| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Analoges Audiosignal aus TV? | |
Analoges Audiosignal aus TV?+A -A |
schneipe
erstellt: 10. Apr 2012, 14:12
Hallo, habe den LG 37LV5590. Dieser hat leider nur einen Optischen Audio Out. Möchte aber auf meinen guten Alten Onkyo Verstärker drauf kommen. Wo kann ich denn am TV ein Analoges Audiosignal abgreifen? grüssle Peter |
n5pdimi
erstellt: 10. Apr 2012, 14:16
Wie hier schon x-mal erklärt: 1. Kopfhörer Ausgang 2. Scart-Cinch Adapter 3. D/A Wandler optisch auf Stereo Cinch |
schneipe
erstellt: 10. Apr 2012, 14:25
zu 1. Den brauch ich für den Kopfhörer zu 2. Ist belegt durch alten Videorecorder zu 3. Ist mir zu Teuer Aber Danke für die schnelle Hilfe |
schraddeler
erstellt: 11. Apr 2012, 10:27
Dafür gibt es Adapter http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& die lösen das Problem.gruß schraddeler |
schneipe
erstellt: 18. Apr 2012, 18:18
Das mit dem Scart geht nicht, da er belegt ist. Kopfhöreranschluss geht auch nicht, denn sobald der Stecker eingesteckt wird, werden LS abgeschaltet. Bleibt wohl nur der teure weg eines Optischen-Analog Wandlers. habt ihr da Adressen oder Links? grüssle Peter |
dialektik
erstellt: 18. Apr 2012, 19:18
Natürlich geht das......wenn der TV was ausgibt.... [Beitrag von dialektik am 18. Apr 2012, 19:18 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 18. Apr 2012, 19:53
Das hattest du schon in deinem zweiten Post geschrieben, deshalb hab ich das auch zitiert. Den von mir verlinkten Adapter kann man einfach zwischen Gerät und SCART-Kabel stecken, der Ton wird dann schlicht parallel abgegriffen. Dabei st es auch egal an welcher Seite des Kabels man ihn aufsteckt. Wenn du das Kabel nicht mit Sekundenkleber in die Geräte eingeklebt hast, kannst du also auch den Adapter einsetzen. Wenn natürlich eine Allergie gegen das Berühren des Kabels besteht, dann muß man einen externen Wandler einsetzen, wenn du nach "optisch analog Wandler" suchst findest du auch jede Menge Geräte. gruß schraddeler |
Rainer_B.
erstellt: 19. Apr 2012, 10:13
25 Euro für einen D/A Wandler ist dir zu teuer? D/A WandlerDer TV hat sicher nur 30,- EUR gekostet, oder? Dann lohnt es sich sicher nicht. Rainer |
TV Audiosignal intern abgreifen mobildanny am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 3 Beiträge |
LG 3LH541 V Audiosignal Udo1956 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 4 Beiträge |
Analoges TV-Signal -> AVR -> TV ? Bierkasten am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum HDMI-Anschluss/ Audiosignal *MeMyselfAndI* am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 5 Beiträge |
Audiosignal vom Beamer abgreifen Captain_Cool90 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 9 Beiträge |
LCD Audiosignal durchschleifen möglich ? HerrOhlson am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
Audiosignal per Stromnetz weiterleiten meisterLars am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 15 Beiträge |
Philips 55PUS7101: Audiosignal durchschleifen Sanjoy am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 2 Beiträge |
Toslink - Audiosignal nicht bei allen TV-Sendern kucki007 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Audiosignal vom TV zu stark - wie einpendeln? electrix91 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 22 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
