Toshiba TV und Philips Anlage - Ton von Fernseher über Boxen
Guest93
#1 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:08
Hallo zusammen,
Ich weiß, dass es die Frage sicher schon öfter gab und einige wahrscheinlich nervt, aber leider habe ich in den anderen Beiträgen nichts finden können, was mir weiterhilft.
Ich habe eine neue Anlage, die Philips DCD7010 und möchte gerne den Ton vom Fernseher über die Boxen der Anlage laufen lassen. Der Fernseher ist ein Toshiba 42SL863G.
Über ein HDMI-Kabel habe ich das Ganze schon probiert, aber irgendwie funktioniert das nicht?
Dass ein Aux-Kabel wohl funktionieren würde, habe ich aus mehreren Beiträgen lesen können, aber der Ton ist dann wohl eher schlecht als recht?
Wäre schön, wenn mir jemand da weiterhelfen könnte, ich kenne mich leider so gar nicht damit aus und bin im Internet auch leider nicht fündig geworden.
[u]Anschlüsse des Fernsehers wären folgende:[/u]
4x HDMI
HDMI V1.4
HDMI Audio Return Channel 4
Content Enhancement
REGZA-Link (HDMI-CEC)
INSTAPORT™
LAN
Component Video
Composite Video
SCART
SCART (RGB | S-Video | AV)
Analog Audio (Cinch)
Audio (Mini-Klinkenstecker)
PC Eingang
USB
Digitaler Audio Ausgang
Kopfhörerausgang
[u]Die Anschlüsse der Anlage:[/u]
Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
Kopfhörer: 3,5 mm
Rückseitige Anschlüsse:
HDMI-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Aux-Eingang, Line-Ausgang, UKW-Antenne, Lautsprecher links und rechts
Vielen Dank schonmal für die Mühe, das hier auch nur zu lesen ;-)
MfG Guest93
HIFIHobby
#2 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:27
Hallo
mmh!! Das geht nur über die AUX IN-Büchsen!!!
Ich habe in der BD nachgeschaut! (Seite8)
http://download.p4c....d7010_12_dfu_deu.pdf
Gruss
Alex
[Beitrag von HIFIHobby am 11. Mrz 2012, 11:29 bearbeitet]
Guest93
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:13
Vielen lieben Dank Alex.
Schade, ich hatte gedacht, dass es sicher auch eine bessere Lösung gibt. Wird der Klang darüber den arg schlechter ?
Aber besser wie der Fernseher allein müsste das ja allemal klingen, oder ?
Was für ein Kabel bräuchte man denn da? Das sieht auf dem Bild nämlich so aus, als müsste das ein doppeltes sein
Oder würde dieses hier schon ausreichen?
http://www.amazon.de/Hama-Kabel-5mm-Klinke-auf/dp/B00005UP6P/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1331467950&sr=1-2
Liebe Grüße
HIFIHobby
#4 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:19
Hallo
Dein Link funktioniert nicht!
Ich habe Dir die Kabel und den Konverter per Link angegeben die Du brauchst um deinen TV richtig zu verbinden.
- 1* Digital Audio zu Analog Audio Konverter
- 1* Stereo-Cinch-Anschlusskabel
- 1* Optisches Kabel (SPDIF)
Die Länge der Kabel musst Du selber bestimmen!!
http://www.amazon.de...d=1331474612&sr=1-11
http://www.amazon.de...id=1331474312&sr=8-1
http://www.amazon.de...id=1331474612&sr=1-2
Beim TV gehst Du per SPDIF digital heraus und beim Philips kommt das Signal Analog an.
Zur Audio-Qualität kann ich Dir nichts sagen aber viele andere User machen es auch so!
Teuere Kabel und Konverter gibt es natürlich auch noch,aber dann stimmt irgendwann das Verhältnis zu deinen Kompenenten nicht mehr.
Gruss
Alex
[Beitrag von HIFIHobby am 11. Mrz 2012, 15:31 bearbeitet]
TV Ton über Anlage
markus031 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
Kein Ton! Toshiba 46BL712G
Neilo92 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  17 Beiträge
Ton von TV über PC an Anlage
Speeder08 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Toshiba Regza -> Ton über Musikanlage laufen lassen
C180Berlin am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  7 Beiträge
Toshiba AV50 und Philips HTS3111
gandolf24 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  3 Beiträge
Kein TV-Ton über Lautsprecher der Home Entertainment Anlage
sgrund am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  6 Beiträge
Wie TV Ton über Anlage?
akourtis am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  10 Beiträge
Tv Ton über Anlage -->wie?
playa44 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
Micro-Anlage: Ton nur über TV?
cm23 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Kein Ton beim Fernseher (TV)
LHAKM am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
