Probleme bei HDMI ARC Verbindung zwischen Philips HTS4562 und Toshiba 40SL733
HSVSunny
#1 erstellt: 05. Okt 2012, 08:09
ich habe seit kurzem das Philips HTS4562 System und habe nun bei der Verbindung mit dem Toshiba 40SL733 folgende Herausforderung:
Ich habe die Herausforderung, dass die HDMI ARC Verbindung zwischen dem Philips HTS4562 und dem Toshiba 40SL733 nicht funktioniert. Ich kann zwar über die TV Fernbedienung den Verstärker leiser, laut und aus machen, jedoch funktioniert es nicht ohne Zusatzkabel, dass ich das ganz normale Fernsehprogramm über die Anlage laufen lasse. Es ist zwar beim Toshiba 40SL733 alles aktiviert (Easylink, Amplifier, etc.) aber bei der Auswahl beim Philips HTS4562 kann ich für den Toshiba Fernseher nicht die HDMI ARC Verbindung auswählen, die zeigt er mir nicht an. Ich habe bereits bei beiden Systemen das neueste Firmwareupdate aufgespielt.
Der Fernseher zeigt mir beim Umschalten auf dem HDMI 1 Kanal auch, dass dort Vieria Link aktiviert ist.
Ich bin bereits durch mehrere Foren gesurft und habe mir viele Tipps angesehen (u.a. beide Systeme die ARC Verbindung deaktivieren, komplett vom Strom nehmen, dann wieder aktivieren, etc.), aber keines dieser genannten Tipps konnte mir weiterhelfen.
Kennt jemand die Kombination und kann mir einen Trick verraten, wie ich die Fernsehsender über die Anlage laufen lassen?
Und dann noch eine Zusatzfrage: ICh habe zusätzlich noch eine XBOX 360 und eine Dreambox HD500, die jeweils per HDMI an den Fernseher angeschlossen werden. Müssen diese zusätzlich an die Anlage angeschlossen werden oder gehen hier die Audiosignale über den Fernseher an die Anlage?
Danke schon mal für die Hilfe.
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Okt 2012, 10:07
Zuspieler müssen immer direkt an die Anlage. Wenn der ARC nicht funktioniert, dann investiere doch einfach die 2,50 EUR in ein digitales Toslink/Koax Kabel und schließe den TV darüber an die Anlage an.
TV <-> Receiver über HDMI ARC
hp20 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  10 Beiträge
HDMI-Verbindung Probleme
aktivMusic am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  11 Beiträge
Verbindung zwischen Philips und Panasonic
fuxl70 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Probleme bei PC --> Beamer verbindung
hagman89 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  9 Beiträge
Panasonic CXM715 ARC Probleme mit PS4
Piecy am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  8 Beiträge
Adapter HDMI -> HDMI ARC
uwil am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  4 Beiträge
Denon X1300 ARC-Verbindung zu Samsung TV
tristar89 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  6 Beiträge
ARC Problem Denon - Panasonic
Nervmensch am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  8 Beiträge
Sony KDL-55W805C ARC-Probleme
Mank23 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit RGB- Verbindung
Gawith333 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  6 Beiträge
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.296
