HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von Altgeräten am neuen Fernseher | |
Anschluss von Altgeräten am neuen Fernseher+A -A |
DGS_52
18:51
erstellt: 15. Feb 2012, |
Hallo an alle Experten, ich habe einen neuen PHILIPS 46PFL5606H Fernseher gekauft. Dieser hat unter Anderem > einen Scart-Eingang, > drei HDMI-Anschlüsse, > einen Analogen Audio- und Video-Eingang ( Y Pb Pr und Audio L/R), > einen Composite-Video-Eingang (gelb) und noch > einen Audio L/R Anschluss. Jetzt möchte ich alle meine Altgeräte damit verbinden. Das sind: > Digitaler Kabel-Receiver (TT-micro® C274) mit TV-SCART-Anschluss, VCR/DVD-SCART-Anschluss, Analog Audio R/L, TV-Anschluss („Durchschleifbuchse“) und die Buchse für den Kabelanschluss. > HDD & DVD Player / Recorder von PHILIPS (DVDR 3330H) mit SCART „AUX“, SCART „TO TV“, Antennenanschlüsse RF OUT + TO TV, Video CVBS (gelb) und Audio L/R OUT. > VHS Videokassettenrecorder von FUNAI mit SCART AV2 (Decoder), SCART AV1 (TV-Anschluss), RF OUT und AERIAL Anschluss. > HAT-DV30H DVD-Kino von SHARP mit AUX in L/R, Video Out (gelb), Component Video Out (Y, PB, PR) und SCART OUT. Wer kann mir dieses Problem lösen? Welche Kabel benötige ich? Sind evtl. ein oder zwei Konverter von SCART auf HDMI erforderlich? Kann oder muss ich den Digitalen Kabel-Receiver von UnityDigital TV gegen ein CA-Modul austauschen? Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen. |
n5pdimi
10:33
erstellt: 16. Feb 2012, |
Hmm, 1 Scart Anschluss, 4 Geräte. Den TT Micro Receiver könntest Du theoretisch sparen, wenn Du den internen Tuner verwendest. Den Sharp DVD könntest Du auch per KOmponente anschließen. Den Videorekorder könntest Du entsorgen. Dann bleibt noch ein Anschluss für den DVD Rekorder. Ansonstenb bleiben diese wackligen Sacrt Splitte, wie sie früher schon nicht richtig funktioniert haben. |
n5pdimi
10:37
Nachtrag: Scart zu HDMI Adapter gibt es nicht! |
schraddeler
12:13
Den TT mit Scart an den TV, den Philips mit Scart an den TT. Den Sharp mit Komponten an den TV. Den VHS mit Scart-Cinch-Adapter an den Composite Eingang. Mit ein bischen Glück schleift der TT sogar RGB-Signale von dem Philips durch. Wenn du auch den Ton vom Receiver über das Sharpteil (ich vermute es ist ein HT-DV 30) hören möchtest brauchst du noch ein Cinchkabel zum TT. gruß schraddeler |
Anschluss externe Festplatte an Fernseher hermine84 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
analoger anschluss am projektor Riwa am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
VGA Anschluss am TV MooonShine am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Anschluss Fernseher an Sat Receiver Fes89 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss Fernseher zu DVD Mathias3 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
Probleme HDMI Anschluss Fernseher Lakowski am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 6 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder, DVB-T-Receiver, Fernseher baaastian am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
Aufnahme von USB Anschluss auf HDMI Anschluss Miwan am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von Receiver und Fernseher yaaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
BluRay Receiver Anschluss am TV udoDo am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 11 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.434
