| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Medion Life P70003 mit Sat-Receiver verbinden | |
Medion Life P70003 mit Sat-Receiver verbinden+A -A |
heike59
erstellt: 06. Jan 2013, 14:56
Hallo, ich hatte bisher mein TV Medion Life P12007 mit DVD/HDD-Rekorder Medion Life P70003 mit Kabelanschluß verbunden und war super zufrieden. Nun habe ich digitalen Sat-Anschluß und zusätzlich einen Sat-Receiver Hirschmann S-HD 10 plus. Ich habe die Geräte wie folgt verbunden: Sat-Antenne in Receiver, Scart-Kabel von Receiver in Rekorder AV 2 Buchse, Scart-Kabel von Rekorder AV 1 Buchse in TV Scart-Buchse . Nun kann ich die aufgenommenen Filme ansehen und auch eine Direktaufname starten, aber ich kann keine Timer-Aufnahme durchführen. Wenn ich eine Timeraufnahme starten will, kommt immer der Befehl "Zuerst Sender programmieren". Das geht aber nicht. Wer kann mir helfen? Habe ich vielleicht irgendwelche Einstellungen vergessen oder muss ich den Recorder mit einem Antennenkabel an den Receiver anschließen? Wer kann helfen? DANKE.
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2013, 15:02
Im Prinzip hast Du alles richtig angeschlossen. Aber kannst Du keine Timeraufnahme auf den AV Eingang programmieren? Du musst die natürlich zweimal programmieren, einmal im SAT Receiver und einmal im Rekorder. Das SAT Antennenkabel in den Kabelrekorder zu stöpseln ist natürlich schwachsinn. |
heike59
erstellt: 06. Jan 2013, 17:02
Das ist schon klar das ich den Timer des Sat-Receiber aktivieren muss. Wenn ich bei dem Rekorder in den Menüpunkt Timer-Aufnahme gehen will, leitet das System nicht weiter, sondern fordert "erst Kanalsuchen". Bisher hatte ich mit diesen Dingen auch keine Probleme, aber hier bin ich ziemlich hilflos, weil ich gar nicht zum Timer kommen um eine Av-Aufnahme per Timer zu speichern. |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2013, 17:05
Hmm, wenn das Ding sich nur programmieren läßt, wenn es auch Kabelsignale empfängt, kannst Du es höchstens versuchen auszutricksen, in dem Du ein Gerät anschließt, dass auf irgendeinem Kanal was liefert, z.B. einen alten Videorekorder oder sowas mit Antennenausgang. Ansonsten bleibt Dir wohl nur, einen Rekorder mit SAT Tuner zu kaufen. |
heike59
erstellt: 06. Jan 2013, 19:09
Hätte es dann vielleicht einen Sinn, wenn ich vom Receiver IF out Buchse eine Verbindung zum Antenneneingang des Rekorders herstellen würde? Wenn ja, mit was für einem Kabel? |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2013, 19:19
Welchen Sinn sollte das haben? |
Brauche Hilfe - Medion DVD Recorder P70003 anschließen. Dubidub am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 9 Beiträge |
Medion Life P75001 m0nx am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
MEDION LIFE P75001 Funkübertragungssystem! Pette88 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
PC an Medion Life X16998 (MD 30566) Nippelzwicker am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
Medion MD24000 mit PC verbinden Herbert77MB am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver mit Festplattenrekorder verbinden mato99 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung TV+dvb t+ DVD-Recorder Ilona am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver mit Stereo-Receiver verbinden alot46 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Medion md 30140 mit Pc verbinden king-spirit am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Schwaiger AVS 5010 RA und Medion P12233 BlutigerLaie am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 6 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
