| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Receiver, DVD Recorder und TV verkabeln, Hilfe! | |
Receiver, DVD Recorder und TV verkabeln, Hilfe!+A -A |
steve1985
erstellt: 06. Jul 2012, 19:11
Hallo, ich bin der Stefan und bin grad neu hier angemeldet. Mein Anliegen ist folgendes. Ich habe seit längerem einen DVD-Recorder von Panasonic, den DMR EH585. den habe ich bis jetzt immer, da ich einen alten Fernseher hatte, direkt mit ihm verbunden, und konnte darüber aufnehmen. Jetzt bin ich ausgezogen, und habe mir einen neuen TV zugelegt, einen TX-L32ETX54 von Panasonic. Der hat einen internen Receiver. Nun muß ich ja, um aufnehmen zu können, einen 2. Receiver haben. Diesen habe ich mir heute zugelegt. Das ist ein HDTV Satelliten Receiver von AVANIT. Nun habe ich am TV einen Kabel an den Anschluß vom Satelliten gelegt und auch an den Receiver. Den DVD Recorder ist mit einem HDMI Kabel mit dem Fernseher und einem Skart Kabel mit dem Fernseher verbunden. Der 2. Receiver ist per Skart Kabel an den DVD Recorder verbunden, und mit einem HDMI Kabel an den Fernseher. Wollte dann die Kanäle für den Receiver installieren, aber es kommt immer wieder die Nachricht "keine Programme gefunden" Habe ich etwas falsch angeschlossen? was muß ich tun? lg. Stefan [Beitrag von steve1985 am 06. Jul 2012, 19:11 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 06. Jul 2012, 19:45
Der Recorder kann nur über Scart das Programm aufnehmen, welches entweder am Receiver oder am TV gerade läuft. Wie das geht, steht in der Recorder-Anleitung. Logischerweise kann ein Gerät ohne Sat-Tuner auch keine Sat-Sender finden. [Beitrag von dialektik am 06. Jul 2012, 19:45 bearbeitet] |
steve1985
erstellt: 06. Jul 2012, 20:41
Ähmm, irgendwo bringt mich deine Antwort nicht wirklich weiter.. Habe ich nun alles richtig verkabelt, oder nicht? Also wenn ich es nochmal durchgehe, müßte es so stimmen. Der TV muß an den Satellit angeschlossen sein und auch der Receiver, um die Programme zu empfangen. Wieso ein Gerät ohne Saz-Receiver? Dafür habe ich doch den 2. Receiver geholt, das ist ja ein Satelliten Receiver und der Fernseher hat einen Satelliten Receiver drin. |
dialektik
erstellt: 06. Jul 2012, 21:02
Was ist jetzt das eigentliche Problem: Welches Gerät findet keine Sender? Wenn es der Recorder ist gilt meine 1. Antwort! Der hat keinen Sat-Tuner und kann deshalb auch keine Sender finden. Wenn es der Sat-Receiver ist: Wie sind denn der und der TV genau an die Schüssel angeschlossen? [Beitrag von dialektik am 06. Jul 2012, 21:13 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 06. Jul 2012, 22:40
Du musst den SAT Receiver mit Scart an dem Rekorder anschließen, und kannst dann auf dem "AV" Eingang des Rekorders das aufnehmen, was auf dem SAT Receiver eingestellt ist. |
steve1985
erstellt: 07. Jul 2012, 09:29
Der Sat Receiver findet natürlich keine Sender! Ist mir schon klar, das der DVD Recorder keine Sender finden kann. Der REceiver ist ja an den DVD Recorder mit einem Skart Kabel verbunden, aber bei dem Sendersuchlauf findet der Receiver keine Programme. Außerdem ist der Receiver noch mit einem HDMI Kabel an den Fernseher verbunden und hat einen eigenen Anschluß an den Satellit. |
dialektik
erstellt: 07. Jul 2012, 10:35
Mal den Receiver alleine an die Schüssel angeschlossen? Was für ein Receiver ist es denn genau? BTW: Wieso schreibst Du eigentlich vom Recorder, wenn der gar nicht zum Problem gehört [Beitrag von dialektik am 07. Jul 2012, 10:38 bearbeitet] |
steve1985
erstellt: 07. Jul 2012, 11:03
Ne allein angeschlossen noch nicht, ich habe ja 2 Ausgänge vom Satellit. an einem ist der Fernseher angeschlossen, an dem anderen der Receiver. Ich wollte ja nur auf das Problem hinweisen,das ich mit dem DVD Recorder aufnehmen möchte. Dazu braucht man ja 2 receiver. Einer ist im Fernseher, über den kann ich aber nicht aufnehmen. Und den anderen habe ich mir extra dazu geholt. Praktisch, damit ich andere Sender über den DVD Recorder aufnehmen kann, als ich gucken kann. Bei meinem alten Fernseher konnte ich über einen Receiver halt nur die Sender aufnehmen, die ich dann auch gucken mußte. |
dialektik
erstellt: 07. Jul 2012, 11:33
Dann schliess mal den Receiver an den Sat-Anschluss, an dem jetzt der TV hängt. So nebenbei:
Mit dem TV kann man: a) auf den DVD-Recorder b) auf eine USB-Festplatte aufnehmen.......... Logischerweise nur das laufende Programm. |
steve1985
erstellt: 09. Jul 2012, 12:49
Ich möchte doch nur wissen, ob ich alles richtig verkabelt hat, wer sich auskennt, bitte antworten! |
dialektik
erstellt: 09. Jul 2012, 18:58
Was denn jetzt? Hast Du irgendein Problem? Dann hast Du was falsch eingestellt und/oder verkabelt....... Wenn weiterhin ein Receiver-Empfangsproblem besteht, geht es einzig um den Sat-Anschluss des Receivers oder dessen Einstellung. Da Du aber auf Fragen nicht antwortest Und in der Panasonic-Recorder - Anleitung ist alles mit Bildern anzuschauen. |
langsaam1
erstellt: 09. Jul 2012, 19:37
1. Fragen: - wie kommen die 2 Kabel von der Schüssel? - ist es 1 Kabel welches dann per Adapter auf 2 Ausgänge gelegt wurde, so funktioniert immer NUR 1 Endgerät. - sind es 2 Kabel, also 2 Teilnehmerausgang an der Schüssel, so sollten beide Ausgänge unabhängig von einander funktionieren. Dies ist nur testbar in dem die Kabel halt umgesteckt werrden, also was am TV war in den Sat und umgekehrt. - eventuell, mangels Angabe, ist das Problem schon damit behoben im Satreceiver Setup Diseq mal Ein oder auszuschalten, bzw. Bursttone (Signalton), damit das Teil was an der Schüssel hängt nun weiss welches Gerät etwas von ihm will. 2. Ein etwas Hintergrundwisssen zu SAT und HD: - welches Ausgangseinstellung ist am Sat gewählt? Frage deshalb, denn je nach Gerät wird NUR bei 576i bei gleichzeitigem Anschluss von HDMI und Scart (sofern das Gerät dies von sich aus überhaupt unterstützt) ein Signal über Scart ausgegeben. - es gibt einige Geräte denen ist egal was als Ausgangssignal gewählt ist, anderen wiederum eben nicht. 3. Ein extern an TV zugeführtes HDMI Signal kann NICHT über den TV Scart Ausgang oder andere Signalausgänge aufgezeichnet werden. Einbahnstrasse, Sackgasse. (OK Ausnahmen bestätigen die Regel es gibt TV die das könenn ob deiner Dazugehört bitte in der Bedienungsanleitung nachsehen) 4. In den meisten Bedienungsanleitungen sind Singanlwegepläne enthalten welche Angeben was wie wo per Ein oder Ausgang genutzt werden kann. 5. Der im TV! eingebaute! SAT sollte, wenn ein Programm angezeigt wird, dieses per Scart an den DVD Rekorder weiterleiten. Welcher Scartanschluss dazu fähig ist und ob dieser eventuell "konfiguriert" werden muss, sollte ebenfalls in der Bedienungsanleitung stehen. [Beitrag von langsaam1 am 09. Jul 2012, 19:42 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 09. Jul 2012, 20:03
Eben und die Frage nach dem Sat-Receiver und wie der angeschlossen ist und evtl. mal mit dem TV tauschen soll, habe ich am 06./07. bereits gestellt......Und keine Antwort erhalten. Ebenso was der TV nach Anleitung kann und der Verweis auf die schönen Bilder in allen Panasonic Anleitungen |
Sat-Receiver/DVD-Rec./LCD verkabeln - HILFE ! motte66 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
TV-DVD-VCR-Receiver verkabeln rmeckhardt am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
HILFE Verkabelung AV Receiver - TV - DVD Recorder risonovak am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
DVD Recorder + Digital Receiver, wie verkabeln! Mr.Blue86 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
DVD-Recorder mit Twin-Receiver u. TV verkabeln huroe am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder und DigiReceiver wie verkabeln? grongo77 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
VCR-Kombigerät richtig verkabeln. HILFE! 666DemonaZ666 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Verkabeln - bitte um Hilfe prismaster am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelungsproblem ( TV,TV,DVD Recorder, Receiver ) hasemann137 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Verkabeln LCD-TV mit DVD-Recorder und Kabelreceiver telefan6699 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 5 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.081
