Panasonic TX-P42GW20: Aufnahme nur bei eingeschaltetem Gerät?
Corsicafan2
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 21:33
Hallo Leute,
mein TX-P42GW20 und mein DVD-Rekorder Tevion MD82000 sind über Scart-Kabel verbunden. Der Recorder nimmt aber nur auf, wenn der Fernseher an ist und ich das Programm laufen lasse, Standby geht nicht. Was sind eure Erfahrungen, habe ich richtig angeschlossen und es geht einfach nicht oder muss ich anders anschließen?
Bin sehr gespannt auf eure Antworten.
LG Corsicafan2
dialektik
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 21:40
Was willst Du denn überhaupt aufnehmen
Wenn es um die digitalen Programme des TV-Tuners geht, geht es wohl anders nicht.
Corsicafan2
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 22:07
Hallo, öh, ja, Digitalfernsehen...
Wie sieht es denn mit einem Panasonic-DVD-Rekorder aus? Besteht damit die Möglichkeit der Aufnahme, ohne dass der Fernseher an ist oder wenigstens auf Standby?
Gruß Corsicafan2
dialektik
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 22:17
Man braucht einen Recorder mit dem passenden DVB-Tuner....
Also entweder DVB-T oder S oder C
Die gibt es jeweils von Panasonic...
Oder Receiver verschiedenster Marken...
Dubai-Fan
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 01:31
der GW20 kann schon im standby das tv signal an den recorder schicken, aber die frage ist halt, ob der Tevion das unterstützt. wenn beide geräte von panasonic sind, ist dafür ja Viera Link zuständig.
versuch mal folgendes:
Tevion in den standby und oben auf der Pana FB die TV Direct Rec. taste drücken. der Tevion sollte dann angehen und auf den Ext. 2 scarteingang umschalten. scartkabel muss natürlich auch da dran sein.
wenn das klappt, solltest du den pana in den standby schalten können und die aufnahme läuft trotzdem weiter. LED am tv blinkt dann gelb.
oder du programmierst eine aufnahem über den EPG und dann pana in den standby. LED bleibt gelb und beginnt bei aufnahmestart zu blinken.
wichtig ist, dass das scartkabel voll auf allen 21pins beschaltet ist. das sind die mit dem dicken kabel und allen 21 stiften in den steckern.
Aufnahme nur bei eingeschaltetem TV möglich
Sylver am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  5 Beiträge
TX-P42GW20 und DMP-BD65 EG
sevilla am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  8 Beiträge
Konkrete Frage zu den Anschlüssen des TX-P42GW20
Powerschaf am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
Digitales Fernsehen und Aufnahme
elenor340 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  2 Beiträge
Streifen im Bild bei eingeschaltetem Deckenfluter
mbuechler am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
Panasonic TX-P50GW30 mit Panasonic DMR-BCT720
georgie33 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TX-40DSW404
walerananno71 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  4 Beiträge
Massive Bildstörungen/Sender-Ausfall NUR bei eingeschaltetem AV-Receiver
Diggler71 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  7 Beiträge
Ratlosigkeit bei AVR-Verkabelung (Kein Ton bei eingeschaltetem Fernseher)
h0nk am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  5 Beiträge
Panasonic TX-L37V20E - Stereoanlage
GHU am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
