HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche Kabel kann ich bündeln/aufwickeln? | |
Welche Kabel kann ich bündeln/aufwickeln?+A -A |
Tomst
13:11
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Tach zusammen, nach Anschluss diverser Geräte liegen nunu hinter dem TV jede Menge Meter Kabel. Die würde ich gerne entwirren und bündeln, bzw. aufwickeln. Da aber vermutlich nicht jedes Kabel einfach zusammengerollt werden sollte, würde ich gerne die Meinung der Forenmitglieder lesen. Kabel: - Lautsprecherkabel: einfach aufwickeln und mit Kabelbinder (leicht) fixieren? - HDMI Kabel in eine Schleife legen und leicht mit Kabelbinder fixieren (ohne Knicke)? - optisches Kabel: da lass ich mal lieber die Finger von - Koax: leicht Schleife sollte wohl gehen Habe auch überlegt, alles in eine formschöne Kiste hinter den TV zu packen. Kann das zu Problemen mit Störungen der Signale untereinander führen? Danke für euer Interesse und die Antworten. Bis dann Tom |
schraddeler
23:37
Mach dir keine Gedanken, Kabel sind schon ziemlich belastbar. Lautsprecherkabel kannst du mit einem Kabelbinder zusammenzwirbeln bis Wasser kommt. HDMI Kabel sollten auch kein Problem sein, auch die können ziemlich geringe Biegeradien ab. Toslinkkabel dürfen nicht geknickt werden, aber 6 cm Biegeradius sind kein Problem. Koaxkabel sollte man auch nicht knicken, aber auch hier sind 6 cm Biegerradius kein Problem. gruß schraddeler |
Tomst
19:13
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Besten Dank für die Infos. Bis dann Tom |
WELCHE KABEL? antoniolai am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Welche Kabel? rotti am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Welche Kabel ? Instruction am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 7 Beiträge |
welche kabel? flophi am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
welche Kabel? fueti am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
Welche Kabel? neo993 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 14 Beiträge |
welche kabel helly22 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 4 Beiträge |
Welche Kabel?!? Bogonar am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Welche Kabel Frosty04 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 10 Beiträge |
welche Kabel empfehlenswert ? deepbluesky am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.352
