Nicht untersütztes Videoformat
UncleDoc1986
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 16:02
ich hoffe ich bin richtig hier...
Problem:
Meine Grafikkarte GTX 260 ist via VGA-VGA an Monitor(1) angeschlossen und via VGA(+Adapter)-HDMI mein Philips 42PFL5603D/12 (2).
Wenn ich alles hoch fahre, dann habe ich Bild auf 1 aber nicht mehr auf 2.
Was vor ein paar Wochen noch so wa. Musste PC bisl was schrauben, aber es hat sich keine Hardware verändert. Früher hatte ich sofort Bild auf 1 + 2 !
Nicht untersütztes Videoformat zeigt 2.
In der Systemsteuerung von Win7 32 Bit, steht es auf duplizieren und türlich auch 1+2 erkannt.
Ich erhalte nur Bild wenn ich die Anzeige nur auf 2 einstelle, dann schaltet der TV zu. Und dann wieder zurück habe ich auf beiden Bild.
In der Nvidia Systemsteuerung siehts genauso aus. Dupliziert ohne Probleme.
Was muss ich tun damit ich wieder auf beiden sofort Bild erhalte?!
Skalierungen, Auflösungen?!?! Hab schon bisl probiert aber ändert nix.
Beide laufen auf 1680*1050...
Bitte um Hilfestellung.
DANKE!
Passat
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 16:14
Der TV versteht wohl nur die bei HDMI üblichen Auflösungen:
768x576, jeweils in i50, i60, p50 und p60
1280x720, jeweils in p50 und p60
1920x1080, jeweils in i50, i60, p50, p60 und p24
Das ist bei den meisten TVs der Fall, denn andere Auflösungen gibts weder auf DVD noch BluRay oder im TV.
Roman
UncleDoc1986
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 11:54
1280x720, jeweils in p50 und p60 das ist das einzigste was ich einstellen kann.. mit der Nvidia Steuerung.
Aber es ändert nichts!
Das komische ist, ich muss nur eine Kleinigkeit verändern..., z.b. ob die Skalierung mit GPU oder Anzeige ausgeführt werden soll und dann kommt die Anzeige auf dem TV.
Noch andere Ideen?! Kommt mir schon sehr eigenartig vor...zu mal es ja mal funktionierte!!
1 VGA eingang zu 2 VGA eingängen?
bububu am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  5 Beiträge
PC via VGA an LCD TV anschließen
TheMAN am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
1 hdmi auf 2
posemann am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
YUV auf VGA - Qualitätsverlust?
Cyco am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  3 Beiträge
PC via VGA-Kabel an LCD.aber Bild flackert?
slimshadylady am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  8 Beiträge
LCD-TV via VGA-Y-Adapter an PC
horst55 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Lcd via Vga - schlechtes bild
Bodyshaker am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  6 Beiträge
Laptop via VGA an LCD, kein Signal!
bernd84 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  6 Beiträge
pc über vga am myrica
H²³ am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  2 Beiträge
Nicht unterstütztes Videoformat, 32PFL9604H + DVP3360/12
cenith am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.363
