| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2-Stereoanlagen per chinch kabel zusammenschließen... | |
2-Stereoanlagen per chinch kabel zusammenschließen?+A -A |
AscaR123
erstellt: 15. Mrz 2012, 17:57
Hallo, ![]() bin neu hier in diesem Forum und muss erstmal zugeben, dass ich im "Audiotechnikbereich" ein ziemlicher Neuling bin. In Sachen Technik allgemein kann man mir jedoch eine gewisse Grundkompetenz zuschreiben. ![]() Also mein Problem wäre folgendes: Ich organisier für ca. 20-25 Leute eine etwas größere Party und da darf natürlich gescheite Musik nicht fehlen, und da eine einzige Stereoanlage nicht wirklich der Bringer ist dachte ich, dass ich einfach kurzerhand zwei zusammenschließe. Habe also so ein paar Cinch Kabel besorgt und so so letztendlich beide Stereoanlagen "zusammengeschlossen". Wenn ich jetzt jedoch das letzte cinch-kabel in die 3,5 mm buchse meines Motherboards stecke (will das alles über den PC laufen lassen ) ist jeweils nur eine Box der beiden Anlagen aktiv. Wäre sehr froh wenn man mir als Neuling in der Audiotechnik helfen könnte. ![]() Grüße Max |
n5pdimi
erstellt: 15. Mrz 2012, 18:36
Sorry, ohne Anschlussbild und Gerätebezeichnungen geht hier gar nix hilfetechnisch. |
Aventuris
erstellt: 15. Mrz 2012, 18:43
stopp - falsches set-up. so gehts: 1. ein klinken y-kabel (http://www.cyberport.de/apple-und-zubehoer/kabel-usv-zubehoer/kabel/kabel---klinke-cinch/4B10-118/y-kabel-3-5mm-klinke.html) kaufen und beim pc einstöpseln 2. zwei klinke auf cinch (http://www.cyberport.de/apple-und-zubehoer/kabel-usv-zubehoer/kabel/kabel---klinke-cinch/4B10-110/cinch-adapterkabel-auf-3-5-klinke-stecker-2m.html) kaufen 3. cinch anschlüsse an die jeweilige stereoanlage anschliessen (aux-in) 4. die klinken papa-stecker in die klinken mama-stecker des y-kabels einstecken 5. auf die heldentat anstoßen und eine gute party feiern |
AscaR123
erstellt: 15. Mrz 2012, 18:53
Tja wie wird wohl aussehen? Hab ein Core-Dual-Sata2 verbaut also eine ganz typische Soundkarte wie in sie in jedem 08/15 PC drin.Dann bei den beiden Anlagen jeweils ein Cinch-Kabel so dass ich jeweils eine Anlage mit dem PC verbinden kann. Funktioniert auch soweit ohne Probleme. Jetzt habe ich mit ein Kabel gekauft welches so aussieht : http://www10.pic-upload.de/15.03.12/taeezybbz9p7.jpgWegen den "Anlagen" kann ich leider keine spezifischen Angaben machen. :/ Sind halt so Dinger die man damals bei Quelle/Neckermann und so weiter kaufen konnte..... (ich weiß eine Todsünde ^^). Haben jeweils so zwischen 150€ und 200€ gelegen. |
AscaR123
erstellt: 15. Mrz 2012, 18:57
Tja leider Gottes sieht es so schon aus. Dachte doch dass ich richtig gedacht haben. ![]() Ich nehme jetzt einfach mal an dass eines der Kabel einen defekt hat oder ähnliches also besorge ich morgen ein neues und geb dann bescheid obs so funktioniert. |
n5pdimi
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:00
Du weißt, das an EINEM Cinchkabel jeweils EIN Kanal anlieg? Also rechts oder links? Im Prinzip sollte die 2 Y-Kabel Lösung von Aventuris funktionieren. Elegant würde man das mit Voverstärker Augängen lösen, aber sowas haben die Dinger mit Sicherheit nicht. |
AscaR123
erstellt: 15. Mrz 2012, 19:04
Das ist ja das Problem, dass ich an jeder Stereoanlage jeweils ein Y-Kabel habe und diese mit dem hier http://www10.pic-upload.de/15.03.12/taeezybbz9p7.jpg "verbinde". wie gesagt habe ich die vermutung dass eins der Y-Kabel defekt ist da ich das so random bei mit im haus gefunden habe und so auf die Idee kam. aber schonmal danke für die Lösungsansätze. |
cptnkuno
erstellt: 16. Mrz 2012, 14:31
Dieses Kabel leitet ziemlich sicher den rechten Kanal auf eine Buchse und den linken Kanal auf die andere. Du brauchst ein Kabel wo die Buchsen Stereo sind und beide Buchsen mit dem Stecker 1:1 durchverbunden sind. |
Aventuris
erstellt: 16. Mrz 2012, 15:33
ctpkuno hat recht. hol die richtigen kabel (solche wie die, zu denen ich links gesetzt hab), dann klappts auch mit der musik... |
Sky-Receiver und DVD-Player zusammenschließen? bobby81 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Wie DVD->Onkyo SR605->LCD zusammenschließen? stj23 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 7 Beiträge |
Y-Chinch-Kabel imprezawrc am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 9 Beiträge |
Xbox 1 Chinch Kabel? Old-Stager am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Chinch Kabel selber machen MirageSwiss am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Audio Chinch-Kabel als YUV-Kabel verwenden? RulingTex am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
Camcorder per Chinch>Scart Adapter an Videorekorder andreas83 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Y-Kabel oder Mono-Chinch? PhilMixer am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 4 Beiträge |
Audio Chinch Kabel als YUV Kabel nutzen? jonas74 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
RGB [chinch] <-> SCART apollo am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.888
