HDMI Kabel von 0,5m - 12,5m
breisgau-fohlen
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 13:02
Hallo zusammen,
mein erster Beitrag, ich hoffe es ist alles in Ordnung
Ich habe einen Pioneer SC LX85 und möchte mir einen Blu Ray Player dazu kaufen, dafür brauche ich ein HDMI HighSpeed mit Ethernet Kabel in der länge 0,5m und eines ich denke 0,7m würde reichen, sonst 1m um den SC LX85 mit meinem Fernseher zu verbinden.
Nach lesen soll es da nicht so wichtig sein ein Hochwertiges Kabel zu kaufen? Welches könnt ihr mir empfehlen?
Jetzt muss ich noch meinen Beamer verbinden. Da brauche ich ein 12,5m langes Kabel und hier soll es schon schwieriger werden? Mehr wie 100€ wollte ich dafür nicht ausgeben, gibt es dafür gute Qualität?
Vielen Dank im voraus
breisgau-fohlen
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 11:33
Hat damit noch keiner Erfahrungen gemacht?
n5pdimi
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 12:43
Sorry, aber hier gibt es 1000 Kabelthreads. Bei 12,5m musst Du im Zweifelsfall eh ausprobieren, welches Kabel geht. Ich kaufe meine Kabel bei reichelt.de. Auch die HDMI.
Slatibartfass
#4 erstellt: 17. Jul 2012, 12:48
Mein BR-Player hängt mit einem 1,5m HDMI-Kabel vom ALDI (5,95 €) am TV.
Läuft seit Jahren bestens. Längere HDMI-Kabel brauche ich nicht, aber dazu gibt es jede Menge Kabelthreads, wie n5pdimi schon schrieb.
Slati
Rainer_B.
#5 erstellt: 18. Jul 2012, 08:03
Es geht nur durch probieren. Mein Medienplayer hat ohne Probleme mit einem InAkustik Kabel funktioniert, der Pioneer DVD Player wollte das selbe Kabel nicht annehmen. Anderes probiert und siehe da, es geht.
Rainer
[Beitrag von Rainer_B. am 18. Jul 2012, 08:03 bearbeitet]
breisgau-fohlen
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 15:21
in was für einer Preisklasse war das dann???
Wenn Bild und Ton ankommen geht es, oder kann es sein das da irgendwann mal was ruckelt oder tonausetzer? merkt man das dann sofort oder kann das noch später kommen?
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 15:25
Wenn das Bild und er Ton ohne Störungen kommen, geht es. Was nicht heißt, dass nach einem Jahr oder so doch ein Problem auftritt.
blitzschlag666
#8 erstellt: 24. Jul 2012, 15:41
wenn es ein Problem geht bemerkst du das sofort.
Wenn es Probleme gibt wird das zuerst bei der Bildübertragung auffallen. Pixelfehler, Artefakte, Bildaussetzer. Allerdings ist der Bereich in dem Fehler auftreten eher klein. Es wird sehr schnell gar kein Bild mehr da sein. Die Chancen das man ein Kabel hat wo aufgrund der Länge Artefakte oder ähnliches auftreten is folglich eher gering. Es ist eher so das es entweder geht oder nicht (also gar nicht). Die Chancen stehen gut das selbst wenn das Bild komplett zusammengebrochen ist die Audioübertragung trotzdem noch funktioniert. Nicht das das dann noch eine Rolle spielen würde.
hab mir grad nochmal den Pio angeschaut und meine Erinnerung bestätigt das der keine HEC Funktionalität bietet. Deshalb reicht ein Highspeed Kabel ohne Ethernet.
Generell kann man die Empfehlung geben immer das günstigste erhältliche Kabel zu testen und nur im Falle den nicht-funktionierens das nächst teurere auszuprobieren.
Wenn das Kabel jetzt natürlich irgendwo prominent sichtbar rumliegt lohnt sich (je nach ästhetischem Empfinden) die Anschaffung eines dicken, hübscheren Kabels (das unter Garantie unverhältnismässig teurer ist).
wenn du bei Amazon bestellen willst würde ich zuerst das "mumbi HDMI Kabel mit vergoldeten Kontakten (Full-HD 1080p, 15m)" für 10€ probieren. Einfach aus dem Grund weil das nicht offensiv mit Funktionen wirbt die mit dem Kabel nix zu tun haben. Wenn man da die anderen (teureren) Kabel als Vergleich sieht...
[Beitrag von blitzschlag666 am 24. Jul 2012, 15:46 bearbeitet]
NAD-FAN
#9 erstellt: 24. Jul 2012, 15:57
ich habe meinen Epson EH TW 3600 HD Beamer über 15 m Kabel angeschlossen, 16 m von Conrad (schaust du hier: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005) und dann einen adapter (http://www.conrad.de/ce/de/product/971398/HDMI-AdapterKupplung-HDMI-Buchse-auf-HDMI-Buchse/SHOP_AREA_17473&promotionareaSearchDetail=005) und nochmals 5 m auf der einen und 1 m auf der anderen Seite, also 2 Kupplungen und 3 Einzelkabel.
Der Fachhandler meines Vertrauens, bei dem der Beamer gekauft wurde meinte da dürfte theoretisch kein Bild ankommen.
Praktisch habe ich ein super Bild, kein Unterschied zu 1 m Kabel und keine Probleme.....
Soviel zu Theorie und Praxis
Rainer_B.
#10 erstellt: 24. Jul 2012, 16:22
Ich zitiere mal meine Aussage:
Es kann gehen, muss aber nicht. Jede Kombination reagiert da anders.
Rainer
breisgau-fohlen
#11 erstellt: 24. Jul 2012, 17:20
Ja Rainer, die Aussage habe ich registriert, es ging mir um meine Fragen und nicht darum welches Kabel!
Danke für die Antworten
Neues HDMI Kabel 0,5m
Coolzero82 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  3 Beiträge
12,5m HDMI Kabel kein Signal am Beamer
gerobert am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Hochwertiges HDMI-Kabel gesucht (0,5m max.)
don.chulio am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  6 Beiträge
0,5m YUV Kabel - standard oder gold ?
Lloyd91 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  9 Beiträge
Welches hdmi Kabel?
tim002 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  12 Beiträge
Bild flackern bei 12m HDMI Kabel
barrytrotter am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  8 Beiträge
Kein Bild bei 12,5m HDMI Kabel aber nur bei PS3 und XBOX360, HTPC und Sat--Receiver liefern Bild
PflaumenDonut am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  13 Beiträge
Suche gutes und günstiges Antennenkabel in 12,5m Länge
cle810 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  2 Beiträge
Problem mit 12,5 m HDMI Kabel
Ede20 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
Kabel zu lang --> Abbrüche
fighting4fun am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
