Oscars auf dem Beamer sehen
micky91
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 14:28
Guten Tag,
ich würde gerne die Oscars heute Nacht auf meinem Beamer anschauen. Ich habe dort eine PS3 und SKY angeschlossen, nur kann ich mit Sky keine privaten Sender empfangen (fehlt irgendein Abonnement?!)
Lohnt sich auch nicht dieses abzuschließen, da ich kein Fernsehen mehr schaue (nur noch meine Blurays).
Im Wohnzimmer habe ich noch einen TV, der selbstverständlich, im Oscarfall, Pro7 empfängt. Gibt es eine möglichkeit dieses Signal auf meinen Beamer via Kabel zu bringen?
Beamer: Epson EH-TW3600
TV: Samsung UE46B8090XP
Vielen Dank im voraus!
lumi1
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 14:32
Du meinst, da hängt ein Sat- oder Kabel-Receiver dran, mit dem du sky empfängst?
Mit diesem kannst Du auch alle anderen Sender empfangen, die blöden privaten halt nicht in HD, ohne HD+ Karte/Abo.
Aber in SD kein Thema.
Einfach mal durch-schalten, suchen, sendersuchlauf.
Den TV kannst Du nur verbinden, wenn er entsprechende Video-ausgänge hat(FBAS, RGB, oder Yuv), und der Epson die jeweiligen Eingänge dafür.
Evtl. brauchst Du einen Adapter von scart auf jeweils genannte Signalarten, falls der TV keine anderen Ausgänge hat.
musst Du in der BDA nachlesen.
[Beitrag von lumi1 am 24. Feb 2013, 14:35 bearbeitet]
micky91
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 14:38
Kabel.
Leider nicht!
Ich weiss, dass man für die HD-Privaten nochmal zusätzlich zahlen muss.
Aber ich empfange sie auch nicht in SD! Die Öffentlichen sind kein Problem.
Ich habe alle "999" Sender durchforstet, es funktioniert nicht.
lumi1
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 14:56
Hm, na, dann würden sie von deinem Anbieter wohl tatsächlich nicht eingespeist.
Allerdings seltsam, dass du am gleichen Kabel ja wohl am TV empfangen kannst, mh.
Sorry, weis ich jetzt auch nicht;
ich sehe nämlich genau so oft TV, wie Du..., gar nicht.
Nun, wie gesagt....
Schau mal, OB dein TV irgendwo einen Anschluss hat, wo "Video-out" drauf steht, gelbe Cinch-Buchse.
Dann ein cinch-Kabel zum video-in des Epson.
Wäre die einfachste Lösung.
Zwar relativ mieses FBAS signal / bild, aber besser wie nichts.
Wenn nicht, bleibt eigentlich nur der Weg via scart-Adapter.
Warte mal lieber, bis sich hier unsere TV-Junkies melden, die können da besser helfen, wie ich.
[Beitrag von lumi1 am 24. Feb 2013, 14:58 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 17:29
meines Wissens gibt es überhaupt keinen FS, der einen Video-out hat.
Thurni
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 17:48
Ich wüsste auch keinen TV der ein Bild-Signal ausgeben kann. Er ist ja da um es anzuzeigen, das ist normal seine Hauptaufgabe.
Oder stellt sich jemand n TV ins Wohnzimmer, um ihn als Receiver und Player für USB zu nutzen.
Du empfängst über Kabel.
Über Kabel Deutschland?
Dann sind auch alle SD Programme ohne Smarcard von denen nicht empfangbar.
Bleibt also nur Kabel analog, da müsste empfangbar sein.
So könntest du es zumindest dann auf dem TV anschaun
Wenn es doch über den Beamer laufen soll, hast du nen PC/Laptop, den du dran anschließen kannst?
Dann kannst du schaun wo du es online schaun kannst und so die übertragung auf Leinwand sehen.
Btw rechtzeitig drauf gekommen^^
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 24. Feb 2013, 17:56
Sehr viele können das über eine Scart-Buchse. Da brauchte man dann den richtigen Adapter auf Cinch für die Verbindung zum Beamer.
Apalone
#8 erstellt: 24. Feb 2013, 17:58
stimmt, die Scart-Buchse habe ich vergessen.
Aber SD mit Beamer schauen?!?
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 24. Feb 2013, 18:00
Das würde ich mir auch nicht antun.
micky91
#10 erstellt: 24. Feb 2013, 21:31
Also ich habe jetzt bei meinem TV nochmal einen Suchdurchlauf machen lassen und er zegit Private auch nicht auf dem digitalen Weg! Nur Analog in wirklich bescheidener Qualtität... So ein Mist!
Es handelt sich um Kabeldeutschland.
Und da braucht man anscheinend eine blödes CI+ Modul und eine Smartcard von KD...
[Beitrag von micky91 am 24. Feb 2013, 21:33 bearbeitet]
Ratpack790
#11 erstellt: 25. Feb 2013, 00:46
Hey,
das ist aber eigentlich normal, zumindest bei Kabel.
Ich habe hier Unitymedia. Für Digital TV zahle ich monatlich 3,50€. Ansonsten könnte ich nur Analoges TV empfangen, aaaaber......Entweder mit einem extra Kabelreceiver samt Smartcard, die du dann dort reinsteckst oder mit dem besagten CI+ Modul. Das blöde daran ist, das gilt nur für einen Fernseher. Jeder weitere Fernseher kostet wieder 3,50 € Es seiden man hat Lust die Karte immer in den anderen TV zu stecken bzw. den Receiver durch die Bude zu tragen -.-
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 25. Feb 2013, 09:26
@Ratpack790
Was du schreibst, ist falsch bzw. überholt.
Digitale Sender gibt und gab es bei Unitymedia ohne Aufpreis. Die privaten Sender waren aber bis Ende 2012 verschlüsselt, eine Smartcard bekam man nur gegen Bezahlung. Seit Beginn des Jahres sind auch die privaten Sender frei empfangbar. Die 3,50 €/Monat sind nicht mehr erforderlich.
Die privaten HD-Sender sind auch weiterhin verschlüsselt. Das Abo kosten 4,00 €/Monat.
Ratpack790
#13 erstellt: 25. Feb 2013, 14:06
@ hddo:
Man unterscheidet hier zwischen neu und altkunden. Je nach Wohnart ist dies vorgegeben..
Wenn du als Eigentümer bereits einen Digitalen Kabelanschluss besitzt entfällt die Gebühr, da hast du recht.
Wenn du jedoch noch einen Analogen Kabelanschluss hast, z.B. weil du Mieter einer Wohnung bist, und dabei ist es egal ob Einzelnutzervertrag oder Abrechnung über die Nebenkosten, kommt der Aufpreis von damals 3,50 € oder heute 3€ dazu.
Ich glaube bis ende 2012 war es sogar so, dass wenn man seinen Kabelanschluss auf Digital umstellt, man sogar einen Euro erlassen bekommt. Irgendwas war da.
Entschuldige wenn ich mich unklar ausgedrückt habe.
[Beitrag von Ratpack790 am 25. Feb 2013, 14:29 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 25. Feb 2013, 16:36
Es gibt bei Unitymedia keinen analogen Kabelanschluss. Analoge und digitale Sender werden parallel über das gleiche Kabel übertragen. Wer bei denen einen Kabelanschluss hat, kann analoge und digitale Sender empfangen.
Über Beamer Kabel-TV sehen
janhzd am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  21 Beiträge
Laptop an Beamer Z2 um DVD zu sehen
Berlinbasti am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
Beamer VGA?
Plasima am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  6 Beiträge
Fernsehen über Beamer
maverick2707 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  7 Beiträge
Anschluss Beamer
swannika am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
Heimkino: Beamer DLNA zugriff
keeperin am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
Videosignal auf Beamer übertragen
Eliesa am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
Beamer....!
Spike_18 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Beamer anschließen
fschremm am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  13 Beiträge
Bildfehler (Beamer)
kinofriend am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
