Denon AVR - HDMI - Poppstar - Philips 47 PFL - HILFE ICH KAPIERE ES NICHT
CDUSER
#1 erstellt: 02. Jun 2012, 13:40
Hallo Leute,
als alter HiFi-Hase dachte ich mir - kann doch kein Problem sein, das alles zu verkabeln - aber es klappt nicht so wie ich mir das vorstelle:
Hardware:
TV: Philips 47PFL7606K am Kabel-BW-Netz
DVD-Player: Philips DVP 3880
Receiver: Denon AVR 1612
Medienplayer: Poppstar MS-35
Anschluss des TV an den Denon mit HDMI-Kabel (inkl. Ethernet) über die ARC Buchsen. Meistens kommt der Ton über den AVR - leider nicht immer
Dann den DVD via HDMI (mit und ohne Ethernet) an den Denon (DVD-Eingang). Meistens schaltet der Denon auf den DVD - Eingang um (wenn ich eine DVD starte) und wenn ich dann am TV auf den HDMI 1 schalte - habe ich auch ein Bild. Das scheint aber sehr von der Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden, abzuhängen. Verifiziern kann ich es nicht, bin schon froh wenn ich Bild und Ton habe.
Nun kommt es: sobald ein weiteres HDMI Kabel im Denon steckt, z.B. am BD Eingang - das Gerät am anderen Ende ist ausgeschaltet - dann geht weder TV Ton noch DVD Ton/Bild über die jeweiligen Eingänge. Und vor allem, vom Poppstar ist nichts zu sehen oder zu hören. Habe auch schon den Cable/Sat-Eingang getestet, selbes Verhalten.
In den Einstellungen des Poppstar ist HDMI Auto eingestellt, in den Einstellungen des Denon steht die HDMI Steuerung auf Ein.
Wenn ich den Poppstar direkt am TV anschließe (mit HDMI - auch ohne Ethernet), dann klappt das alles soweit, wobei ich nicht sicher bin ob das mit dem Ton alles so ist, wie es sein soll.
Ich war und bin der Meinung dass man die Geräte alle am AVR anschließen sollte, und dann eben nur ein Kabel zum TV braucht.
Hat einer eine Idee wie ich hier vorgehen könnte um das alles ans laufen zu bekommen?
Ich bin echt am Verzeifeln. Habe mir schon diverse HDMI Kabel besorgt, da meine ersten wohl nur HDMI 1.3 waren und z.B. zwischen TV und AVR gar nichts ging. Nun habe ich zwei (recht teure Kabel mit Ethernet) im Einsatz - von TV zum AVR und vom Poppstar zum AVR bzw. zum TV und es geht trotzdem nicht......
Ich freue mich über jeden Ratschlag, und hoffe noch auf einen Denkfehler meinerseits.......
[Beitrag von CDUSER am 02. Jun 2012, 18:06 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jun 2012, 17:18
Schalte die HDMI Steuerung aus. Zumindest versuchsweise auch am DENON. Das funktioniert nur selten 100%ig.
Für den ARC benötigst Du sei aber. Wenn alle Stricke reißen, verbinde halt den Tv noch zusätlzich per SPDIF und verzichte auf den ARC.
CDUSER
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 18:09
Meinst du mit der zusätzlichen Verbindung per SPDIF vom Poppstar zum TV?
Hatte gestern noch eine Verbindung via SPDIF vom Poppstar zum VCR versucht - OHNE Erfolg
[Beitrag von CDUSER am 03. Jun 2012, 09:38 bearbeitet]
cptnkuno
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 12:10
Nein, vom Fernseher zum AVR
CDUSER
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 17:24
o.k. Werde ich die Tage mal testen. War jetzt ein paar Tage nicht im Land und komme erst morgen dazu wieder mal was zu testen.
Danke für den Tipp.
CDUSER
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 12:02
Hallo zusammen,
so neue Situation.
Ich habe es nach langem rumprobieren hinbekommen. Es lag an dem "guten+teuren" HDMI-Kabel. Zwischen dem Poppstar (Media-Player) und dem Denon reicht ein "einfaches" preiswertes HDMI Kabel aus. Mit einem HDMI inkl. Ethernet klappt es nicht
Meine Situation ist also im Moment die, dass ich Bild und Ton von allen externen Geräten an den Denon liefere und dieser via ACR mit einem HDMI-Kabel an den TV. Ich dnek so sol es sein
Im nächsten Monat werde ich meine Lautsprecher noch komplettieren, sodaß dann an dem Denon ein echtes 5.1 LS-Set hängt. Dann kann ich die Soundkonfiguration auch ausgiebig testen.
Danke an dieser Stelle für Eure Tipps.
philips pfl 3403 hdmi kabel ?
donfamilie am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Philips 52" PFL 5605 erkennt Verstärker nicht.
Molotov69 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR-1612 & Philips TV
HiFiNerd87 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  2 Beiträge
Philips TV 42PFL7403/ Denon AVR 1708
lagos am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  3 Beiträge
Philips pfl 8404 !
sterntalerin am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
47 PFL 7606K mit Edifier S530D Soundproblem
Beagle1987 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
HDMI Ausgang an DENON AVR 2807verdoppeln?
Flashback am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
"Kein Eingangssignal" mit HDMI bei Philips 37 PFL 5322
Losty am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  5 Beiträge
Denon AVR 3806 PC-AVR-TV-kein Bild-Hilfe!
luckyleon70 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  7 Beiträge
Verkabelung Denon 2106 AVR - Hilfe bitte !
UliKu am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDalirium
  • Gesamtzahl an Themen1.563.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.782
