| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Splitter Bildproblem | |
HDMI Splitter Bildproblem+A -A |
alexb1983
erstellt: 11. Jan 2013, 08:51
Hallo hab mir ein hdmi spliter 1x4 von ligawo zugelegt da ich meine sky box auf 2 endgeräten sehen will hab irgendwie probleme auf einem bilschirm weis da jemand was drüber?also hab die skybox an den splitter angeschlossen mein ersten fernseh hat 1080p geht auch alles super obwohl sogar 10m kabel dazwischen ist!aber der 2.fernseh macht ziken was ich nicht ganz verstehe er ist wie der erste am splitter angeschlossen gibt mir aber nur ein bild mit falschen farben raus also irgendwie zu hell!wer kann da helfen wenn ich den splitter rausnehme und die box direkt anschlisse sind die farben wider ok.wie gesagt der erste tv macht garkeine ziken.liegt es vieleicht daran das ich über dvi in tv2 gehe?alles schon probiert umsteken skybox schon auf 720 runtergestellt hilft alles nichts der spliter soll laut anleitung auch dvi fähig sein wer weis was darüber????? |
s22101
erstellt: 11. Jan 2013, 13:18
Teste mal, ob es funzt, wenn du erst den Fernseher einschaltest und danach erst den Sky-Receiver. |
alexb1983
erstellt: 11. Jan 2013, 13:39
werd gleich mal testen hab da auch schon was drüber gelesen denk aber wird nichts kann es sein das es irgendwie daran liegt das der lcd tv zimlich alt ist und das hctp nicht entschlüsseln kann?hab da drüber auch was gelesen ist aber nur ne überlegung naja werd mal gleich testen dancke im voraus! |
alexb1983
erstellt: 11. Jan 2013, 14:08
so hab ich probiert immernoch das selbe problem ist der splitter dazwischen ist das bild nicht scharf ohne geht es sofort wieder als direkt von der box geht!was ich nicht verstehe den der andere tv geht sofort.werd mal später von meiner schwester den neueren tv holen und mal mit dem probiieren wenn das geht muss es ja am tv liegenhoffe es kommen noch ein paar antworten danke noch mal im voraus |
s22101
erstellt: 11. Jan 2013, 15:03
Oder mal schauen, ob man beim Sky-Receiver von HDMI auf Component umstellen kann. Evtl. kann dort von RGB auf YUV umgestellt werden. [Beitrag von s22101 am 11. Jan 2013, 15:28 bearbeitet] |
alexb1983
erstellt: 11. Jan 2013, 15:34
dancke für deine aufmerksamkeit aber es gibt auch im skymenü keine möglichkeit umzustellen!meine letzte möglichkeit ist wohl mal zu schauen wie sich der tv meiner schwester verhält ist es da das selbe problem liegt es echt an dem tv von mir mal schaun wenns so ist ist das aber scheisse für mich das heist ein neuer tv muss her....ich hab zwar jetzt schon eine lösung ich mach das zurzeit über funkübertragung aber die qualität lässt zu wünschen übrig deshalb wollt ich das anders machen tja kann man ja vorher nicht wissen |
s22101
erstellt: 11. Jan 2013, 15:39
Ich habe auch Probleme mit einem HDMI-Splitter. Bei mir wird das Bild "rosa". Ich konnte es aber mit den beschriebenen Maßnahmen in den Griff bekommen. Mein Bild wurde normal wenn ich die Auflösung umstelle oder wenn ich von einmal das Format von HDMI auf Scart stelle und wieder zurück. Aber wenn ich dich richtig verstehe, hast du noch nie ein vernünftiges Bild auf deinem Problemfernseher bekommen? Hast du die Möglichkeit eine andere HDMI-Quelle zu testen? |
alexb1983
erstellt: 11. Jan 2013, 16:03
so hab ausprobiert wie sich der tv meiner schwester verhält und oh wie wunder geht alles sofort!liegt also am tv von mir wo genau kann ich nicht sagen aber das heist wird wohl nur mit einem neueren tv funktionieren schade aber falls jemand anderes nokch was weis immer her damit dancke |
alexb1983
erstellt: 11. Jan 2013, 16:08
nein der ferseh funktioniert wenn ich die skybox direkt also ohne splitter anschlisse erst wenn der splitter dazwischen ist wird das bild schlecht da ich ja jetzt mit dem ferseh meiner schwester weis das es geht muss der ferhler also an den tv liegen der kommt irgendwie damit nicht zurecht wenn der splitter dazwischen ist warum auch immer hab auch im tv ales ausprobiert quellen umgestellt qualität geändert nutzt nichts |
alexb1983
erstellt: 13. Jan 2013, 16:43
so leute hab das problem erkannt ich kopier mal nen text der woll alles erklärt falls jemand das selbe problem hattt heist es wohl neuen tv kaufen!!! Mittlerweile weitläufig bekannt: HDMI ist abwärts kompatibel zu DVI und stellt verbindungstechnisch in den meisten Fällen auch kein Problem dar. Allerdings können die aufgeführten Kompatibilitätsprobleme auch bei einer HDMI auf DVI-Verbindung auftreten. Häufig problematisch eine Verbindung mit sogenannten adaptierten DVI-Eingängen, die vor allen an Bullet6 Plasma und LCD-Bildschirmen zu finden sind, die auf älterer Technik basieren und deren DVI-Eingänge ursprünglich nur für RGB-Computersignale ausgelegt waren. Hier wurde die Elektronik für die Nachfolgemodelle im Grunde unverändert gelassen und lediglich eine HDCP bzw. 720p / 1080i Unterstützung hinzugefügt. Erkennen kann man diese Bildschirme leicht anhand der unterstützten Farbräume. Wird von einem Bildschirm über den DVI-Eingang nur der RGB-Farbraum unterstützt, kann man mit fast 100-prozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass der DVI-Eingang ein adaptierter DVI-Anschluss aus dem Computerbereich ist. DVD Player die ein vollwertiges HDMI-Protokoll integriert haben nutzen z. B. den DDC (Display Data Channel) um abzufragen, was ein Bildschirm kann – also Auflösung und Farbraum. So stellen sich diese DVD Player nach Abfrage auf den vom Bildschirm unterstützten Farbraum und die Auflösung ein. Kann nach der Erkennung im Setup des DVD Players z. B. nur RGB gewählt werden, und die Auswahl von YCbCr steht erst gar nicht zur Verfügung, ist auch keine 100 Prozentige korrekte Farbdarstellung des Quellmaterials möglich, da der auf den meisten DVDs hinterlegte Bildinhalt mit einem Pulldown (Chroma-Format) von 4:2:0 oder 4:2:2 gespeichert ist. DVD Player, die keine Abfrage über DDC durchführen, müssen von Hand auf das richtige Ausgabeformat gestellt werden. Allerdings stellen viele, vor allem günstige Geräte, diese Einstellungsmöglichkeit erst gar nicht zur Verfügung. |
Ligawo HDMI Splitter - heiß? Silverio am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
Bildproblem mit HDMI Splitter grisuhu am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 8 Beiträge |
HDMI Splitter RulingTex am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 83 Beiträge |
24p mit 1x4 Splitter geht nicht SemiM am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter hat Aussetzer P7Manfred am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter geohei am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter LIGAWO Matrix 4zu2 kein Satsignal affho am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 10 Beiträge |
Hdmi splitter Daniel1905 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 5 Beiträge |
verfälschte Farben über HDMI Splitter djerazor am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter neul1ng am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 16 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.814
