UE37C6000 externe Boxen verwenden
chrisell
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 08:25
ich habe einen Samsung UE37C6000 und will mir nun ein Heimkinosystem von Samsung (HT-D4500)kaufen (Blurayplayer und 5.1. Boxen). Ich verbinde beides ja per HDMI Kabel. Lege ich nun ne Bluray rein, dass kann ich es über die Boxen hören. Wie stelle ich es aber nun an, wenn ich die Boxen zum Beispiel beim normalen fernsehgucken benutzen will? Geht das?
Bzw wie kann ich das machen? Ist da so eine Anlage sinnvoll?
Ich danke euch schon mal für die Antworten
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 09:51
Das geht bei deinen Geräten per ARC über das HDMI-Kabel.
chrisell
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 11:17
Danke für die schnelle Antwort.
Also würde das mit beiden Geräten funktionieren?
Dann muss ich nur das richtige HDMI Kabel dazu kaufen.
Und die PS3 krieg ich nicht mit den Lautsprechern verbunden oder?
Rainer_B.
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 15:13
Schau in die Anleitung deines Heimkinodingsbumms, äh Systems. Hat das Teil noch HDMI Eingänge? Dann geht es auch mit der PS 3.
Rainer
chrisell
#5 erstellt: 05. Dez 2011, 23:01
Hab jetzt das Heimkinosystem mit dem TV per HDMI verbunden. Die Boxen funktionieren einwandfrei wenn ich eine DVD etc gucke. Doch wenn ich auf TV umschlate werden die TV Lautsprecher stumm und es müsste der Ton aus den externen Boxen kommen. Doch diese bleiben still. Hab laut Anleitung alles so eingestellt wie es soll. Kann es dann sein, dass das HDMIKabel des falsche bzw. ein zu altes ist? Oder muss ich noch andere Dinge beachten?
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 05. Dez 2011, 23:06
ARC kann meist kann nur eine der HDMI-Buchsen am TV. Hast du an der richtigen angeschlossen.
ARC muss auch an den Geräten aktiviert werden.
Am Kabel liegt es nicht. ARC kann jedes HDMI-Kabel, das nicht defekt ist.
chrisell
#7 erstellt: 05. Dez 2011, 23:17
Hatte des Kabel jetzt an jeder HDMI Buchse. Doch keine Veränderung. Kann mein TV überhaupt ARC?
Im TV sind automatisch die externen Lautsprecher eingestellt. Kann dies auch nicht ändern.
Weiß nicht wo der Fehler liegt
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 06. Dez 2011, 00:27
Sorry, ich hab da bei Samsung etwas flüchtig nachgelesen.
Aus der Bedienungsanleitung geht hervor, dass das Gerät kein ARC kann.
Du müsstest daher TV und Heimkinosystem per Toslink (optisches Kabel) verbinden.
mp3junkie
#9 erstellt: 06. Dez 2011, 10:37
wenn ich darf, klinke ich mich hier mal ein.
Habe seit gestern einen Samsung UE46C6200 mit einer Samsung HT-D5500 5.1-Anlage verbunden.
Bei mir tritt das Problem ebenfalls auf.
Wo finde ich Informationen darüber, ob TV bzw. die 5.1-Anlage ARC unterstützen?
In der BA des TV ist hierzu nichts zu finden.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
LG mp3junkie
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 06. Dez 2011, 10:43
Und das bedeutet, dass er kein ARC kann. Für den Ton ist dort nur die Verbindung per Toslink beschrieben.
mp3junkie
#11 erstellt: 06. Dez 2011, 10:49
Man, das ging aber fix.
Super, der Support von Samsung läßt nämlich mal wieder auf sich warten.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
LG mp3junkie
Rainer_B.
#12 erstellt: 06. Dez 2011, 10:49
Nach der Samsung Seite und der BDA hat der TV auch kein ARC. Die Anlage hat ARC, da dieses Feature bei Samsung aufgeführt ist. War einfach zu finden.
Rainer
n5pdimi
#13 erstellt: 06. Dez 2011, 10:56
Wenn es in der BDA nicht drin steht, hat er es auch nicht, sonst würde es drin stehen.
Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich mutmaße, dass bei Samsung der ARC ab der "D"-Serie implementiert ist?
Rainer_B.
#14 erstellt: 06. Dez 2011, 10:58
Die D Serie ist doch 3D tauglich, oder? Das würde dann Sinn machen, da ARC eines der Features von HDMI 1.4 ist.
Rainer
n5pdimi
#15 erstellt: 06. Dez 2011, 11:16
Ne, nicht alle. Aber alle, die ich bisher gesehen habe, haben ARC.
chrisell
#16 erstellt: 06. Dez 2011, 12:26
Muss ich bei dem optischen Kabel auf etwas achten, oder kann ich jedes beliebiges nehmen?
Mit einem passenden Adapter könnte ich ja dann auch die PS3 und den Blurayplayer gleichzeitig an den TV hängen oder?
n5pdimi
#17 erstellt: 06. Dez 2011, 13:18
chrisell
#18 erstellt: 06. Dez 2011, 13:27
na 2 optische kabel in eine kupplung und dann in den tv stecken oder nicht?
Rainer_B.
#19 erstellt: 06. Dez 2011, 13:37
oder nicht eher. Der TV hat einen optischen Ausgang. Du willst Eingänge und die findest du nur an deiner Anlage. Kupplung ist auch eine fiese Idee. Nimm besser einen Umschalter.
Rainer
chrisell
#20 erstellt: 06. Dez 2011, 13:44
Ok ich verstehe. Ich würde da jetzt folgendes holen:
Diesen Umschalter: http://www.amazon.de...id=1323175269&sr=8-2
Und dann brauche ich ja 3x dieses Kabel richtig? http://www.amazon.de...id=1323175421&sr=8-1
Eins vom TV zum Umschalter und vom Umschalter jeweils eins weg zur PS3 und zum Blurayplayer.
Stimmt das so?
Rainer_B.
#21 erstellt: 06. Dez 2011, 13:55
Schreibe ich in Suaheli?
Dein TV hat einen digitalen optischen Ausgang. Deine Geräte haben auch Ausgänge. Ausgang auf Ausgang bringt was? Genau, gar nichts ausser Ärger.
TV mit dem optischen Kabel an deine 5.1 Anlage. Deine anderen Geräte kommen einfach per HDMI an deine 5.1 Samsung Anlage. Die hat 2 HDMI Eingänge und einen Ausgang. Also PS3 und BD Player per HDMI an die Anlage. HDMI von der Anlage (HDMI Ausgang) auf HDMI Eingang des TVs.
Ein optisches Kabel vom TV zur 5.1 Anlage für den Ton des TVs.
Warum alles so umständlich? Das sollte sogar in den BDAs mit Bildern beschrieben sein.
Rainer
chrisell
#22 erstellt: 06. Dez 2011, 14:15
Ich glaube wir verstehen uns grade miss. Ich habe nur einen TV, ein Home Entertainmentsystem (das ist der Blurayplayer mit den Boxen) und eine PS3.
Der Blurayplayer hat ein HDMI out und ein Digital Audio IN.
Somit kann ich die PS3 gar nicht an den Player anschließen.
Der eine HDMI Anschluss des Players ist mit dem TV verbunden und die PS3 ebenfalls mit dem TV.
Die Frage ist, wie ich den Sound von TV und PS3 auf die Lautsprecher bekomme, die am Player dranhängen. Dann wäre es ja so: 1 optisches Kabel in Player, dann Umschalter und dann jeweils zur PS3 und TV oder?
Rainer_B.
#23 erstellt: 06. Dez 2011, 14:31
Hast du jetzt den HT-D4500 (finde ich bei Samsung nicht) oder doch den HT-D5500?
Der 5500 hat Eingänge.
Rainer
chrisell
#24 erstellt: 06. Dez 2011, 14:35
Den HT-D4500
Rainer_B.
#25 erstellt: 06. Dez 2011, 14:52
Komisch das man die Anlage nicht auf der Samsung Seite findet. Egal, das Web hat alles.
Du hast also nur einen optischen Eingang an der Anlage.
Anlage per HDMI an den TV.
PS 3 per HDMI an den TV.
Optischen Umschalter vor den digitalen Eingang der Samsung Anlage hängen.
An diesen Umschalter den optischen Ausgang des TVs und den Ausgang der PS 3 anschliessen.
Fertig.
Rainer
chrisell
#26 erstellt: 06. Dez 2011, 14:56
Ok das verstehe ich. Besten Dank. JEtzt raff auch ich das
Also 3 Kabel und ein Umschalter und dann sollte es funktionieren
Muss ich bei den Kabeln/Umschalter auf irgendetwas achten?
Rainer_B.
#27 erstellt: 06. Dez 2011, 15:07
Ja.
Nein, optische Kabel sind problemlos, jedenfalls in normalen Längen.
Der Link zum Umschalter ging nicht, aber die Teile sind auch nicht unbedingt Raketentechnik.
Rainer
chrisell
#28 erstellt: 06. Dez 2011, 15:10
Vielen Dank für die super Antworten.
Werde mir das jetzt mal bestellen und dann ma sehen ob alles so funktioniert wie es soll
Externe Boxen an Philips LCD
silmarill* am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  5 Beiträge
[+ Bilder] Samsung LCD Fernseher - externe/seperate Boxen anschließen?
Krisi am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  14 Beiträge
Externe Boxen mit Samsung TV verbinden
XXLSeher am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  7 Beiträge
Samsung UE37C6000 LED-TV: Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig betreiben
Dusk1977 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  2 Beiträge
Externe sky festplatte an samsung tv anschließen
chefkoch123456 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  6 Beiträge
Samsung LED UE-40B 6000 externe Boxen anschließen
warni60 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
UE40C6200 - Externe Lautsprecher anschließen
Kero! am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  4 Beiträge
Externe Lautsprecher an Plasmafernseher
duniopp am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  9 Beiträge
Brummen/externe Lautsprecher?
T4MC am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  7 Beiträge
Zwei externe Festplatten anschließen
hofrechner am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.275
