Samsung Tv + Panasonic BD Player Frage zu Anynet (Hdmi CEC)
Rohliboy
#1 erstellt: 11. Jan 2012, 18:35
Hei Leute
Ich habe mir kürzlich den BD Player DMP BDT-210EG zugelegt. Soweit funktioniert auch alles. Was ich aber nicht hin bekomme ist, den Player mit der Fernbedienung des Samsung via Hdmi CEC aus zuschalten. Ansonsten lässt sich der Player voll via Hdmi CEC bedienen. Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal.
[Beitrag von Rohliboy am 11. Jan 2012, 23:03 bearbeitet]
schwarzweiß
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 23:17
Muss in den Einstellungen beider Geräte eingeschaltet werden. Ggf mal ins Handbuch vom TV schaun, meinst hat der ne Liste wo dann alle erkannten Geräte angezeigt werden.
Rohliboy
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 23:50
Es klappt ja soweit mit der Bedienung über die Samsung FB. Der Player steht auch in der Liste als Anynet+ Gerät. Nur Ausschalten kann ich den Player nicht wenn ich am Tv von Hdmi zu Tv (Fernsehen) wechsle. Der Hintergrund ist folgender. Ich benötige die FB des Players nur noch zum Ausschalten und würde die lieber gar nicht nehmen müssen.
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Jan 2012, 08:43
Dann hättest Du beide Geräte vom selben Hersteller kaufen sollen. Anynet ist ja Samsung (?), + Pana Player = kann funktionieren, muss aber nicht.
Rohliboy
#5 erstellt: 12. Jan 2012, 09:13
Vielleicht drück ich nur nicht die richtige Taste. Hab ja schon alles abgesucht. Oder es geht wirklich nicht.
[Beitrag von Rohliboy am 12. Jan 2012, 09:13 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 12. Jan 2012, 12:59
Mein Sammy zeigt im OSD immer "trennen der Anynet+ Verbindung", wenn ich vom HDMI auf TV umschalte. Wenn das bei dir auch so ist, dann kann der BR auch nicht mehr abgeschaltet werden
gruß schraddeler
Textus
#7 erstellt: 12. Jan 2012, 12:59
Du hast auch in den Einstellungen des TVs unter Anynet+ die Option zum ausschalten anderer Geräte aktiviert?
Edit : schraddeler hat natürlich recht.
[Beitrag von Textus am 12. Jan 2012, 13:02 bearbeitet]
charru
#8 erstellt: 12. Jan 2012, 13:16
@Rohliboy: Das funktioniert bei mir leider auch nicht. Nur wenn ich den Fernseh ausschalte, dann schaltet er auch den Pana mit ab. Das mit dem Anynet ist nicht so ganz ausgereift. Egal ob jetzt von Samsung oder Pana oder ....
Was mich aber richtig ärgert ist, das sich der AVR nicht mit dem Fernseh einschalten lässt. Bei Teile von Samsung. Wenn ich im Fernseh dann ins Menü gehe und darüber den AVR einschalte geht das. Leider lässt sich diese Einstellung nicht auf "Ein" speichern.
Und mit der FB von Samsung-Fernseh bist du eh eingeschränkt auf : Start, Stop, Vorspulen.
Sowas wie Menu aufrufen, Status anzeigen geht ja eh nicht mit der FB des Samsung.
Textus
#9 erstellt: 12. Jan 2012, 13:51
Die Sache mit dem einschalten des AVRs beim einschalten des TVs bekommt wohl kein Hersteller im Zusammenspiel mit einem Samsung TV hin.
Wenn du für alle Geräte eine Fernbedienung haben willst die alle Funktionen unterstützt kommst du wohl nicht um eine Harmony herum.
Rohliboy
#10 erstellt: 12. Jan 2012, 16:09
Erst einmal danke für die Antworten. Das scheint ja dann wirklich nicht zu gehen. Hab schon gedacht das ich zu doof bin.
Schraddeler das ist bei mir auch so. Ich dachte den könnte man vorher ausschalten.
Du kannst aber mit der Options Taste in die Menü's.
[Beitrag von Rohliboy am 12. Jan 2012, 16:11 bearbeitet]
charru
#11 erstellt: 12. Jan 2012, 16:34
Mit der Optionstaste?
Jetzt glaub ich, das ich mich zu doof anstelle
Welche ist das auf der Samsung FB?
Rohliboy
#12 erstellt: 12. Jan 2012, 16:59
Tools natürlich, sorry.
charru
#13 erstellt: 12. Jan 2012, 17:07
Das geht mit der Tools-Taste?
Muss ich gleich mal ausprobieren, wenn ich den Pana am laufen habe.
Danke für die Info
Rohliboy
#14 erstellt: 12. Jan 2012, 17:16
Gerne gerne, dafür ist das Forum doch da.
charru
#15 erstellt: 12. Jan 2012, 17:18
Ausprobiert.
Das heißt du geht's über das Anynet-Menü ?
Und dann auf das Playermenu?
Rohliboy
#16 erstellt: 12. Jan 2012, 17:21
Richtig und da kannst Du ja dann mit den Pfeiltasten navigieren.
charru
#17 erstellt: 12. Jan 2012, 17:33
Ok, verstanden.
Kann momentan nur nicht rumspielen, da meine Frau mit vor der Kiste sitzt
Rohliboy
#18 erstellt: 12. Jan 2012, 17:36
Ist überall das Gleiche.
Edit: Hab gerade nochmal geschaut also.
Player Menü = Hometaste
Player Extras = Optionstaste
Player Titelmenü = Top Menütaste
[Beitrag von Rohliboy am 12. Jan 2012, 18:30 bearbeitet]
schraddeler
#19 erstellt: 12. Jan 2012, 21:14
Also bei mir funktionierts!
gruß schraddeler
charru
#20 erstellt: 13. Jan 2012, 09:05
@Rohliboy: Danke
@schraddeler: Welchen Kombination hast du?
schraddeler
#21 erstellt: 13. Jan 2012, 09:11
Ich hab jetzt den Typ vielleicht nicht ganz genau (bin auf der Arbeit), aber es sollte ein UE46D5700 sein, der Receiver ist ein ONKYO TX-NR609.
gruß schraddeler
charru
#22 erstellt: 13. Jan 2012, 09:34
Tja, da frägt man sich schon wenn das mit dem Onkyo geht und mit dem Samsung nicht
schraddeler
#23 erstellt: 13. Jan 2012, 10:32
charru schrieb:
Tja, da frägt man sich schon wenn das mit dem Onkyo geht und mit dem Samsung nicht :cut
Vielleicht noch ein kleiner Tip, ich erwähns nur weil meine Frau auch drauf reingefallen ist, die Einschaltung erfolgt erst nach einer Weile (O-Ton meines Schnuffelchens "Das dauert ja 10 Jahre!!!"). Ich habs mal gestoppt, es dauert 20 Sekunden. Vielleicht wartest du bloß nicht lange genug
gruß schraddeler
charru
#24 erstellt: 13. Jan 2012, 10:42
Nö, meiner will überhaupt nicht
@Rohliboy:
Hab grad mal Zeit zum rumspielen, Frau unterwegs
Wenn ich über Source auf den Pana wechsle, dann schaltet er sich ohne Probleme ein. Wenn ich dann wieder auf TV gehe, bleibt er an. Soweit wissen wir das schon ja.
Aber: Wenn ich den Fernseh dann ausschalte, trennt er alle Anynet Geräte und schaltet sie auch aus. Sprich der Pana geht dann auch offline.
Damit kann ich leben
Rohliboy
#25 erstellt: 13. Jan 2012, 13:27
Es ging mir ja darum nur den Player auszuschalten und nicht den Tv.
charru
#26 erstellt: 13. Jan 2012, 18:06
Schon klar.
Aber wenn der Pana so lange mitläuft, wie du Fernseh guggst, macht das ja nichts aus.
Und dann schaltet er sich ja mit dem Fernseh aus.
Rohliboy
#27 erstellt: 13. Jan 2012, 21:20
@charru
Macht er ja nicht da die Anynet Verrbindung beim Umschalten auf Tv getrennt wird.
charru
#28 erstellt: 14. Jan 2012, 09:26
@Rohli
Bei mir geht das aber. Hab's gerade nochmal getestet.
1. Fernseh an TV Modus
2. Receiver an
3. Umschalten auf Pana über Source
4. Zurückschalten auf TV Modus, Pana bleibt an, Anynet wird getrennt.
5. Fernseh ausschalten
-->>> RECEIVER UND PANA WERDEN AUTOMATISCH MIT ABGESCHALTET
Hast du im Menü automatisch ausschalten auf "Ja" ?
Rohliboy
#29 erstellt: 16. Jan 2012, 13:06
@charru
Das ist ja wieder nicht was ich wollte und hab es daher gar nicht probiert, muss ich gestehen.
Anynet+ HDMI CEC / Samsung LED TV + Philips BD Player
otiban am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  4 Beiträge
HDMI-CEC: Simplink mit Anynet+
brain00 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
HDMI anynet cec Fehler Lösung Samsung
xxJAREKxx am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  2 Beiträge
Probleme mit CEC, bzw. Anynet
Immerguter_ am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit Anynet HDMI-CEC Funktion
Onrots am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  10 Beiträge
Samsung und Onkyo über HDMI mit AnyNet+ (CEC)?
Heavy.D am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  8 Beiträge
HDMI CEC herstellerübergreifend: Erfahrungen
paldi am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  19 Beiträge
Samsung Anynet Problem
Olina am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  3 Beiträge
TV - Recorder via HDMI-CEC
HardyTV am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Samsung Geräten / Anynet / HDMI
suprstylin am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
