfach so das verschachtelte 3D signal in BR's abspielen kann. zum testen kannst du aber youtube 3D SBS videoclips nehmen. hier mal eins: ![]() dieses kannst du direkt vom PC auf dem Philips abspielen lassen. unten rechts beim zahnrad beim youtube videofenster natürlich für die auflösung noch 1080p auswählen. der Philips zeigt dann die beiden gleichen bildhälften erst mal nebeneinander. entweder schaltet er dann kurz danach automatisch auf 3D um, oder du musst das mit irgendeiner taste auf der FB manuell machen. wenn dann ein vollbild mit doppelkonturen kommt, kannst du die brille aufsetzen und 3D geniessen. P.S: wie sehen denn deine 3D dokus auf dem PC monitor aus? [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Mrz 2013, 13:24 bearbeitet] |
bennybest
13:51
Danke schonmal für die hilfe. Mein TV kommt erst morgen und mein LED monitor am pc kann kein 3d deswegen kann ich mir die noch nicht anschauen. Was ist 3d sbs? hab schon gesehen heisst side by side oder so dann les ich stereokopisches 3d oder shutter 3d. ( kann ich mit dem player nicht einfach 3d schauen über den tv? ![]() Hat das alles die selbe qualität und ist nur unterschiedlich in der herstellung des 3d effekts? aber nochmal: wenn ich jetzt 3d filme vom pc -> av receiver -> tv schauen möchte, was brauch ich dazu? hab nämlich den life of pi in 3d, den würd ich mir schon gern in best möglicher quali in 3d anschauen un kann ich eitgentlich 3d spiele zocken? oder brauch ich da auch was? [Beitrag von bennybest am 06. Mrz 2013, 14:17 bearbeitet] |
Dubai-Fan
16:13
was haben die 3D dokus für eine dateiendung? bekommst du gar kein bild auf dem PC monitor, oder einfach in 2D? der KM Player ist einfach ein player, wie der VLC auch. solltest du deine filme von einer der einschlägigen webseiten als mkv heruntergeladen haben, sollte er side by side sein, was aber eigentlich immer der fall ist. nur BR isos untouched können auch im original BR format. side by side kannst du immer ohne irgendwelche zusatzsoftware abspielen. das sollte auch der integrierte mediaplayer des Philips direkt an USB Stick, resp USB festplatte können. und nochmals. ein PC mit BR laufwerk kann nicht ohne die Nvidia zusatztreiber 3D darstellen. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Mrz 2013, 16:28 bearbeitet] |
bennybest
09:12
erstellt: 07. Mrz 2013, |
zb. World.Natural.Heritage.Colombia.2012.3D.1080p.Bluray.H-OU.X264.DL-zman.mkv oder Life.Of.Pi.2012.3D.1080p.Bluray.H-OU.X264.DL-zman.mkv Ok wenn du sagst das is dan sbs. Ist das nur ne andere art 3d wieder zu geben? oder hat man dadurch auch qualitäts verlust? und ich bin ja schon seit tagen nur am googlen damit ich zu dem thema mal bissl fit werde. Habe jetzt aber auch gelesen, das man dieses 3dtv play im grunde nur brauch um 3d spiele zocken können. Für reine 3d bluray wiedergabe benötigt man das nicht, sondern brauch natürlich 3d graka hdmi 1.4a und natürlich 3d tv. Weiß natürlich nicht ob das auch so stimmt, hab ich nur irgendwo so gelesen. und nochwas, weiß jemand wie ich erkennen kann welches hdmi kabel ich habe? also ob HDMI HIGH SPEED (1,4a für 3d notwenig ) oder nur HDMI Standard... Weiß jetzt nicht mehr genau was ich damals gekauft habe un steht nichts drauf.. |
Dubai-Fan
11:48
die beste qualität hat man immer nur mit einer original 3D BR, die auch über einen 3D BR player, oder PS3 abgespielt wird. die mkv's kannst du ja mit dem VLC auch auf dem PC angucken. wenn du dann da zwei bildhälften siehst, ist es SBS. die qualität hängt dann von der dateigrösse ab. AVATAR 3D untouched SBS als mkv ist z.b. um die 50GB gross. deine werden wohl wesentlich kleiner sein. dann halbiert dein Philips technisch bedingt durch die passive polaristionstechnik die auflösung nochmals. Full HD gibts nur mit den aktiven Shutterbrillen und passendem fernseher dazu. ich persönlich finde passives 3D viel angenehmer und wenn man keinen direkten vergleich zu shutter hat, auch nicht schlechter zum gucken. über das HDMI kabel würd ich mir jetzt mal keine gedanken machen.anstecken und gucken, ob's auch normales bild und ton vom PC gibt. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Mrz 2013, 11:49 bearbeitet] |
bennybest
13:31
Ahh ok wieder was gelernt. :-) An die ps3 hab ich noch gar nicht gedacht. Wäre das auch eine Möglichkeit einen 3d Film vom PC über die die ps3 zum TV zu streamen? Zb mit ps3 Media Server? Sofern der 3d unterstützt? Oder ist das dann selbe wie vom PC zum TV? Un btw hat jemand mal sky 3d benutzt? Sky hab ich auch, muss mal schauen was das extra kostet |
n5pdimi
13:38
Es ging bei der PS3 wohl darum, dass diese in der Lage ist 3D BluRays abzuspielen, und nicht als Streaming Gerät zum Abspielen Deiner MKV's... |
Dubai-Fan
13:48
genau so war es gemeint n5pdimi. du hast aber immer noch nicht gesagt, ob deine movies side by side sind. dann erübrigt sich ja die diskussion, weil die ohne irgendwas zusätzliches in 3D laufen. Sky 3D ist auch side by side und läuft somit auch direkt auf dem Philips. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Mrz 2013, 14:01 bearbeitet] |
bennybest
15:00
Ehm wo seh ich jetzt ob das sbs ist? ich hab mein tv eben bekommen. werd jetzt mal anschließen un ein bisschen rum probieren, dann geb ich mal bescheid was geklappt hat und was nicht ![]() bisher super vielen dank ! forum hier konnte mir bisher echt immer helfen ![]() |
Dubai-Fan
17:59
na eben, wenn du zwei identische bildhälften auf dem monitor hast, dann ist es sbs. ![]() |
bennybest
19:49
Also gibt ja ne menge zu tuen an dem tv^^ ich hab jetzt eines schon versucht, was mir wirklich beeindruckt hat eben. meine externe platte mit den 3d filmen direkt an de tv ran un läuft. der 3d effekt hat mir wirklich nen lächeln ins gesicht gezaubert.. wauw ![]() mit pc hab jetzt noch nichts gemacht. habe gerade aber das problem das ich so nur sound über tv bekomme nicht über mein av receiver. Wobei der doch per hdmi am tv dran ist.. Jemand nen plan was ich da machen kann? |
n5pdimi
21:01
Den TV zusätzlich für Ton mit dem AVR verbinden oder den ARC in beiden Geräten aktivieren, sofern dein AVR das schon kann... |
bennybest
21:16
hmm hab jetzt nur mal bei hdmi einstellungen am onkyo "audio tv out" gefunden hab ich auf on gemacht aber bringt nix beschreibung von meienm avr "HDMI™ 1.4 mit Unterstützung für 3D-Video und Audio-Rückkanal (ARC) Über die vier HDMI 1.4 Eingänge des Heimkinoreceivers lassen sich mehrere HD-Quellen wie Blu-ray Player, Gaming-Konsole und Kabel-/Satelliten-Receiver anschliessen. Der HDMI-Ausgang leitet die Bild- und Audiosignale in bestmöglicher Qualität an den angeschlossenen HD-Fernseher weiter. Dank der HDMI Version 1.4 werden nun auch spannende neue Features wie 3D-Video oder Audio-Rückkanal unterstützt. 3D-Video stellt die aktuellste Entwicklung im Heimkinobereich dar und ermöglicht mit 3D-Filmen, 3D-Games und 3D-TV-Sendungen eine vollständig neue Dimension des Heimkinoerlebnisses an einem kompatiblen Fernseher oder Projektor. Dank des ebenfalls neuen Audio-Rückkanals lassen sich Audio-Signale des z.B. im HD-Fernseher integrierten DVB-T Tuners über die HDMI-Verbindung dem Heimkinoreceiver zuführen. Zuvor war dafür eine separate Audioverbindung über ein weiteres S/PDIF-Kabel notwendig. " sollte also gehen nur wie^^ [Beitrag von bennybest am 07. Mrz 2013, 21:20 bearbeitet] |
n5pdimi
21:18
Tja, wenn man ja wüsste, ob Dein AVR überhaupt ARC beherrscht... |
bennybest
21:20
ja |
n5pdimi
21:24
Mal die Anleitzung des TV konsultiert? - Es gibt meistens nur einen ARC fähogen HDMI EIngang - HDMI CEC muss eingeschaltet sein - ARC muss aktiviert sein |
bennybest
21:28
ja hab alles gemacht er schaltet am avr dann auch auf TV/CD am tv kommt dann aber audioformat wird nicht unterstützt und mein 3d geht dann auch nicht^^ |
bennybest
22:31
#25
also das mit dem sound funktioniert bei allen filmen nur bei den 3d filmen nicht... ka was ich jetzt machen soll, weil das mit über pc laufen lassen mit dem 3d geht nicht.. nur konvertiertes 3d, kein vergleich zu dem 3d was ich eben von der festplatte hatte, nur leider kein ton -.- |
Dubai-Fan
00:41
#26
erstellt: 08. Mrz 2013, |
guck mal mit dem VLC unter Extras -> Codec informationen, ob die filme mit und ohne 3D verschiedene Audio Codecs haben und was für welche. der Philips kann laut BdA kein DTS. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Mrz 2013, 00:45 bearbeitet] |
bennybest
02:30
#27
Bin jetzt grad arbeiten, sobald ich zu Hause bin. Muss das der Philips können? Will ja über avr. Hab am TV Lautsprecher ausgeschaltet. So nenn Codec für TV kann man nicht installieren oder? Heisst ich müsste wenn ich über externe Platte schauen will mir so ein optimal digital Kabel zulegen oder Achja sbs sind waren die Filme nicht, aber auch ka was sie sind :-) [Beitrag von bennybest am 08. Mrz 2013, 02:40 bearbeitet] |
Dubai-Fan
02:35
#28
wenn sie nicht sbs sind, hat der philips mediaplayer ab USB Platte aber kaum echtes 3D gemacht. gibt ja auch noch die konvertierung von 2D auf 3D, was der TV machen kann. |
bennybest
02:58
#29
Also konvertiert war das nicht, das konvertieren von 2 auf 3d macht der zwar auch gut im Gegensatz zu einem LG wo nen Kumpel hat. Aber das war schon richtiges 3d deutlicher unterschied zum konvertiertem Wegen dem Sound nochmal hab ich das richtig verstanden das arc tut sozusagen aus dem hdmi Ausgang einen Eingang simulieren? Hab am avr noch 2hdmi Plätze frei wenn ich jetzt von nem hdmi Eingang am avr nen hdmi in den TV mache wäre das Sound Problem dann gelöst? Bei mir is der 3d Modus automatisch eingestellt wenn er ne 3d Datei öffnet. Seh ich deswegen vlltt keine 2 Bilder nebeneinander ist aber trotzdem sbs? Als ich life of pi gestartet habe war das Bild oh e Brille nur stark verzerrt und mit Brille dann super genial meine 3 Nichten haben Brillen aufgezogen und sogar angst bekommen so gut war das 3d :-) |
Dubai-Fan
04:03
#30
ja gut. kann sein das der Philips relativ schnell auf 3D schaltet, aber auf dem PC werden die gleichen 3D filme sicher SBS angezeigt. ( zweimal gleiches bild nebeneinander) bei einem anzeigegerät wie einem TV, sind HDMI anschlüsse nur immer eingänge für bild und ton sein, aber nie ausgänge. ARC fähige HDMI anschlüsse können jetzt aber den ton und nur den, an einen AVR zurückschicken. bei deinem Philips geht das auf allen HDMI's. bei Pansonic z.b. nur auf HDMI2. jetzt ist es aber so, das meist nur 5.1 ton von den internen TV tunern an den AVR weitergegeben wird. externe, via HDMI angeschlossenen geräte geben nur stereo ton an den AVR weiter. ein BR player, oder die PS3 müssen also direkt an den AVR angeschlossen werden, um 5.1 ton zu bekommen. der TV eigene mediaplayer sollte über HDMI auch 5.1 an den AVR weitergeben können, aber es geht halt kein DTS. die audiospur der mkv's müsste also in AC3 sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Mrz 2013, 04:04 bearbeitet] |
bennybest
05:57
#31
Also ist das mit USB platte direkt an TV ausgeschlossen. Wie sieht es aus mit USB platte an avr? Weiß grad gar nicht ob meiner das kann muss ich mal schauen. Ansonsten vllt mal schauen ob ps3 Media Server das kann. Muss doch irgendwie gehen. Über PC hab ich es nicht hin bekommen.. Ton zwar da aber Bild 3d war kacke ähnlich wie das konvertierte vom TV un die Farben waren falsch. Oder wie würdest du das jetzt an meiner Stelle machen, ohne jetzt nochmal Hardware nach zu rüsten? |
Dubai-Fan
13:08
#32
ein AVR kann mit einer USB platte nix anfangen. wie auch. hat ja keinen mediaplayer drin. ![]() zuerst musst du jetzt mal sicherstellen, dass du auch wirklich ein HDMI 1.4 kabel hast, denn nur so funktioniert ARC korrekt. HDMI ARC ist auf dem Philips aktiviert? und guck jetzt bitte mal nach, was die 3D movies für ein tonformat haben und dann hier posten. wieso du aber über den PC kein gescheites bild bekommst, ist mir ein rätsel. wenn der desktop farblich normal angezeigt wird, müssen ja auch die movies, egal ob 2D, oder 3D. korrekt dargestellt werden. |
Slatibartfass
15:59
#33
Es gibt keine HDMI 1.4 Kabel. ARC funktioniert mit jedem High Speed HDMI-Kabel korrekt, wenn die Geräte sich verstehen. ![]() Slati |
Dubai-Fan
17:34
#34
sie werden aber trotzdem auf der verpackung mit 1.4(a) angeschrieben. HDMI 1.4 wurde ja erst 2009 eingeführt. laut Wiki spezifikation geht also ARC und 3D SBS oder Top/Bottom zusammen nur mit einem HDMI 1.4a ab 2010 kabel. dem kabel sieht man es ja mangels aufdruck nicht an, welche version es ist. auch nicht Highspeed. ![]() |
bui
17:17
#35
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Hi Dubai-Fan,
Laut HDMI.org ist die Kabelbezeichnung mit HDMI-Version-Nummern seit ca. 1 1/2 Jahren verboten. Firmen, die das weiter draufschreiben können abgemahnt werden. Siehe hier: ![]() |
Dubai-Fan
17:46
#36
na gut, dann wird das schon so sein. es geht ja auch mehr darum, dass der TE nicht genau weiss, wie alt sein HDMI kabel ist, resp. was es kann, resp. können muss, um ARC und 3D tauglich zu sein. versionen vor 1.4a können das anscheinend noch nicht und es bringt ja dann auch nix, wenn er da alle möglichen einstellungen durchprobiert und mangles richtigem kabel zu keinem ergebnis kommt. ![]() |
dialektik
18:05
#37
Nur mal so: ARC kann jedes HDMI-Kabel, das den HDMI Spezifikationen für alle Kabel entspricht. 3D geht auch mit jedem HDMI-Kabel, das nach Spezifikation 1080p fähig ist und nach Einführung von 1.4 nur noch als Highspeed-Kabel bezeichnet werden darf. |
Dubai-Fan
18:30
#38
ich zitiera ja auch nur das, was im Wiki bei HDMI 1.4a zusätzlich unter * sonstigem " steht. 3D-Übertragungsstandards (Side-by-Side Horizontal und Top-and-Bottom)[12], 3D-Standards (Frame Packing) für Filme 1080p/24 Hz und Spiele 720p/50 Hz bzw. 60 Hz[13] in der BdA zum Philips 6007 steht auch explizit HDMI 1.4 kabel drinne. |
n5pdimi
19:28
#39
Du (und viele andere auch - wirkt ja auch erstmal einleuchtend) wirfst hier die Versionsbezeichnung der Schnittstelle mit den Fähigkeiten des Kabels durcheinander. Wie erwähnt ist aber fakt, dass praktisch jedes HDMI-Kabel, dass seit, na sagen wir mal 2007 (?) verkauft wurde, 3D und ARC fähig ist, obwohl es den HDMI Standart 1.4 damals noch gar nicht gab. Die Versionsnummer der Schnittstelle ist nur geräteseitig verwendbar. [Beitrag von n5pdimi am 09. Mrz 2013, 19:29 bearbeitet] |
bennybest
19:53
#40
also mit vlc hab ich es jetzt mit dem 3d hin bekommen. Ich war nur zu blöde, es waren 2 bilder oben und unten nicht sbs. Musste natürlich am tv dann auch 3d übereinander einstellen, so passt es nun. Trotzdem hab ich das gefühl, das das 3d direkt über die usb platte am tv intensiver war. Sound ist bei mir immer dts oder dts hd ![]()
![]() [Beitrag von bennybest am 09. Mrz 2013, 19:55 bearbeitet] |
n5pdimi
20:08
#41
Dann musst Du Dich halt mal ein bisschen intensiver mit dem Thema Kino am PC befassen. Da wird halt unheimlich viel softwareseitig gemacht (z.B. denke ich jetzt nicht, dass der VLC der "Killerplayer" für Heimkino ist). Sorry, aber um den HTPC optimal zu nutzen muss man deifinitiv tiefer in die Materie einsteigen. Dafür gibt es hier aber ein extra Forum, und das gehört dann nicht mehr in "Anscluss & Verkabelung" (meiner Meinung haben die Fragen hier von Anfang an ins HTPC Forum gehört, und nur zu max. 20% in die Verkabelung). |
bennybest
20:32
#42
Um mehr zu erfahren bin ich ja hier. Wenn das nicht direkt der richtige bereich hier ist, geht die welt auh nicht unter oder? Falsch ist es auch nicht. Aber wenn du nix besseres zu tuen hast wie zu meckern, mach das halt... |
n5pdimi
20:42
#43
Klar, Du kannst Deine Fragen auch gerne unter "Car-Hifi" stellen, nur im HTPC Bereich sind halt mehr Leute unterwegs, die sich speziell damit beschäftigen und auskennen. Somit wird die Chance auf eine detaillierte Beratung mit Ergebnis dort größer sein. Rumgemeckert hab ich schon mal gar nicht... |
Dubai-Fan
22:50
#44
@bennybest neben side by side gibt es eben auch noch Top/Bottom wie bei deinen mkv's, was wie ich gelesen habe, etwas weniger auflösungsverlust machen soll. ist aber eher selten. das gros ist in SBS. der interne Philips mediaplayer macht aber mit DTS keinene ton, oder? das es dir intenisver vorkam, wird wohl eher an den unterschiedlichen bildeinstellungen liegen, du kannst ja für jeden bildmodus, tuner und jeden HDMI eingang und natürlich auch den mediplayer getrennte bildeinstellungen machen und speichern. auch 2D und 3D betrieb können separat gespeichert werden. es ist also nicht mehr so wie früher, dass es global für alle quellen nur eine bildeinstellung gibt. da die brillen ja noch etwas abdunkeln, muss du für 3D sowieso helligkeit und kontrast gegenüber 2D erhöhen. |
bennybest
16:53
#45
erstellt: 11. Mrz 2013, |
ja dts spielt er nicht ab, kommt immer audioformat nicht unterstützt. Wundert mich das ein so neuer TV das nicht kann.. Kann man auch nix seperat drauf laden nen codec oder so oder? ja ich hab mir jetzt power dvd geholt was ja für 3d filme ganz gut sein soll, un nvidia tv play hab ich auch jetzt geht aber die herz zahl auf 24 runter wenn ich da 3d film schauen will, das doch lächerlich ![]() |
Dubai-Fan
19:24
#46
äähm...wozu power DVD und Nvidia play, wenn deine movies top/bottom sind? das kann der VLC alles auch inkl. DTS ton. die kombi würdest du nur brauchen, wenn du BR's ab einem BR laufwerk auf dem PC abspielen willst, oder ein film im original BR format als file vorliegt. 24Hz ist schon richtig und korrekt für kinofilme. hat ja auch nix mit den Hz angaben eines tv's, oder monitors zu tun. nein, codecs kann man bei einem TV nicht nachladen. kann aber sein, das mal mit einem Philips softwareupdate eine erweiterung kommt, sofern die hardware das zulässt. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Mrz 2013, 19:27 bearbeitet] |
bennybest
20:00
#47
erstellt: 12. Mrz 2013, |
hab ich mir einfach so drauf gemacht geht auch soweit nun alles. jetzt hab ich das prob mit ner iso datei zeigt mir nur 2d hab umgewandelt in ne mkv datei immernoch nur 2d Life Of Pi Schiffbruch Mit Tiger 2012 3DBD 1080p BD50 MVC REMUX DL - iND RELEASE NAME Life.Of.Pi.2012.3D.1080p.BD50.MVC.REMUX.DL-iND -------------------------------------------------------------------------------------------------- General Information -------------------------------------------------------------------------------------------------- Original Title.......: Life of Pi Type.................: 3D Blu-ray Remux Audio1...............: German 5.1 DTS Audio @ 768 kbps Audio2...............: English 5.1 DTS-HD Master Audio @ 4702 kbps Subtitles............: German, English (forced and complete) Genre................: Adventure | Drama IMDb Link............: Life of Pi (2012) - IMDb Format...............: ISO ISO Size.............: 33.9 GiB Video Bitrate........: Untouched Length...............: 2:06:59 Resolution...........: 1080P FPS..................: 23.976 Original Format......: 3D Bluray Source...............: Life.Of.Pi.2012.1080p.3D.Blu-ray.MVC.DTS-HDMA7.1-3DT -------------------------------------------------------------------------------------------------- Media Info -------------------------------------------------------------------------------------------------- DISC INFO: Disc Title: LIFE_OF_PI_3D_GER_REMUX Disc Size: 36.431.522.767 bytes Protection: AACS BD-Java: No Extras: Blu-ray 3D BDInfo: 0.5.8 PLAYLIST REPORT: Name: 00000.MPLS Length: 2:06:59.570 (h:m:s.ms) Size: 36.421.896.192 bytes Total Bitrate: 38,24 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description ----- ------- ----------- MPEG-4 AVC Video 21436 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 MPEG-4 MVC Video 9206 kbps AUDIO: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- DTS Audio German 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit DTS-HD Master Audio English 4702 kbps 7.1 / 48 kHz / 4702 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) SUBTITLES: Codec Language Bitrate Description ----- -------- ------- ----------- Presentation Graphics German 0,837 kbps Presentation Graphics German 44,258 kbps Presentation Graphics English 0,763 kbps Presentation Graphics English 49,924 kbps -------------------------------------------------------------------------------------------------- edit: mit TotalMedia Theatre 6 geht es !!! erkennt mein tv dann automatisch un schaltet in 3d modus ![]() [Beitrag von bennybest am 12. Mrz 2013, 21:11 bearbeitet] |
3D ueber PC ESH259 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 5 Beiträge |
PC mit 3D Filmwiedergabe? chris_coffee am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
3D TV (BD3D) mit HTPC (PC) Salbramahibi am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
PC (DVI) an TV jaX* am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 6 Beiträge |
PC an TV Munzi am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Pc an TV Chrisser am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 7 Beiträge |
Tv an pc anschliessen Ston3 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
PC an LCD tv?? Rising_Hate am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 4 Beiträge |
PC an TV anschließen Klokkus am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
PC an Plasma TV PallePille am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.560.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.995
