Wii U an Beamer und Verstärker (mit HDMI Splitter)
Panikmeister
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 11:04
Hallo allerseits!
Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum gelandet.
Über jede Hilfe zu folgendem Problem bin ich sehr dankbar:
Ich möchte die neue Nintendo Konsole Wii U an einen Beamer (720p) und an einen Verstärker (Stereo Sound) anschließen.
Wii U (Outputs: HDMI, AV Multi Out [Es wird immer nur eines der beiden Signale ausgegeben])
soll an folgende Geräte angeschlossen werden:
  • Beamer: Acer H5350 (Inputs: HDMI, VGA, Y, Pb/Cb, Pr/Cr, S-Video, Video, Audio In Klinke)
  • Verstärker: Blaupunkt HIFI Amplifier A-5600 (Inputs: Cinch)
Einziger Weg, den ich sehe, ist ein HDMI-Splitter.
Deswegen habe ich mir den Folgenden neu gekauft:
Ligawo HDMI Switch 4x1 3D mit SPDIF/ Toslink und 3,5mm Klinke Audio Ausgang
http://www.amazon.de...usgang/dp/B002CAZ2Q8
Ich habe alles angeschlossen:
Wii U -> HDMI -> Switcher
  • -> HDMI -> Beamer
  • -> Klinke -> Cinch -> Verstärker
Der Ton funktioniert. Ich kann den Ton über 'Klinke Audio Out' des Switchers abgreifen.
Allerdings bekomme ich überhaupt kein Bild. Schließe ich die Konsole direkt per HDMI-Kabel an den Beamer an, habe ich ein Bild.
Die Output-Lampe am Switcher leuchtet allerdings auch nur sporadisch (alle paar Sekunden mal).
Ich war mir ziemlich sicher, dass diese Konfiguration funktionieren sollte. Meint ihr der Switcher ist kaputt, oder gibt es weitere Sachen zu berücksichtigen?
In der Anleitung des Switchers steht weiterhin:
Verwenden Sie feste Auflösungseinstellungen und keine automatischen. Testen Sie möglichst einen Eingang mit einem Ausgang. Klappt diese Verbindung nicht, testen Sie einen anderen Eingang. Funktionieren alle Ihre Geräte nicht über den Switch, verwenden Sie testweise sehr kurze Kabel. Funktionieren nur einige Geräte aber andere nicht, prüfen Sie die Geräteeinstellung des Gerätes.
Ich habe den Switcher auch mit anderen Geräten getestet. Undzwar mit einem Blu-ray Player und einem TV. Auch hier kam kein Bild durch.
Die verwendeten HDMI-Kabel sind 2m lang.
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 11:57
Du hast das HDMI Kabel auch richtig angeschlossen (an einem der 4 Eingänge)? Ok, sonst käme kein Ton.
Mal andere HDMI Kabel getestet?
Panikmeister
#3 erstellt: 08. Dez 2012, 12:27
Jo danke für die Antwort. Habe es mit 4 verschiedenen HDMI Kabeln getestet (Längen 1,5 bis 2m). Direkte Verbindung geht ja auch, nur über den Switcher nicht.
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Dez 2012, 13:27
Hol Dir doch dasd Multi AV Kabel und nutze YUV + Stereo Cinch direkt von der Wii U. Sollte kein Unterschied sein, zumal Dein Beamer eh nur HD-Ready ist.
Panikmeister
#5 erstellt: 08. Dez 2012, 13:48
Ne das wird nicht funktionieren oder ich verstehe nicht was du meinst.
Die WiiU gibt 720p und hoeher ueber HDMI aus oder 480i oder 576i über Multi-AV.
Das Bild über Multi-AV ist mieserabel
[Beitrag von Panikmeister am 08. Dez 2012, 13:55 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Dez 2012, 14:19
Ah, ok. HD nur über HDMI? Hmm, das ist aber blöd...
Panikmeister
#7 erstellt: 08. Dez 2012, 14:31
Kennst du evtl noch andere Splitter an die man gut rankommt und die funktionieren könnten (am besten mit Klinke out)? Finde im Netz immer nur Ligawo und denen trau ich jetzt nicht mehr Ansonsten bin ich jetzt schon fast auf der Schiene mir zu Weihnachten nen AV-Receiver zu kaufen (wer hat schon Lust auf diesen Stress mit Geräten die nicht funktionieren ;( ).
n5pdimi
#8 erstellt: 08. Dez 2012, 14:50
Ne, ich hab keinen Splitter, und würde immer versuchen diese "Krücke" zu vermeiden, da diese Lösung oft nicht wie gewünscht fuknktioniert. Ein neuer Verstärker/AV-Reciever mit HDMI Management wäre die beste Lösung.
joejoe111
#9 erstellt: 16. Dez 2012, 13:14
Ich hab das gleiche Problem und nochmal kurz eine Frage zum Verständnis:
HDMI an den Beamer und sowas hier http://www.amazon.de...id=1355659969&sr=8-4 an den AV-Receiver funktioniert nicht für Stereo-Sound oder?
[Beitrag von joejoe111 am 16. Dez 2012, 13:52 bearbeitet]
joejoe111
#10 erstellt: 16. Dez 2012, 14:11
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät hier?
http://www.amazon.de...id=1355663411&sr=8-1
placky
#11 erstellt: 25. Feb 2015, 12:05
Moinsen hab mal ne frage.wie schliese ich es korrekt an? Beamer epson eh tw9200w und av yamha rx v 375 und die wii u.hab den http://www.amazon.de...usgang/dp/B002CAZ2Q8 gekauft.habt ihr ne idee?
n5pdimi
#12 erstellt: 25. Feb 2015, 12:45
Der Link funzt nicht...
Wie schließt Du korrekt an? WiiU per HDMi an AVR, ABR per HDMi an Beamer. Wo ist das Problem?
placky
#13 erstellt: 25. Feb 2015, 13:30
Was heisst abr ?Ligawo ® HDMI Switch 4x1 3D mit SPDIF/ Toslink und 3,5mm Klinke Audio Ausgang
Das war der link.den hab ich mir noch besorgt.ich will kein kabel am beamer haben oder meinst du am wlan transmitter vom beamer?wie schliest man den ligawo korrekt an die Geräte? Wie man lesen kann bin ich kein meister der technik.mfg
placky
#14 erstellt: 25. Feb 2015, 13:44
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B002CAZ2Q8 das hab ich mir noch besorgt
n5pdimi
#15 erstellt: 25. Feb 2015, 13:44
ABR = AVR, verschreiber. Wofür hast Du Dir den Ligawo gekauft? Beamer/Wireless Transmitter, woher soll ich das denn wissen? Da musst Du Deine Konfig schon etwas genauer beschreiben. Aber nochmal: Wozu der HDMi Switch?
[Beitrag von n5pdimi am 25. Feb 2015, 13:45 bearbeitet]
placky
#16 erstellt: 25. Feb 2015, 13:54
Ich dachte der sei notwendig.weil ich nicht weiter kam und dies meine letzte Lösung war.wenn ich wii u hdmi am beamer transmitter stecke hab ich bild und wie gehe ich weiter vor? Was mir fehlt ist der ton was ja auch klar ist weil die wii u nicht am avr angeschlossen ist.da die wii u kein optischen eingang hat ist es echt blöd.ich dachte mir ich schlies alles am converter an.aber geht auch nicht glaube ich zumindest.die wii u hat ja noch av multi kann da mit was anfangen? Ton über hdmi ist ja besser.
n5pdimi
#17 erstellt: 25. Feb 2015, 15:01
Dein AVR hat doch HDMI Eingänge, oder? hast Du mal nen Blick in die Anleitung des selbigen riskiert?
placky
#18 erstellt: 25. Feb 2015, 17:03
Ja 5eingang und 1 ausgang hdmi
n5pdimi
#19 erstellt: 26. Feb 2015, 08:31
Und ? Wir stellst Du Dir den Anschluss vor? Also wie würdest DU das anschließen, und wo kommt da der HDMI-Switch ins Spiel?
placky
#20 erstellt: 26. Feb 2015, 11:06
Hab ich hingekommen. Danke aber für die schnelle antwort.mfg
n5pdimi
#21 erstellt: 26. Feb 2015, 11:27
Und was hast Du jetzt geamcht? Wie hast Du alles angeschlossen?
placky
#22 erstellt: 26. Feb 2015, 12:30
Naja der switch war Blödsinn. Hab optischen verteiler am wlan transmitter mit avr angeschlossen und fertig ist der lack.hab einfach zu kompliziert gedacht.wo es denn ging hab ich natürlich mit kopf geschüttelt.hatte einfach den optischen eingang am wlan transmitter vergessen.
n5pdimi
#23 erstellt: 26. Feb 2015, 13:07
Ok, weitere Frage; wozu der optische Switch? Was willst Du überhaupt mit optisch?
placky
#24 erstellt: 26. Feb 2015, 13:17
Die ps4 hat nur ein hdmi und der muss am wlan transmitter und optische am avr für ton.und mit mein blurayplayer genauso.und da die wii u noch dazu gekommen ist brauch ich ein paar mehr optische Eingänge weil mein avr nur 1 hat.ist es falsch angeschlossen?
n5pdimi
#25 erstellt: 26. Feb 2015, 13:32
Ok, genau das hatte ich befürchtet....
Du hast leider immer noch nicht verstanden, wie das mit HDMi und Deinem AVR funktioniert!
Alle Geräte (PS4/Wii/BluRay Player usw.) werden mit HDMI an den AVR angeschlossen. HDMiIüberträgt ja bekanntlich nun Bild UND Ton. So, der AVR holt sich jetzt den Ton aus dem Signal raus und verarbeitet ihn. Das Bild reicht er (bei Deinem AVR 1:1 unverändert) über seinen HDMI-OUT weiter. Den schließt Du einfach an den WLAN Transmitter des Epson an und fertig! Du brauchts keine optischen Kabel. Das funktioniert sowieso nicht richtig Die WiiU gibt Mehrkanalton nur als PCM 5.1 aus, und das kann nur über HDMI übertragen werden. Wandelst Du das in optisch, kommt das nur noch als 2.0 Stereo!
Also nochmal! Den ganzen optischen Mist wieder abbauen, und einfach alles per HDMI an den AVR!
placky
#26 erstellt: 26. Feb 2015, 14:02
Ahhhh ok.ich sag ja, technik Anfänger. Werde ich mal umstöpseln.wenn es funzt bedanke ich mich herzlich
placky
#27 erstellt: 26. Feb 2015, 14:03
Ich werde mal berichten ob es funzt
n5pdimi
#28 erstellt: 26. Feb 2015, 14:12
Deswegen meinte ich, man kann auch mal einen Blick in die Geräteanleitungen (hier -> Yamaha AVR) riskieren, da ist das bebildert dargestellt...
placky
#29 erstellt: 27. Feb 2015, 09:47
Moin moin.so hab gestern nochmal versucht es um zu stecken.ps4 wii u bluray an avr hdmi in angeschlossen und am avr hdmi out am wlan transmitter des beamers am hdmi out angeschlossen. Problem ist, das er kein signal findet?
n5pdimi
#30 erstellt: 27. Feb 2015, 10:55
Ein bisschen sehr wenig Infos, um gezielt Troubleshooting betreiben zu können...
HDMI Splitter / WII-HDMI + Kabel
die_3_lustigen_2 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  8 Beiträge
HDMI+Toslink Splitter? Gibts sowas?
ciph1 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  11 Beiträge
HDMI Splitter
bruderjaycob am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  20 Beiträge
HDMI Splitter
RulingTex am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  83 Beiträge
HDMI-Splitter
lustigerDino am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  3 Beiträge
HDMI-Splitter gesucht
Frogger86 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  2 Beiträge
HDMI Splitter
kampfhahn am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
suche hdmi splitter
darkdevil11 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  4 Beiträge
HDMI Splitter 1x2 - Denkfehler?
Sonnenzombie am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  4 Beiträge
HDMI Splitter-Zweifel
Verdugo am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.315
