HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Zweitfernseher mit einem Antennenkabel? | |
Zweitfernseher mit einem Antennenkabel?+A -A |
bad_santa2
14:30
erstellt: 25. Okt 2012, |
Hallo zusammen, ich ziehe ab 01.Dez in eine neue Wohnung und habe dort nur ein Antennenkabel (Sat) das im Wohnzimmer endet. Zur Schüssel (bzw. LNB) habe ich keinen Zugang. Wie kann ich es am besten anstellen um mit einem Fernseher im Schlafzimmer Empfang zu haben? Geht es mit einem ![]() |
raceroad
15:08
Du solltest erst einmal klären, was sich hinter
verbirgt: Wenn es eine konventionell gesteuerte Satanlage ist, kann man zwar auch zwei Empfänger daran betreiben. Doch diese haben zeitgleich nur Zugriff auf die Programme einer der vier sog. Ebenen (Liste: ![]() ![]() ![]() ![]() Sollte es eine nach EN 50494 (z.B. als Unicable bezeichnet) gesteuerte Anlage sein, was unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen ist, wenn das Kabel direkt aus der Wand kommt und es keine Antennensteckdose gibt, sähe es wieder anders aus: Dann könnten zwei Receiver bei nur einer freien Userbandfrequenz zeitgleich nur auf die Programme eines Transponders (= eine Zeile innerhalb eines Feldes der Liste) zugreifen, mit zweiter Frequenz hätten zwei (Single-)Receiver auch mit nur einem Kabel freie Programmwahl. Außerdem müssen die Receiver mit dem System kompatibel sein > keinen auf Verdacht kaufen. |
Topotec
15:13
Hallo, warum immer noch so ein Mist verbaut wird, verstehe ich nicht. Ich vermute, dass nach der Schüssel ein Multischalter installiert ist, der das LNB-Signal aufsplittet für die einzelnen Wohneinheiten, also jede Wohnung ein Kabel. Das ist natürlich bekloppt, denn dort kann man uneingeschränkt nur einen TV anschließen. Würdest Du das T-Stück dazwischensetzen, könntest Du an dem Zweitfernseher auch nur die Programme des Frequenzbandes sehen, das am Erstfernseher entsprechend des Senders ausgewählt ist.Und ob es den Receivern gut tut, weiß ich auch nicht genau! Nun könnte man meinen, man schaltet einfach einen Multischalter dazwischen, aber da funktioniert so nicht. Dafür benötigt man einen sog. Kaskaden-Multischalter. Mit diesem sollte das Vorhaben gelingen, allerdings sind diese auch recht teuer, so 80 - 120 €!?! Aber das wäre wohl die Lösung! [Beitrag von Topotec am 25. Okt 2012, 15:15 bearbeitet] |
bad_santa2
15:14
Danke für deine schnelle Antwort ![]() Habe ich mit dem Kathrein EBC 10 SAT-Verteiler auch nur Zugriff auf die Programme innerhalb der vier Ebenen? Ich kann leider nicht sagen ob es sich um eine EN 50494 Anlage oder eine konventionelle Anlage handelt. Aber ich gehe mal davon aus das es eine konventionelle Anlage ist. Es sind 5 Wohnungen nebeneinander und diese wurden 2006 erbaut. |
bad_santa2
15:25
@Topotec Wo bekomme ich so einen Kaskaden-Multischalter her? Ist die Installation kompliziert? Die 80€ wäre es mir wert... In der Rezesion vom ![]() "Für wenig Geld doppeltes Fernsehvergnügen. Wollte erst teuren Multischalter kaufen, habe es dann doch mit dieser Antennenweiche probiert und läuft super. Danke, viel Geld gespart und viel Arbeit, hätte sonst vom LNB neue Kabel verlegen müssen, mit viel Aufwand" [Beitrag von bad_santa2 am 25. Okt 2012, 15:31 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
15:38
Das mit dem Kaskadenmultischalter wird nicht funktionieren, denn der muss unmittelbar hinter dem vorhandenen Multischalter angeordnet werden. Außerdem muss vom Kaskaden-MS ein weiteres Kabel in deine Wohnung gelegt werden. |
raceroad
15:55
Falls es eine konventionell gesteuerte Anlage ist, hat man wie gesagt prinzipiell Zugriff auf alle Programme nur eines Feldes. In der Praxis kann im Einzelfall – ist aber selten – das Signal zu schwach sein, um es per Splitter aufzuteilen. Reicht der eingeschränkte Zugriff nicht, muss man – will / kann man kein zweites Kabel verlegen - vor dem einen Kabel ansetzten und beispielsweise zwischen LNB und dem vermutlich vorhandenen Multischalter eine Unicable-Kaskade ergänzen (ab ~ 120,- € Materialkosten) und könnte dann an nur einem Kabel bis zu vier Singlereceiver betreiben. Es könnte auch eine ungesteuerte Anlage sein. Daran ergäben sich keine zusätzlichen Beschränkungen durch weitere Receiver. Das klingt erst mal toll ![]() ![]() Ohne Infos zur Anlage kann man unmöglich sagen, welche Einschränkungen konkret zu erwarten sind! |
antennenkabel flophi am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel Mattl am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 3 Beiträge |
Antennenkabel Rene123 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Antennenkabel informer am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
antennenkabel??? americo am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 7 Beiträge |
Antennenkabel raider55252 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
AntennenKabel MACMAC am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Antennenkabel? KRAPPE am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
Antennenkabel? RONsen am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Antennenkabel michi88- am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.165 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedianquinton3
- Gesamtzahl an Themen1.552.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.688
