HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem mit meiner Heimkinoanlage! | |
Problem mit meiner Heimkinoanlage!+A -A |
FlorianM.
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 15:47 | |
Guten Mittag, ich sehe mir gerne nach Feierabend einen Film an. Das Erlebnis wird jedoch durch Bildstörungen in Form von weissem Schnee gedrübt. Die Bildstörung kommen und gehen, lediglich der Ton bleibt. Manchmal sind es nur ein paar Pixel die nicht mehr richtig dargestellt werden, die sich schnell vermehren bis zu diesem Bild: Wenn es Spannend wird und nur noch der Ton zu hören ist, dann ist der Ärger schließlich groß. Ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert, um das Problem zu beheben. Leider ohne Erfolg, daher wende ich mich an Euch und bitte um Lösungen. Daher erstmal zu den einzelnen Komponenten meiner Heimkinoanlage. Fernseher: Philips 32 PFL5604H/12 Sat-Receiver: Skymaster DXH 90 AV-Recevier: Pioneer VSX919 AH-K Blu-ray Player: Philips BDP3000 Konsole: Xbox360 Lautspecher: Teufel Theater 1 Alles habe ich über den AV-Receiver angeschlossen, mit den HDMI-Kabeln. Vermutlich wird auch dort der Fehler liegen, mit dem HDCP Kopierschutz. Bin mir da aber nicht sicher. Selbst wenn ich ein Spiel auf der Xbox360 spiele, kommt es zu solchen Bildstörungen. Wenn ich die Geräte direkt an den Fernseher anschließe, dann habe ich keinerlei Probleme. Daher wird es an dem AV-Receiver liegen. Er wird die Bildsignale nicht richtig weiterleiten. Mein Fernseher zeigt des öfteren auch an "Nicht unterstütztes Bildformat". also... Wie kann ich das Problem lösen? Danke für jede Hilfe. Viele Grüße |
Wu
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 16:21 | |
Hast Du denn sichergestellt, dass keins der Kabel defekt ist und alle richtig in ihren Buchsen sitzen? Wie lang sind Deine Kabel? |
FlorianM.
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 16:38 | |
Ja, habe ich. Die HDMI-Kabel haben eine Länge von 1 bis max. 1,5 m. Haben außerdem eine gute mittelklasse Qualität. 15 € das Stück. An den Kabeln kann es nicht liegen, davon bin ich überzeugt. Da diese ohne Störungen funktionieren, wenn ich diese direkt an den Fernseher anschließe und den AV-Receiver weglasse. Das Problem muss also am Av-Receiver liegen. Vielleicht ist es Einstellungssache, bei der ich einfach nicht zurecht komme oder die Geräte harmonieren nicht miteinander. Ich kann auf diese Website verweisen: HDCP |
Wu
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 16:43 | |
Es kann sicher ein Defekt im Receiver sein. Meine eigene Erfahrung ist aber, dass Kabel und/oder Steckverbindungen die häufigere Ursache sind. Zum Prüfen einfach mal "durchtauschen" |
FlorianM.
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 17:00 | |
Ja das mag eine häufige Ursache sein. Überprüfen wird schwer, da der Fehler nur sporadisch Auftritt. Manchmal kann ich 2 Stunden ungestört schauen oder es geht schon nach 5 Minuten los. Wenn ich das Kabel ziehe und wieder reinstecke läuft es selten wieder, meistens habe ich immer noch diesen Schnee. Ich habe es mit 5 verschiedenen HDMI-Kabeln versucht. Wenn ich aber dann den AV-Receiver überspringe, den Blu-ray Player direkt mit dem Fernseher verbinde, dann habe ich keine Probleme mehr. Und genau das ist merkwürdig oder findest du nicht? |
Verkabelung Digitalreceiver mit Heimkinoanlage smue1983 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 10 Beiträge |
Anschluss Auna Heimkinoanlage Chris96- am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 13 Beiträge |
Verkabelung / Hardware Heimkinoanlage sirko1984 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 2 Beiträge |
Tonübertragung zur Heimkinoanlage kermitz am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
samsung Smart tv und heimkinoanlage JaY99 am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 8 Beiträge |
USV für Heimkinoanlage sinnvoll Sony-Gucker am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
kein fernsehton über Heimkinoanlage Rogi20 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Verkablung PS3 + TV + Heimkinoanlage Sascha1988 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 12 Beiträge |
Verkabelung HDTV Receiver mit heimkinoanlage und TV wingsun am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung 5500 Heimkinoanlage, Surround bleibt stumm! sylvia950 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 7 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.167
