| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » D/A Wandler vs. Kopfhörerausgang Samsung TV | |
D/A Wandler vs. Kopfhörerausgang Samsung TV+A -A |
Lieber
erstellt: 28. Okt 2012, 21:18
Guten Abend zusammen, Ich stelle mir die folgende Frage und bedanke mich vorab für alle Antworten. Mein Vollverstärker (Rotel ) hat keinen digitalen Eingang und der neue Samsung Fernseher nur einen Kopfhörerausgang und einen digitalen optischen Ausgang. Wie bekomme ich den Ton nun am besten auf die Anlage? 1. per Kopfhörerausgang ( Chinch zu Klinke ) 2. per Digital-Audiowandler Gibt es hier überhaupt technisch einen Vorteil / bessere Qualität über den Digitalausgang , welcher auch nach dem Wandler erhalten bleibt ? Falls dies der Fall sein sollte , welcher D/A Wandler ist empfehlenswert ? Danke nochmal für die Beratung |
dialektik
erstellt: 28. Okt 2012, 23:51
Wie wäre es Du probierst den KH mal aus........ Wobei Samsung im Gegensatz zu anderen Marken scheinbar noch nie davon gehört hat, einen KH mal intelligent zu steuern.... |
schraddeler
erstellt: 29. Okt 2012, 09:56
Welcher AD-Wandler besser ist, der eines externen Wandlers oder der des KH-Ausgangs, kriegt man am ehesten durch probieren raus. Welche Verbindung für dich am geeignetsten ist können wir schlecht beurteilen, das hängt auch von deinen Gewohnheiten ab. Bei Verwendung des KH-Ausgangs sind die internen Lautsprecher des TV abgeschaltet, von daher erfolgt die Wiedergabe des Tons nur über den Verstärker, der muß dann immer laufen wenn man TV schaut. Dafür läßt sich die Lautstärke komfortabel über die FB des TV einstellen. Bei Verwendung eines externen DA-Wandlers kann man auch mal die Nachrichten über die eingebauten Lautsprecher des TV schauen, beim aktivieren des Verstärkers muß man die Lautsprecher dann abschalten. Da die Kosten für ein 3,5mm Klinke/Cinch Adapterkabel sehr gering sind würde ich es erstmal damit probieren. gruß schraddeler |
Lieber
erstellt: 29. Okt 2012, 13:04
OK, Danke für die Antworten. Die Variante mit Chinch zu Klinke habe ich auch bereits so umgesetzt, es funktioniert und klingt gut. Das der Verstärker immer ebenfalls angeschaltet sein muss ist kein Problem. Die Antworten klingen ja nicht so, als ob durch einen D/A Wandler ein besserer Klang an die Anlage übertragen werden würde. Sowohl der Blue-Ray-Player ,als auch der Fernsehen könnten beide ein digitales Signal liefern, welches ich jetzt nicht nutze, sondern den recht einfachen Kopfhörerausgang aktiviere, ich dachte hier wäre noch Raum für Verbesserungen. Aber anscheinend hilft der Digitalausgang dann nur , wenn ich Mehrkanaltonsysteme anschließen möchte, z.Z geht es mir ja "nur" um das beste Stero-Signal. |
TV digital an D/A-Wandler sprinter1 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
Samsung UE40D6500 - D/A Wandler mit Bluetooth Kopfhörer? Loox77 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 7 Beiträge |
D/A Wandler zwischen Fernseher und Verstärker windschief am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 27 Beiträge |
Samsung PS51e579 Kopfhörerausgang? Gruhnli am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
Video D/A-Wandler auf HDMI mit DHCP Komediisto am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 3 Beiträge |
Boxen über Receiver an Fernseher ohne Kopfhörerausgang? pygmyer am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 12 Beiträge |
Anschluss Digital-Analog-Wandler an Samsung-TV magma73 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 9 Beiträge |
D/A-Wandler von TV und Mac mini auf NAD Verstärker gesucht cle810 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe! Von TV mit optischem Ausgang über D/A Wandler an analoge Anlage rollyn am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
DVI/D vs. DVI-I maio am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
